Kuga 2 - Диски и Штатные размерыСтальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford: Скрытый текстдля дисков 19"x8J, 5 Spoke Y Design - FINIS 1816778 с 05.11.2012
x
Опциональные колеса и размеры.Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесоСкрытый текстРазмерность диска: 17"x4J ET 25
Размерность резины: 155/70 R17 M
x
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей17" X 7,5J ET 52,5, 9 Spoke
Скрытый текстFINIS: 1806197 (from 05.11.2012 to 28.01.2013) / 1816698 (from 28.01.2013)
Рекомендованный размер резины: 235/55 R17 V
x
17" X 7,5J ET 52,5, 5 Spoke Star
Скрытый текстFINIS: 1806196 (from 05.11.2012 to 28.01.2013) / 1816697 (from 28.01.2013)
x
18" X 7,5J ET 52,5, 5 Spoke V Design
Скрытый текстFINIS: 1816700 (from 05.11.2012)
Рекомендованный размер резины: 235/50 R18 V
x
18" X 7,5J ET 52,5, 5 Spoke Y Design
Скрытый текстFINIS: 1816699 (from 05.11.2012)
x
19" X 8J ET 52,5, 5x2 Spoke
Скрытый текстFINIS: 1806735 (from 05.11.2012)
Рекомендованный размер резины: 235/45 R19 V
x
Скрытый текстFINIS: 1804633
x
x
R17 или R18?Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных автоЛетние шиныЗимние шиныCистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMSКолпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
Размер колес на вашей Куге? |
16 | | 3 | 1,6% |
17 | | 130 | 70,7% |
18 | | 32 | 17,4% |
19 | | 16 | 8,7% |
20 | | 2 | 1,1% |
21 | | 1 | 0,5% |
Какие у вaс стоят диски? |
Штамповка штатная | | 16 | 8,1% |
Штамповка не штатная | | 2 | 1% |
Литые штатные | | 142 | 72,1% |
Литые не штатные | | 33 | 16,8% |
Кованые | | 4 | 2% |
Total 183 votes, last 11 February.
alex-a / Диски R19''Технические параметры дисков на К2Vlad-FK2 / Заводская информация на шинеalex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка GorN70 / Replica FD17Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5 st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших автоzbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35Replica FD28Trend Plus ReplayMAK Gothenburg Ice TitanAlekss71 / литые диски FD98
Гибрид / литые диски R16" на Куга2+
Borbet Mondeo5. 8" ЕТ 55. Резина 245/45 R19
Mak Gothenburg Matt Titan
Dezent ТХ графит
Dezent ТХ
Dezent ТХ с заводскими размерами
Vlad-FK2
30 April 2013
Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
или просто купить проставки желаемого размера
может кому пригодится.
колеса КиК Давинчи
цвет: блэк платинум
артикул: r17149
диаметр: 17 дюймов
ширина обода: 7.5 дюймов
LZxPCD: 5x108
вылет: 52.5 мм.
DIA: 63.35 мм.
вес: 11.3 кг.
макс. допустимая нагрузка: 850 кг.
Двадцать_Шестой
Какая размерность резины?
Резина штатная- 235/ 55/ 17 viatti.
Понравились диски Replica FD75, R18, размеры штатные один в один, задумался о приобретении.
Кто-нибудь ставил? Есть реальные фото на авто.
Кстати эти диски по-моему ставятся штатно на Кугу 2 в Китае.
Night Warrior
8 April 2016
Поставил диски от Мондео 5 и резину 235/55/18
Поставил на лето Replica Replay Ford FD96, размеры оригинальные на 17.
Night Warrior:
вот нужно поставить в шапку, а то замучили вопросами: встанут ли диски от мондео с вылетом 55
на родных же 52,5
А я себе на зиму готовлю диски от мондео 19"
AntonNS
12 April 2016
Поставил Replay FD31 на 18, резина Yokogama parada specx 235/55/18. Фото -
AntonNS
Огромная просьба, если есть фотки покрупнее(поближе), выложить здесь еще...
RAMBТут
есть фото Куги с такими дисками.
AntonNS
ничего не задевает? какой вылет?
Cayman_77
Там фото с оригинальным размером шин.
AntonNS
Присоединяюсь... Побольше фоток.
AntonNS
25 April 2016
Ничего нигде не задевает, едется достаточно мягко. Вначале думал, что спицы на дисках будут выпирать относительно резины, но по факту резина получается чуть пошире. Вылет 52.5
Вот и фото моих тапочек и новой летней резины
Оригинал 18+235-50-18 Мишлен tour hp
enOt_tOp
красивые.
это ковка?
pitbull
нет это оригинал который есть в размерах от 18 до 20
( есть и в 17 размере но там 4 болта на Фиесту)
Jennik1, это из серии "Индивидуал"?
uRRY_001
как бы да, это аксессуарные диски с машинной насечкой под лаком.
( они не подкрашиваются, царапины только шлифуются и лаком покрываются, но машинную насечку не повторить, поэтому если что вдруг, то перекрашивать все диски в обычную краску либо докупать диск новый по штучно)
А есть код запчасти для этих дисков? А то по названию "Оригинал индивидуал" в магазинах не находятся
VitoTlt в каком размере нужен код 18,19,20.
Нехилый прям ценник... Тридцатка за диск. Диски с такими параметрами от Mak и Borbet стоят от 15 до 20 тыс.
VitoTlt
20" стоят 550 евро, так что за 19" вполне обычна цена. Тем более делает Borbet но их не купить у них.
Jennik1Да просто я не понимаю, почему я, как потребитель, должен купить оригинальный диск за тридцатку, если могу купить в полтора-два раза дешевле диск Borbet или Mak
VitoTlt
ну, покупать вы не должны насильно,
а такие цены потому-что дизайн диска запатентован и производится эксклюзивно для конкретного бренда авто и все что оригинальное
всегда дороже не оригинала, также диск с машинной насечкой и полировкой всегда дороже такого же но с простой покраской.
раньше как-то было мне интересно и искал по разным производителям схожие по дизайну и способу обработки диски но в 20-ом размере,
так вот дисков очень солидных производителей типа эта-бета, ленсо и тд. дешевле 450 евро ниразу не видел но в основном они все стоили от 500-600 евро тоесть сравнимо с оригиналами.
Меня в этом диске подкупило то, что он выглядит не как 18, а как 19... Наверное какой-то визуальный приём за счёт выступающего обода...
