ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
Renatush
11 April 2016
razandРешил проблему перепайкой, оказалось неправильно запаял, хотя вроде бы схема была перед глазами. Оказалось, что перепутал местами белый с точками и белый с линиями провода. Итог проверил, как на последней версии fordscan, так и на focccus, все отлично работает на макс. скорости. Спасибо все кто помогал советами
Теперь можно спокойно продавать адаптер
Камрады-подскажите порядок действий при подключении ELM327 к машине существует?Если да-подскажите
Поиском не нашел.
Почему в ELMConfig в поле "напряжение на модуле" у всех модулей напряжение какое-то странное? Хотя в бортсети 12+ - 14В, в зависимости от заведённости двигателя.
AndrewWhite
12 April 2016
DGreesВот тут почитай:
http://window.edu.ru/resource/741/44741/files/f...gen.pdf
И да, мне кажется, эксперименты с ELMConfig лучше отложить на N-ый срок.
DGrees
12 April 2016mobile
AndrewWhite
Я чего то не понял, каким образом генераторы импульсов для радиопередатчиков относятся к моему вопросу?
DGreesВиноват не ту ссылку кинул:
Вот тут 3 главу особенно параграф 3.2
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/115.pdf
SooNDooK
12 April 2016mobile
Братья!!! У меня паника...я не сохранил VID блок и залился. Но сохранил старую прошивку. Как мне если возможно откатиться назад и восстановить свой VID блок???
SooNDooK
12 April 2016mobile
serg1983
СПАСИБО БРАТ ТЫ МЕНЯ СПАС!!!
DGrees
12 April 2016
AndrewWhite"Устройство и принцип действия автомобильных генераторов" Каким образом это относится к моему вопросу?
Когда у меня был 2141 я делал сам интегральный регулятор напряжения для генератора (да, травил плату). Потом поставил генератор valeo от рено f3r с разборки, его пришлось перебрать, так что с темой знаком. Я знаю, что генератор (по крайней мере на 2141, тут не в курсе, но скорее всего то же самое) - синхронная трёхфазная машина с обмоткой возбуждения и выпрямителем.
Может меня не так поняли?
Вопрос: почему ELMConfig говорит, что напряжение в модуле 17,1В, притом что в бортсети такого напряжения быть не должно? Вот, например
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17299765) Это с одной из просмотренных мною машин, не от моей.
P.S. хотя вот насчёт всех модулей я перестал быть уверенным. Надо будет ещё раз внимательно посмотреть.
emptym:
ребята ,поделитесь кто заказывал адаптер Elm327 Wi-Fi в китае, удалось ли подобрать логин и пароль для веб интерфейса. Никак не могу добиться от продавца вразумительного ответа. |
У меня связка была admin/admin, как обычно на роутерах)
SooNDooK
Судя по последним сообщениям вы разобрались с проблемой прочтения РСМ- подскажите как.Или просто поменяли ELM?
DGrees
Ну как минимум нужно грамотно формулировать вопрос.
"Странное напряжение" это сколько вольт? Лично я понял что смущает напряжение которое то 12 вольт, то 14 вольт.
А уже через 2 сообщения мы узнали, что речь про какие то 17 вольт!
DGrees
13 April 2016
AndrewWhite
Ну да, я же говорю, был неправильно понят. Думал это распространённое явление, и расписывать подробно нет смысла. Видимо, стоило расписать подробнее.
Так это значит что-то странное, и показания напряжения в ELMConfig должны более-менее соответствовать показаниям вольтметра?
SooNDooK
13 April 2016mobile
elkin71
Да кабель заработал, но криво. Проблема практически осталась...просто вхожу на режиме АВТО он определяет скорость 500 000 в блоке PCM дает делать только одну манипуляцию...потом вылетает. После этого сам EML не выдергиваю...а только выдергиваю и сразу вставляю USB. И как бы продолжаю дальнейшие манипуляции. И так с каждым блоком где требуется высокая скорость приема-передачи.
SooNDooK
13 April 2016mobile
elkin71
Где высокая скорость не нужна, то работаю на скорости 38400
Народ помогите плз, пришел адаптер на чипе CH340T. Он ограничивает функционал? Как его перепаять (там странная распайка), в общем на сколько все хреново? Заранее спасибо!
У Denis1976 на стр.215 есть описание по переделке.
SooNDooK
13 April 2016mobile
Привет, на чипе СН340 сдал. Неделя танцев с бубнами и так и не оживил. А потом почитал на форуме что китайцы стали халтурить. Взял Silicon Labs CP210x с переключателем...но и этот тоже не АЙС. Хочу узнать, есть у кого КЛУБНЫЙ девайс. Если есть отпишитесь.
13 April 2016
kextorПодобное паяли
тут. Прежде чем паять, проверьте его работоспособность.
kextorТочно с таким же на днях мучился. Работать мог только с мастерскан елм, FORscan пишет чот это не качественная подделка и работать с ним не хочет, ELMConfig на тесте скорости пишет "Ошибка установка скорости. Перезагрузите адаптер." и все. Так что переделывать нет смысла, луче не портить и перепродать кому нибудь на жигуля. Жигули светить он
может. Не ты первый и к сожалению не последний.
Подскажите пожалуйста с помощью ELM, я смогу зашить прошивку чипованую на кугу 2,5 турбо?
И где файлики прошивки можно найти, готов купить...
nail34
13 April 2016
Я думаю если его скрестить с чипом FTDI,то все может получиться?только сначала надо убрать CH340T.То же самое,что и блютуз версией.Там всего-то 6 проводов перепаять.
nail34
Уже писал, еще раз скажу - проблема не в CH340, а в криво скопированном PIC'е (если ELM327 не подключается).
SooNDooK
У меня работает только на скорости 115200.Сегодня попробовал установить старую версию ELMConfig v0,2,13b-на ХР подключилась нормально .Без подключения к авто заходит во все блоки и не выдает ошибок. На Win7 все по старому: при прочтении РСМ ошибка "429".Плохо что ХР на домашнем компе-в гараж не попрешь.
razand
Тогда только у китайцев заказывать PIС'у с прошивкой.
boom_666
Не сможете зашить чип на кугу с помощью elm
