Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
399,8K
2,7K
Inia
24 April 2016
Всем привет, нужна помощь. У кого в рестайле через переходную рамку от галогена.нет стоит хелла интемо, можете сделать настенный тест. Как нить из далека свет на стену, хочу увидеть как расходится СТГ. Собрал себе одну фару, и почему то левое перо СТГ уходит в сторону встречи а правое наоборот вниз. Не знаю что и думать, то ли рамка кривая, то ли руки а может корпус фары так загнуло когда разбирал.
farhat
25 April 2016
Inia
Вверх ногами случайно не поставил:))? СТГ есть на галогену.нет http://www.galogenu.net/catalog/biksenonovye_mo...intemo/
Inia
25 April 2016
farhat
Линза стоит точно правильно. На галогене я видел это фото, но оно не в фаре и не через рамку. Охото с живой машины посмотреть как получилось у других.
Max107
7 May 2016mobile
Спустя 2 года решил завершить проект)
Serj63
7 May 2016mobile
Max107
На месте дальнего ДХО? Хотелось бы увидеть уже готовые фары.
Shagron
7 May 2016
Max107
Ух ты с кепками как на современных авто. Тоже интересен конечный результат.
dva1979
9 May 2016
Max107
Сколько сигарет выкурил, нервы
Voldemar35rus
9 May 2016
Ух ты с кепками
Ага, хотелось бы увидеть как они в маску фары встанут.
abazawolf
10 May 2016
Добрый день. Может кто нибудь порекомендовать онлайн магазин, где могу приобрести альт.оптику по приемлемой цене.
Спасибо.
abazawolf
10 May 2016
И пожалуйста подскажите как узнать адаптивный ли у меня свет с завода?
Falcrum
11 May 2016
abazawolf
сделай фото и покажи нам)
Slayer666
11 May 2016
abazawolf
Гадалок тут нет. Адаптивы если линха и она поворачивается с поворотом руля! Биксенон штат корректор верх низ при вкл света ходит, альтернативной оптики нормальной головного света нету! Все шлак
abazawolf
11 May 2016
Я понял. Линзы ходят вверх низ при включении, значит просто корректор. Верно?
Ruttor
11 May 2016
abazawolf
Биксенон с автокорректором
Slayer666
11 May 2016
abazawolf
Штатгые бишки по описанию, поменяй модули и будет счастье, менять ориг бишки на говнооптику глупо и терять корректор вовсе!
abazawolf
11 May 2016
Slayer666
Абсолютно согласен, тем не менее есть одна проблема собственно из-за чего и возник вопрос о замене. Один неумеха пытался заменить модули. Фары разпилились коряво модули так и не заменились и в ходе выяснилось что крепления внутри фар толи для корректора толи для линз сломаны. И все встало, так как толкового человека кто смог бы это сделать так и не нашел. Вот и ломаю голову не знаю что делать, может кто нибудь что подскажет. Спасибо.
Falcrum
11 May 2016
abazawolf
а что тут подсказать, не видя, что с фарами сделали. Как вариант - разбири их и зафоткай все, чтобы опять же - сюда выложить. Если фары один раз разбирались, то скорее всего проще разберутся.
митяй12
14 May 2016
ДД. Мой вариант: линзы 2.5, бленды gatling gun белый мат, подсветка щели между маской и стеклом, коб 80 кольца схема через 5контактное реле, поворотник в пленку.
Max107
15 May 2016mobile
Продолжение сборки. Видео работы https://youtu.be/EOV_3xrJZ-Q
Falcrum
15 May 2016
Max107
дальним моргать когда ближний выключен - это по сути включение блока розжига?
Max107
15 May 2016mobile
Falcrum
Дхо включается в режиме габаритов, когда моргаешь дальним они притухают, т.е. моргаешь дхо, когда включён ближний дхо притухают и работает шторка в линзе.
dmax74
17 May 2016
Falcrum
когда ближний включен, блок розжига то же включен, это взаимосвязанное.
Falcrum
17 May 2016
dmax74
это ежу понятно. я спрашивал про моргание, когда ближний выключен, днем например. Как понял реализованно в данном случае все плохо)
Max107
17 May 2016mobile
Falcrum
Ничего лучше не придумал, не разжигать же блоки. Есть решение лучше - напиши плз.
Falcrum
17 May 2016
Max107
оставить дальний галоген, а дхо - дальний в пол накала, как у меня
Kodicc
17 May 2016
Max107:
Falcrum
А почему бы не разжигать блог розжига? Как это сделано на многих авто, где установлена одна линза в фаре, такие, как фольксваген, ауди, ренджи и т.д.
Max107
17 May 2016mobile
Kodicc
А он не скончается раньше положенного? И мне кажется не успеет разжечься.
Kodicc
17 May 2016
Max107:
Kodicc
Производители же, наверное, рассчитали, что преждевременных последствий не будет, тем более в руководстве по эксплуатации они не ограничивают в моргании дальним светом при выключенном ближнем.
Из опыта я не встречал, чтобы на ауди А4, А5, А6..тигуан и т.д. с этим были проблемы.
PS наоборот, когда моргаешь дальним светом при выключенном ближнем, получается, как яркие вспышки стробоскопа.
dmax74
17 May 2016
Falcrum
согласен!
Max107
поставить блоки с лампами другими, которые разжигаются мгновенно!
Max107
17 May 2016mobile
dmax74
Kodicc
Falcrum
Спасибо, пока не собрал буду исправлять.
