Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
MakPol
4 April 2016
Доброго времени суток! Тут хотел у владельцев ELS27 проконсультироваться про команды терминала. Заметил такую особенность, когда на ELS27 отправлял команду AT SP 0 то протокол переключался на AUTO но как я понимаю это должно было произойти только на одну сессию. Но когда я адаптер отключу, комп перезагружу и т.д. как я понимаю остаться этот же не должен был. Во всяком случае с BT адаптером ELM327 дела обстоят следующим образом. Подключаюсь, посылаю команду ATDP и мне выдает 9141-2, после чего отсылаю AT SP 0 и после этого мне ATDP отобразит AUTO так вот отключившись и подключившись снова адаптер окажется в режиме 9141-2 т.е. задаие протокола действует не все время. А в ELS27 как я понимаю где-то запоминается?
Constructorr
4 April 2016
Коллеги! Кто-нибудь уже прошивал рестайл? я имею в виду PCM.
ittrium
5 April 2016
MakPol
Читаем даташит на ELM327:
SP h - Set Protocol to h and save it
Есть там оговорка, что если h = 0, то в еепром ничего не сохраняется, т.к. сильно часто эту команду используют для сброса протокола.
Чтоб сохранилось надо два ноля писать В прошивке ELS27 такого разделения нет. Зато есть отдельная команда, STP h, которая не сохраняет протокол в еепроме. Как-то так.
ittrium
5 April 2016
Constructorr
Ничем не отличается от дорестайла. Железо у блока точно такое же.
Ну если только вы не про экобусты
MakPol
5 April 2016
ittrium
А даташит тот что http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf это и есть то, где стоит смотреть? Или есть другой?
chipset
5 April 2016
MakPol
http://els27.ru/files/stn1100-frpm.pdf вот еще
AndreyChinc
7 April 2016mobile
Добрый день.
Вопрос?
Давал проводок попользоваться, теперь каждый раз приходится скорость выставлять через елс битрейт, раньше сам автоматом.
Проблема в адаптере или с ноутом?
Спасибо.
Digital-Cj
7 April 2016
AndreyChinc
А какую скорость "каждый раз" выставляете и какая оказывается по умолчанию во включенном адаптере?
semykin.ivan
11 April 2016
Почему ошибку выдает?
ittrium
11 April 2016
semykin.ivan
Версия ELMConfig старая. Скачайте последнюю. Дело именно в этом.
semykin.ivan
11 April 2016
ittrium Сайт недостумен (не могу скачать) Дайте ссылку если у вас есть
ittrium
11 April 2016
semykin.ivan
http://ffclub.ru/forum/index.php?dlcategory=2
gar715
13 April 2016mobile
Народ. Никто не сталкивался с такой проблемой, при работе ELS v.3.0 часто виснет Elmconfig, при переключении на другой блок или просто вкладку прога уходит в висяк. Когда подключаюсь ELM327 wifi через эмулятор СОМ порта работает без проблем. Может было у кого?
Digital-Cj
13 April 2016
gar715
Нам писали про такое поведение ELMConfig, но civil-zz так и не смог у себя смоделировать проблему, чтобы её решить :-/
ittrium
13 April 2016
Digital-Cj
Уже смог, я все видел!! Но решения пока нету.
ittrium
13 April 2016
Кстати при отключении-подключении адаптера программа отвисает, если что.
DIM78RUS
13 April 2016
Более ранняя версия ELS то же подвисает
ittrium
13 April 2016
DIM78RUS
Даже ELM подвисает И все это только при работе через VCP, поэтому на совсем уж старых адаптерах в режиме D2XX может не подвисает.
Частота подвисания не ясно от чего зависит. Но явно проблема в некорректно работе с COM-портом... То есть должно программно лечиться.
Nick_FF
13 April 2016
ittrium
Digital-Cj
Много раз такое было, подвисало на считывании какого-нибудь блока, помогает отсоединение адаптера, после этого программу можно закрыть в принудительном порядке. Не посчитал это проблемой, так как переход от блока к блоку проходит в штатном режиме.
ittrium
13 April 2016
Nick_FF
Достаточно переподключить адаптер. Пока такое временное решение.
gar715
13 April 2016mobile
ittrium
Digital-Cj
Во блин спросил ))) . Спасибо за информацию. А то начал на бук грешить, попробовал с другим буком и то же самое вот и решил тут спросить.
sandman87
13 April 2016
gar715
Els 2.0 на Prolific в связке с ELMconfig 0.2.16c подключение через VCP, драйвер правильный v3.4.67.325, винда свежая Win7 - проблем никогда не было, программа работает корректно!
pashavlg1
19 April 2016
3.6.81.357 у меня автоматом это драйвер поставил вроде работает стабильно Win 7
myzikk
26 April 2016
А можно использовать адаптер когда ноутбук на зарядке от простой розетки 220?
p.s от прикуривателя нельзя, это написано в шапке.
Serj_brk
26 April 2016
myzikk
Можно.
Bari
27 April 2016
myzikk:
Я так пользовалься, удлинитель 220v к авто и ноутбук на зарядке. Всё нормально получилось.
Digital-Cj
27 April 2016
myzikk
От прикуривателя можно, но не со всеми. Например у меня китайский зарядник, с ним проблем нет. Там надо прозванивать "земли" автомобильного штекера и компьютерного. Если они замкнуты, то проблем быть не должно.
P.S. Если сказать "профессионально", то зарядники по схеме boost годны, а push-pull противопоказаны.
XXmaxx
27 April 2016
Digital-Cj
просвети про
В двух словах. На сколько знаю push-pull - это БП компьютера, зарядка ноута.
И
это как.
firesanek
27 April 2016mobile
Я правильно понял, что речь идет про трансформаторные и импульсные зарядники? (По русски если) Трансформаторные помех не создают. Хотя оригинальный всм переваривает импульсную зарядку, а остальные кабели (адс, елс, юудс) с ними не пашут, максимум ошибки читают.
