Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 631 | 35,3% |
BOSCH | | 39 | 2,2% |
Brembo | | 115 | 6,4% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 98 | 5,5% |
Ford | | 318 | 17,8% |
GALFER | | 99 | 5,5% |
Hankook | | 63 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 10 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 62 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 32 | 1,8% |
REMSA | | 56 | 3,1% |
Sangsin | | 72 | 4% |
TEXTAR | | 42 | 2,3% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 120 | 6,7% |
Total 1791 votes, last 23 June.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
wel45:
FMC77 да номера сангшин, ну скобы же разные, у 1,6 и 2.0, боюсь что и колодки разные.(передние) |
Колодки одинаковые
Кира
это значит, что они скрипят и так далее
FMC77
15 March 2016mobile
wel45:
Передние SP1260, задние SP2091, фокус 2,3 одинаковые и перед и зад, и на 1,6 и на 2,0. Проехал более 3000 км на них, износ минимальный, скрипа нет, диски не жрут, эффективность торможения не уступает оригиналу, перегреть ни разу не удалось, а вот кашияму перегревал, эффективность торможения падала, хотя на другом авто, далее, цена супер, что еще надо?
Ставрополь 26 Саня
17 March 2016mobile
AntonS96
У меня сзади стоят сангшин,к ним вообще претензий нет,разници с родными не почувствовал. Брал за 1000. Синяя матовая упаковка.
Ставрополь 26 Саня
дак это Hi-Q, неплохие колодки, тока в большом дефиците, нигде их нет!
Ставрополь 26 Саня
17 March 2016mobile
AntonS96
У нас в городе только такие возят,потому что дорогие не берут.
дак это Hi-Q, неплохие колодки, тока в большом дефиците, нигде их нет! |
Эмекс, автодок, экзист. Там как обстоят дела?
Про fenox, видимо, никто ничего не скажет... Поставил. Встали как родные. Первое торможение - ватное, но уже через два-три светофора никаких проблем. Реально притирались день. Отъездил уже пару недель. О том, что менял колодки, сейчас даже не вспоминаю. Ставил на сервисе. Смазывали только пальцы какой-то синей пастой. Остальное прочистили щеткой. Скрипов нет. Черной пыли тоже пока нет. Разницы с ate не заметил.
Вообще, внешне колодки очень понравились. Сделаны аккуратно и не грязные, как большинство. Хорошая качественная упаковка.
Будем смотреть дальше. Лето будет показателем.
Mitrewsky
20 March 2016mobile
Поменял задние колодки. Пробег 63300. Родные стояли Galfer. Поставил соответственно Galfer неоригинал. С левой стороны стерлись очень сильно. Справа получше. Купил месяц назад и все тянул с заменой. На форуме были сообщения, что 60000 отъездили и еще 10000 можно было откатать. Прочитав такие репортажи немного расслабился. Все индивидуально конечно. Надо еще указывать тип коробки передач, это имеет значение. У меня автомат.
Эти стояли слева:
Эти справа:
Strannik2000
21 March 2016
Передние колодки Mintex MDB2634 не влезли без подточки в суппорт (двиг 1,6).
Иногда тихонько повизгивают, оригинал с остатком 35-15% периодически визжал как газель (на новых оригинальных дисках).
На торможении разницы от оригинала не заметил.
Stasyan45
22 March 2016
На днях заменил передние,на замену изношенному оригиналу поставил Ferodo FDB 1594 - 1840руб. на emex.
На наружных осталось примерно 30%, на внутренних где то 5-7% (очень сильно стерлись), если что то кпп М.
Новые колодки не скрипят не свистят,отзывчивость стала похуже чем с оригинальными,сейчас посмотрю что будет дальше.
Stasyan45
Были такие колодки, прямо скажу какашки! Прикатаются они у тебя через 1000 км, тогда же начнут и поскрипывать, но тормозить как оригинальные так и не станут, мой подробный отзыв о них в ветке FF2.
Naughty Bear
24 March 2016
Mitrewsky
а фото новых колодок случайно нет?
Mitrewsky
24 March 2016mobile
Naughty Bear:
Mitrewsky а фото новых колодок случайно нет? |
Нет.
Mechanicus1:
Stasyan45 Были такие колодки, прямо скажу какашки! Прикатаются они у тебя через 1000 км, тогда же начнут и поскрипывать, но тормозить как оригинальные так и не станут, мой подробный отзыв о них в ветке FF2. |
Сейчас иногда на мокрую свистят, сухие пока не слышно)
Stasyan45
Я такие первой заменой колодок ставил. Скрип как от Икаруса, причем не исчезал вплоть до замены (заменил по мере износа). Теперь ставлю колодки АТЕ и весьма доволен.
5000 тыс назад поставил себе передние колодки ate (покупал в autodoc.ru), сейчас при торможении на небольшой скорости скрипят как телега(
Drhoyspb
Ставьте сангшин, скрипа не будет, если бортика на диске(выработки) нет
castlecastet
25 March 2016
FMC77
Drhoyspb
Извиняюсь, что вмешиваюсь:- а если бортик есть и выработка(57 т.км.) ??
castlecastet
Тогда без гарантий, как говорится, если большой бортик, то лучше заменить диски.
castlecastet
26 March 2016
Понял, спс!!
Mitrewsky
26 March 2016mobile
FMC77:
Drhoyspb Ставьте сангшин, скрипа не будет, если бортика на диске(выработки) нет |
А в чем разница между сангшин и ате если выработка есть?
Mitrewsky:
А в чем разница между сангшин и ате если выработка есть? |
Скрип будет, с большей вероятностью и на тех и на этих, разница лишь в цене
смлк:
Stasyan45 Я такие первой заменой колодок ставил. Скрип как от Икаруса, причем не исчезал вплоть до замены (заменил по мере износа). Теперь ставлю колодки АТЕ и весьма доволен. |
Проехал уже где то 700км, свистеть перестали, именно свистеть,а не скрипеть. Даже после луж свиста нет.
FMC77:
Скрип будет, с большей вероятностью и на тех и на этих, разница лишь в цене |
Выработка на диске и бортик есть, 112 тыс.км.
смлк:
Drhoyspb:
5000 тыс назад поставил себе передние колодки ate (покупал в autodoc.ru), сейчас при торможении на небольшой скорости скрипят как телега( |
Так что не факт что ATE окажутся лучшими для вашего автомобиля, любой не застрахован от подделки...
Stasyan45
Это бесспорно )))
бортик на тормозном диске при замене колодок лучше стачивать, тогда и скрипеть не будет ничего.
А причем тут бортик? Мое мнение, что бортик образуется из за того, что в том месте не прилегает колодка. То бишь не то что колодка плохая, а потому что колодка по своим размерам не может просто охватить весь радиус диска. Ведь если посмотреть, ближе к основанию тоже есть бортик из-за выработки
Ставил хэнкук, которые типа спорт) на переднюю ось стоили в районе 3 тысяч. Хорошая и чистая упаковка. Качественно сделаны. Ставил в замен оригинала-комфорт. Только положительные эмоции. Однозначно лучше оригинала. Не скрипят.
