Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,5M
9K
Dr_Hamann
19 April 2016
MiRoN
когда в салоне грудной ребёнок, 2 тыщи не деньги
В точку Да и свое здоровье надо беречь.
oykb92
он же 2 тыщи стоит.
Можно и дешевле найти, чем две тысячи. Один купил за 1100, а второй - за 1670 (еще не видел что привезли, пока не забрал из магазина). Относительно недавно.
winkot
Как и чем измеряли?
В принципе никак, только с линейкой и зрительно. Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17492648) Еще и отзывы граждан, которые использовали данный фильтр - положительные. Сделан очень сбито и качественно. Пока не попробую сам, так и буду гадать.
PS Перепробовал разные фильтры, в основном - Форд, Ман и Кнеч. Как по мне, то они пропускают посторонние запахи.
Остался Вольвовский потестить.
Aleksey_62
19 April 2016mobile
MiRoN
winkot
А я разницы не заметил, так что снова покупаю mann
winkot
19 April 2016
Интересно будет ли разница если сравнить Mann с каким-нибудь дешевым фильтром типа Goodwill? Только, если эксперимент провести не предвзято.
Romeo155
19 April 2016
он же 2 тыщи стоит.
Я что, не тот Mann купил за 700 р. в Экзисте? MANN-FILTER CUK 2440
Ice Storm
19 April 2016
Romeo155
тот, а СUK 2559 еще дешевле стоит
он же 2 тыщи стоит.
угольный фильтр Volvo 30780377
Aleksey_62
19 April 2016
winkot:
Сейчас стоит K.Mahle хоть и не дешевый, а разница с Mann есть и причем ощутимая по качеству изготовления и толщине ребер ну и все это влияет на фильтрацию, запахов в том числе. Если не забуду, сфоткаю для сравнения толщины ребер, K.Mahle который сейчас стоит в сравнении с Mann когда буду менять.
winkot
20 April 2016
Aleksey_62
То что по качеству изготавления, толщине ребер и т.п. все фильтры различаются сомнений нет. Но вопрос в том - ощутима ли разница в выполнении их главной задачи - фильтрования воздуха? Инересут именно РЕАЛЬНАЯ разница. Утверждения типа "раз он лучше/качественнее сделан значит и фильтрует лучше" являются косвенными и поэтому не совсем корректными.
Понятно, что влияет, только вот в какой степени? На уровне погрешности измерений или в разы?
Завулон
20 April 2016
Покупал разные воздушные и салонные фильтры, и оригинал и аналог.
Мое мнение, что воздушный или салонный фильтр можно брать практически любой, не обязательно оригинал.
Просто чаще менять их.
Если оригинал можно поменять например 1 раз, за этот период можно поменять 2 аналога.
Выйдет все равно дешевле.
Это с масляными или топливными фильтрами нужно быть осторожным и брать только хороших производителей.
Андрей71
20 April 2016
Завулон
Да он у нас так расположен,что лишний раз менять не захочешь.А в сервисе менять чаще-вся экономия на фильтре нивелируется.Поэтому хочется достойный фильтр менять раз в год на ТО.
Dr_Hamann
20 April 2016
winkot
Допустим, что после использования фильтра от Вольво, я скажу что он идеален и очень подходит к моим требованиям. Это будет положительный отзыв.
А теперь, допустим, что кто-то другой попробует в использовании данный фильтр и подъитожет, что он плохо фильтрует. Это отрицательный отзыв.
Следовательно, для кого-то будет отличным решением, а кто-то будет покупать другие варианты. Все дело в сравнении и у каждого требования свои.
Aleksey_62
20 April 2016mobile
winkot:
Ну по мне так в плане запахов на 1/3 манн кажется лучше фильтрует. А цены на них одинаковые почти.
Завулон
20 April 2016
Андрей71
Ты про салонный??
Понимаю, но все же гнать на сервис для замены фильтра-это лишняя трата денег.
Моей ласточке уже 6 год, на ТО смысла нет ездить.
Чтобы любить и понять машину, нужно...ну хотя бы самому менять фильтры. Немного помучится..но потом к машине относишься как-то по-другому))
Не у всех есть конечно время и место, но если они есть, то тогда только самому повозиться))
winkot
20 April 2016
Требования к салонному фильтру у всех практически одинаковы - что бы не пропускал пыль и запахи. Но как это определить? Вот и возник вопрос - кто-нибудь может сказать из опыта эксплуатации сказать, что такой-то фильтр пропускает пыль, а другой нет? А то утверждения, что один фильтр хороший, а другой нет раздаются легко, но при этом не указывается, что это всего лишь предположения исходя из анализа их внешнего вида. А это большая разница. Что касается запахов, то тут вообще не понятная история. Кто сравнивает пропускание запахов различных фильтров при идентичных внешних условиях? Думаю, что никто. А вот если с одним фильтром стоять в пробке за КАМАЗом, а с другим на пустынной дороге, то разница в запахах действительно будет, но качество фильтров тут не при чем. Хотя выводы делаются.
