Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
473,8K
ARustemM
29 February 2016
который из них желтый? тот что отдельно от всех или нижний рядом с зеленым и голубым?
mandalore105
29 February 2016mobile
ARustemM
Вот это не помню. Один от подухи, другой от преднатяга.
1 March 2016
ARustemM
Они вообще-то разные по цвету. Оранжевый - пиропатрон, желтый (отдельный) - боковая подушка.
Offmax
5 April 2016
как определить сколько подушек и где находятся? Хочу чехлы для сидений, а говорят нужны специальные чехлы, если есть боковые подушки
PUNKSHM
5 April 2016
Offmax
Обрати внимание на бока своих сидений, если есть подушки, то там будут ярлыки с надписью "Airbag". Остальным подушкам чехлы не помешают )) а сами подушки находятся в боках спинок передних сидений.
6 April 2016mobile
Offmax
Можно считать ещё данные модуля RCM. Плюс инфа по VIN.
eugenyzh
19 April 2016
overdriver.rus
Доброго времени суток! Помогите разобраться с SRS. В машине FF2 2008г. рестайл было 2-е подушки в руле и в торпеде, поставил салон от гия с боковыми подушками, установил датчики бокового удара, загорелась лампа неисправности Air-bag. Пробовал с помощью елм установить но при сохранении параметров пишет "ошибка инициализации блока", а при подключении IDS пишет что конфигурация блока разница с начинкой авто. Инициализацию блок проходит а при его конфигурации просит данные заводского асбуилд. Как решить проблему подскажите пожалуйста?
Та же проблема. Боковые датчики удара имеют серийники. как их в мозг запи хать?
ArturBada
26 April 2016
Подскажите где находится датчик удара подушек безопасности на фф2 2005г ? у меня в блоке постоянно горит и не сбрасывается ошибка B2227 - Неисправность передачи данных выходного усилительного каскада переднего датчика удара. На форуме так и не нашел ответа.
26 April 2016
ArturBada
Есть такой ответ - Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #7852340)
ArturBada
26 April 2016
PiterFF2:
ArturBada
Есть такой ответ -
Нашел его) еще до твоего ответа) теперь надо проверить сам датчик (замена) и проводку... в крайнем случае сам блок поменять)
Как устраню проблему отпишусь, т.к. помойму тут на форуме никто с такой ошибкой не имел дело...
korol40
10 July 2016
Добрый день. несколько дней назад попал в дтп. Сработала подушка безопасности водителя сам был пристегнут ремнем безопасности.
Есть вопросы что теперь как мне делать. Мне требуется купить подушку в руль и просто ее поставить в замен сработанной?
Вопрос к пирапотронам сработали они или нет как определить? не помню притянуло меня ими или нет... Но сейчас обнаружил провода которые идут от него что за провода незнаю...
Подскажите что и как делать и что и как менять...
Фото проводов от пирапатронов
10 July 2016
korol40
По поводу пиропатронов:
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #7422727)
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #9156643).
Подушку покупаете новую, меняете, сбрасываете краш-данные в подушковом блоке.
korol40
10 July 2016
А подушку новую брать или можно с разборок? А краш-данные только у офицеалов можно сбросить?
10 July 2016
korol40
Тут уж какую найдёте, главное целую, можно и б/у. Сбросить можно и у официалов, но смысла нет, возьмут в тридорого. В принципе, это можно сделать и самому при наличии ELM327 или ELS27.
korol40
10 July 2016
Спасибо большое. Код подушки будет на ней написан на ней когда её достану? Руль 4 спицы машина рестайлинг 2008 года. А то просто не могу найти код подушки. На сайтах с запчсетями.
А блок управления подушками менять не надо? А то тут читал что некоторые меняют. Есть опасность что купив с разборки подушку она будет дефектной? Её можно как нить проверить? Просто не где не написано про подушки и пирапотроны не в одной книжке
10 July 2016
korol40
1670593 - подушка безопасности в 4-спицевый руль. Блок управления менять не надо. Если только с ним возникнут какие-то проблемы или подушки раз пять стрельнут, но изначально не надо. Как проверить подушку не в курсе, себе бы наверное новую купил. Пиропатроны как минимум должны звониться с определённым сопротивлением.
korol40
11 July 2016
Простите за назойливость вы не знаете сто за провода на фото я скинул провод красный и чёрный зачем он нужен он у меня отключен был. Есть какие нить схемы проводовов к пирапотронам? Спасибо большое за ответы очень помогли разобраться.
11 July 2016mobile
korol40
Завтра у себя попробую глянуть какого цвета к ним провода подходят, правда у меня дорестайл.
А вообще вот схема:
http://wiki.zr.ru/315-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
11 July 2016mobile
korol40
В общем красно-черные провода идут от сигнализатора непристегнутого ремня, до фиолетового разъема под сиденьем.
korol40
11 July 2016
Спасибо за помощь огромное а вы по фото сможете понять сработал пирапотрон или нет. Просто пассажирский точно сработал т.к. трос торчит из пирапотрона и гофра сжата. А вот водительский непонятный. Трос не торчит гофра вроде не сжата. Вот фото... Или лучше сразу менять оба пирапотрона
11 July 2016
korol40
Явно нерабочий/стрельнутый и выглядит стремновато. Сравните с моим:
korol40
11 July 2016
Ну да разница видна на лицо. Спасибо за помощь я просто хочу страховщикам сказать просто при первом осмотре на наличие внишних повреждений записали только подушку безопасности а про них не записали. Огромное спасибо за помощь.
Удачи на дорогах.
Shady23
17 November 2016mobile
Сегодня с первым снегом, в друга въехали на пириоре лоб в лоб, выстрелила подушка из руля, машина фокус 2 комплектация спорт, подскажите что нужно делать? Если смысл вставлять обратно новую подушку? Сколтко примерно выходит по деньгам. Машину продавать не будет, к замене бампер, левая фара, капот и телевизор
Shady23
Меняете подушку, сбрасываете краш в модуле подушек.
Shady23
Тяжело менять её? Просто у нас в городе негде, поэтому придеться своими силами... И ещё вопросик, ремнем не был привязан, а заглушка была вставлена, модуль который затягивает ремень тоже наверное сработал???
Shady23
Снятие подушки
Стрельнутость пиропатрона можно определить визуально, гляньте последние несколько сообщений в теме.
Shady23
17 November 2016
PiterFF2:
Shady23
Снятие подушки
спасибо. 1 500 939 этот номер предлагает екзист и емекс подушки, правильно все?
Serj B
17 November 2016
Shady23
я б купил на разборе. Десятку выкладывать за подушку Понятно безопасность дороже. Но смысла я не вижу.
17 November 2016
Shady23
Если у вас 3-спицевый руль, то наверное этот. Только указанный номер устарел, последний номер - 1670594.
danilin575
18 November 2016mobile
Shady23
Меняется довольно просто, на ютуб есть видео даже как это сделать. На разборе есть б/у подушки. Цена до 5, да и здесь на форуме в разделе продам они есть с пересылом вроде. Посмотри точно.
Установка АКПП на ФФ2
