Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
mohmad77
14 April 2016
semykin.ivan
У него прошивка приборки слетела!Какой VID блок!?
semykin.ivan
14 April 2016
сохраненную обратно залей и в первом окне нажми ДА
kapo71
14 April 2016
semykin.ivan
ОК,аккум зарядится попробую...
kapo71
14 April 2016
Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО,проблему решил ,была слабая батарея,11.9 в.мало для прошивки приборки,зарядил аккум проша влетела влет,с другой стороны 11.9 в. другим модулям было достаточно...Да и машина вела себя хорошо...
Модераторам можно наверно эту информацию где то закрепить в шапке,чтоб другие не мучались
kupera
14 April 2016
Народ, помогите, пользовался для плюшек китайским obd c ftdi все работало без ошибок, решился перепрошить приборку залились все блоки и после перезагрузки приборки вылезла ошибка, на приборке беспорядочно загорелись лампочки. Пробовал несколько раз перепрошивать разными прошивками, постоянно вылазили ошибки и на 4 попытку приборка вообще отказывается прошиваться, считывает все блоки кроме hec, elmconfig выдает ошибку no data при любом запросе на hec, аккумулятор 12.1. Ошибки dtc p1260, p2121, p2122, u1900.
приборка рестайл 2008 2.0
mkm
14 April 2016
Други, выручайте!
Сегодня попробовал обновить прошивку, адаптер клубный.
Во время прошивки произошла ошибка
Пробовал залить несколько раз,результат один-ошибка.
Попытка прочитать из pcm
P.S.
Свою прошивку и VID сохранил
mkm
14 April 2016
авто-крпич
Digital-Cj
14 April 2016
mkm
Возьмите ноут помощнее. Судя по скрину это нетбук, а с ними возможны такие падения.
Хотя можете ещё уменьшить скорость (хотя и так 500k) или при прошивке включить запись логов, что тоже замедляет прошивку, но почему-то добавляет стабильности.
purgen_largo
14 April 2016
-5
Hidden post
Ребята, помогите! Нам нужно перепрошиться на евро-2 на фф 2 1.6 115л.с. (4лямбды).
1. Где взять прошивку? (Желательно халявную).
2. Можем ли мы прошить через ЕлмКонфиг и елм327?
3. Как выглядит процесс заливки? (На акпп прошивку менял без проблем, а здесь не совсем понял процесс).
У нас есть доставшаяся на халяву прошивка, якобы Ледокол. Может кто-нибудь посмотреть корректна ли она? Отозвавшемуся помочь по имеющейся прошивке, отправлю её на почту для изучения.
zver73rus
14 April 2016
-6
Hidden post
kapo71
Поздравляю. Тут не всем везло. Ищите знающих с нормальным адаптером. Не стоило так рисковать.а гавно китайское только для изменения центральной конфигурации.
int24h
14 April 2016
kapo71
int24h Сегодня в 09:49 # « »
Акум проверь, наверное разрядился пока шил. И прошей поновой.
Я был прав)
mohmad77
14 April 2016
purgen_largo
Целая тема,изучайте.327 не советую.
purgen_largo
14 April 2016mobile
mohmad77
Спасибо мил человек! Хотелось бы более конструктивный ответ.
Шапки и FAQ я прочитал. Повторюсь: я сам менял прошивку на акпп. Процесс описанный по смене прошивки PCM я не совсем понял. Так как не знаю как вариант из трех предложенных нужен нам для нашей задачи. Методом исключения, я склоняюсь ко второму варианту установки прошивки. НО, я не совсем уверен что и он подходит. Правильно ли я понял, что все три метода прошивки из FAQ касаются только официальных прошивок? Тогда как установить, например Ледокол?
purgen_largo
14 April 2016mobile
На civil-zz есть прошивки под евро-2?
mohmad77
14 April 2016
purgen_largo:
На civil-zz нет тюненых прошивок.Для FF2 принцип прошивки почти один и тот же,за исключением 131 блоков,где при повышении нужен файл доп прошивки проца.Если ты уверен что прошивка от Ледокола именно для твоего типа РСМ, то по идее можно прошить твоим адаптером,на свой страх и риск.Чтобы не гадать сходи в тему Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 обсуждают тюнинг прошивок,есть толковые ребята,пообщайся с ними.
mag106
15 April 2016
mohmad77
каких прошивок проца ? все прошивки шьются одинаково через elmconfig, для 131 блока просто 2 квизера и если первый раз выбрал не тот, можно перешиться свободно с другим, а шиться с ELM если проверенный адаптер - не вопрос, мой ELM327 шьет все !
kapo71
15 April 2016
zver73rus
Вы,прежде чем писать,почитали бы пару последних страниц данной ветки форума...И многие дали действительно ДЕЛЬНЫЕ советы,за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО...А разводить флуд-для этого есть другие ветки форума...
mkm
15 April 2016
Digital-Cj
На скорости 115200 удалось прошить свой бэкап, за 18 минут
Большое спасибо за подсказку
mkm
15 April 2016
purgen_largo
Прошивки под евро два есть на ресурсе, название которого тоже начинается с "ff"
Dmitrii83
16 April 2016
Ребята подскажите,требуется замена блока PCM,купил новый блок, действия ---1)Заливка прошивки с вид блоком, 2)Инициализация PATS,может кто знает правильный алгоритм или что еще нужно сделать???
mohmad77
16 April 2016
Dmitrii83
Можно и так.
Ruslan_bv
16 April 2016
Всем привет!
Вопрос по ФФ2 дорестайл 115 л.с.
Вышло из строя 3 датчика лямбды, сначала лучше первые 2 заменить или так можно шить, потом заменить?
Pjotr
16 April 2016
Ruslan_bv:
как так сразу три?
Ruslan_bv
16 April 2016
Pjotr
может не сразу 3, но сейчас не работают 3. Прикинул сколько стоит заменить 3 шт , решил прошить на евро 2. Чек горит:
Ошибки
Pjotr
16 April 2016
Ruslan_bv
По- моему четыре датчика, а не три, и у всех неисправен подогрев. Может быть всё-таки в проводке проблема?
Опираясь на теорию вероятности предположу, что четыре датчика одновременно крякнуть не могут, это же не жигули
Pjotr
16 April 2016
Ах, да сейчас заметил, отсутствие изменения в сигнале 3-х датчиков, но тем не менее...
mohmad77
16 April 2016
Ruslan_bv
Первые 2 срочно,а вторые так для мониторинга стоят.
Ruslan_bv
16 April 2016
Pjotr
Нет, я не все вложил, там на 4 листа расписано по лямбдам.
mohmad77
Не, я на евро 2 хочу шить, там будет только 2 передних лямбды работать, и я хочу узнать, надо ли менять их перед прошивкой, или можно сначала прошить, потом заменить датчики.
Роман163
16 April 2016mobile
Ruslan_bv
Без разницы что делать в первую очередь, менять или шить, но как тебе уже подсказали одновременно все датчики выйти из строя не могли, сначала глянь проводку
Ruslan_bv
16 April 2016
Роман163
покупал с чеком, все время вылазят проблемы которые требуют более оперативного вмешательства (подвеска, тормоза и т.п.), дошла очередь и до датчиков.