Orion-459
20 April 2016
В ближайшее время Авторевю планирует провести сравнительный тест салонных фильтров
http://autoreview.ru/poll/10
А вообще, по-моему вы очень загоняетесь насчёт салонного. У меня фокус - первая машина с салонным фильтром, до этого были все без такого, и ничего, ездил и не парился, и жив-здоров до сих пор.
Андрей71
20 April 2016
Завулон
Естественно,про салонный.И хочу донести мысль,что это не то место,куда лишний раз хочется лезть.Поэтому фильтр должен быть качественный.
noxx
20 April 2016
Подскажите а от мазды3 к нам салонный подходит?
sharpsouthpole
20 April 2016
noxx
везде пишут форд и вольво. Применимость нашего салонного от мазды не встречал.
Egor2017
20 April 2016
Фильтр масляный KOLBENSCHMIDT 919-OS 50013919 (без обратного клапана)
Брэнд - Германия, производство - Тунис.
Производитель известный, цена скромная.
Egor2017
20 April 2016
Вопрос к общественности:
Как я понимаю перепускной клапан открывается когда фильтрующий элемент масляного фильтра засорен.
Как собираетесь измерять давление открытия клапана, ведь фильтрующий элемент фильтра не создает сопротивления?
Tores
20 April 2016mobile
Egor2017
Легко. Исключив фильтрующий элемент из теста. Банально разрезав фильтр. Давить именно на клапан.
Тем более с чего вы взяли что перепускной клапан открывается только когда маслянный фильтр засорен? Если у вас маслонасосу кранты, тогда да. А если маслонасос живой то перпускной клапан открывается при превышении определенного давления в фильтре, дабы не допустить масленного голодания, ибо как на фильтруюший элемент не дави, больше он прогнать через себя не сможет.
Dr_Hamann
20 April 2016
Egor2017
Мне показалось или в Вашем фильтре присутствует ржавчина внутри?
Сегодня ездил в запчасти за маслофильтром, так вот, после осмотра не стал его покупать из-за ржавчины внутри. "Дырявая" внутренняя стенка чистая, а донышко все покрыто ржой.
Egor2017
20 April 2016
Dr_Hamann:
нет, это компаунд рыжеватого оттенка.
Den55
21 April 2016
Друзья. Помогите пожалуйста с выбором масляного фильтра на 1.6/100 дорестайл. Есть форд, манн, мале и другие. Подскажите какой по качеству лучший!
Веталь76
21 April 2016
Den55
форд, манн, мале
Все три достойные,любой, покупаю что по цене удобный!
Раньше себе ставил только оригинал 1 714 387 ,разок был Knecht (Mahle Filter) OC 1051 ,теперь только MANN-FILTER W 7008 -всем устраивает и качество оригинала,проблем нет. На 1.4 мотор,на авто тестя,тоже MANN-FILTER W 7008,третий уже стоит.
Strmy
21 April 2016
Поставил MANN CUK2559, подошел как должен.
sergybest
21 April 2016
Strmy
Только что такой же забрал! Всегда брал оригинал, но с этими подделками посчитал этот фильтр лучшим по цене и качеству. Теперь поменяю после сезона тополиного пуха.
Egor2017
21 April 2016
В догонку по салонному фильтру: брал Bosch 1 987 432 413 угольный - недоволен фильтрацией запахов, оригинал лучше был.
winkot
21 April 2016
11
К сожалению я тоже купил салонный фильтр 1 354 953 в Emex. И он тоже оказался подделкой. Но больше всего огорчило даже не это, а то как к этому отнесся Emex. Такого от него я не ожидал... Съездил я к ним, написал заявление на возврат денег. Они немного по сопротивлялись, но заявление приняли. Результата еще нет. НО! В этот же день цены на товары в Emex поднялись для меня на 15%! Вначале я не понял, почему все товары как-то подорожали. И как то в один день. Для проверки я вышел из своего аккаунта и вновь проверил цены. Они стали прежними! Но как только я смотрю их из-под своего аккаунта они вновь становятся выше на 15% Тем более, что я помнил цены, которые были до этого. И если смотреть их не входя в свой аккаунт они такими же и остались. Но как только я вхожу в свой аккаунт они тут же становятся высокими. Для других пользователей этой же точки выдачи они какими были такими и остались. Но только не для тех, кто обращается в магазин с жалобой! У меня не остается никакого другого объяснения как то, что таким низким способом, не ценя свою репутацию. не проявляя уважения к своим покупателям магазин отвечает на их жалобы. Тем, кто обращался в Emex думаю стоить проверить какие цены стали у них теперь.
Советую держаться подальше от магазина в котором продаются фальшивки и который так низко ведет себя по отношению к покупателям!
21 April 2016mobile
winkot
А вы сверялись с другими реальными пользователями? Просто может это как в экзисте или автодоке, для незарегенных пользователей показывается цена с max скидкой.
winkot
21 April 2016
Да, сверялся. Мне самому не верилось. что так может быть. Поэтому не один раз все перепроверил. Поэтому и написал:
