Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
mohmad77
14 April 2016
kapo71
Клемму скидывал?
int24h
14 April 2016
Акум проверь, наверное разрядился пока шил. И прошей поновой.
Депутат
14 April 2016
kapo71
снизь скорость на ElS27, как вариант. А так да, проверь напряжение на аккумуляторе.
kapo71
14 April 2016
скидывал,аккум новый,скорость пробовал и 115 и выше все равно ошибка,пробовал разными прошивками,на всех пишет ошибку 7F 36 22
kapo71
14 April 2016
Полазив по инету-я так понял номер прошивки роли не играет?
mohmad77
14 April 2016
kapo71
Скорость должна быть 2М если это новый адаптер.И версия драйвера как указано в соответствующей теме.
Pjotr
14 April 2016
перепробовал все ROMы
что такое ROM? гугл не дал ответа
mohmad77
14 April 2016
Pjotr
Это название прошивки приборной панели.Их там несколько для рестайловой приборки.
kapo71
14 April 2016
На 2М и работаю,драйвер v3.4.67.325,померил аккум,показывает 11,94 v,неужели мало?
mohmad77
14 April 2016
kapo71
Не мало.По идее проблем быть не должно,если приборка до этого нормально работала.
SIMych
14 April 2016
kapo71
Не буду стращать, но у меня произошло подобное, во время прошивки приборки сел аккумулятор. Поднять смог только товарищ с IDS, хорошо, что он просто ради интереса занялся этим, денег не взял. После заряда аккумулятора прошивка у меня "ложилась" как надо и программа отвечала - всё хорошо, но приборка не оживала, похоже побился какой-то загрузочный блок.
kapo71
14 April 2016
работала изумительно,возможно причина в том что стал заливать не тот ROM?там первым выскочил 230,я не посмотрел и стал его шить-думал это родной,выскочила ошибка и все...
mohmad77
14 April 2016
kapo71
Скорее всего придётся разбирать,выпаивать флешку памяти и шить на программаторе.Моё мнение.Конечно если IDS сможет оживить ёё,это будет хорошо.А приборка видится в ELMconfige?
kapo71
14 April 2016
mohmad77
других вариантов нет?
mohmad77
14 April 2016
kapo71
Приборка видна в программе?Вообще доступна по шине CAN?
kapo71
14 April 2016
вся беда в том что машина на стоянке,а там нет инета,связь плохая,приходится бегать с нетбуком в вахтовый модуль и обратно,а это метров 250...
приборка вроде определяется,пишет номер калибровки помоему ,а номер ПО стратегии помоему яяяяяяяяяя забит,сейчас метнусь посмотрю и сфоткаю
ab0rted
14 April 2016
Pjotr
Pjotr:
Вот
SIMych
14 April 2016
kapo71
kapo71:
Один в один было у меня, тут только IDS поможет.
kapo71
14 April 2016
В общем не удалось сфотографировать тел в модуле забыл,записал
номер детали 8V4T-14C226-AB
номер по стратегии яяяяяяяяяяяя
номер по калибровки 8V4T-14C088-AF
остальные N\A
mohmad77
14 April 2016
kapo71
Наверно как говорят ребята надо попробовать IDS,если не поможет тогда хирургическое вмешательство.Только не знаю в моздоке есть кто с IDS.
kapo71
14 April 2016
SIMych
Тогда мои дальнейшие действия?что снять,и т.д.
И что такое IDS?
-Skrat-
14 April 2016mobile
kapo71
Ищите пользователя с ADS или UCDS. Этим оборудованием можно поднять приборку
mohmad77
14 April 2016
kapo71
VCM II IDS-это оборудование которое используют оф.дилеры. Но бывает оно имеется и у обычных пользователей.
kapo71
14 April 2016
Кто в теме-в Астрахани есть?сегодня туда ехать может снять и там сделать?
mzt
14 April 2016
kapo71
Для начала напишите разработчикам ELS. Много кому помогали по удаленке.
kapo71
14 April 2016
mzt
Добро,тоже верно
semykin.ivan
14 April 2016
kapo71
Есть TeamViewer 11 на ноутбуке
semykin.ivan
14 April 2016
kapo71
у товарища так было а ви сохронили свои данные?
semykin.ivan
14 April 2016
пропиши обратно свой vid блок и все будет норм
kapo71
14 April 2016
Отдельно VID блока нет,но есть все рабочие данные сохраненные на ноуте,процедуру опиши
4 people online
4 people online
