В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
| Информация для ff1 1998-2005 года выпуска: Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.) Диаметр: 258 мм. Толщина новых: 22 мм. Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения. |
Тоха
12 March 2005
Передние тормозные диски. (Р)
Argon555
3 December 2015
anton20151992так гляньте бачок. при потекшем цилиндре он будет пустой. естессно из-за него родимого нет тормозов. а для откручивания - голова (или 13, или 15, точно не помню), удлинитель, вороток и руки.
рецепт проще не бывает. там можете столкнуться с другой проблемой - сильно могут закиснуть винты крепления самого цилиндра к щиту. а вообще, вам в тему про задние тормоза.
anton20151992
3 December 2015
Argon555
спасибо большое!еще вопрос болты ну никак неоткручиваются!сегодня пришла в голову мысль ,а не с обратной ли они резьбой?
anton20151992
не, резьба там не обратная. значит, сильнее нужно налегать. ну или поискать в инете способы открутить закисшие болты. для начала можно попробовать на вороток трубу подлиннее накинуть
anton20151992
низ аморта открути для удобства и, сначала, немного на закрут попробуй болты повернуть
Альтеро751
4 December 2015
anton20151992
А по подробней? Какие 4 болта?
И как понял,что течет цилиндр,не сняв барабана?
anton20151992
4 December 2015
Альтеро751
весь барабан в тормозухе!ну первое что может там протекать это цилиндр!4 болта которые крепят сам кожух барабана вместе с подшипником!(находяться с другой стороны барабана!)
После замены дисков и колодок через 1000км опять появилось биение Может ступица кривая? |
Проблема решилась только проточкой дисков на стенде, не снимая самих дисков, цена вопроса 2,5тр (пол года - полет нормальный)
bnk75:
Проблема решилась только проточкой дисков на стенде, не снимая самих дисков, цена вопроса 2,5тр (пол года - полет нормальный) |
Так что ступица кривая? Или диск при установке закончил и он приработался не ровно? Или с новья диски кривые были?
Как я понял, посадочное место на ступицах под подшипник с большой выработкой, и при замене подшипника ступица садится не совсем ровно, поэтому и происходит биение. Поэтому выбор: Либо замена ступиц, либо проточка дисков.
Всем на заметку:
Покупал диски ATE 24.0122-0172.1 + колодки ATE 13.0460-7121.2
Сейчас диски с колодками прошли 31000 км (для колодок очень круто, при условии что езжу не овощно большую часть времени).
Колодки на замену. И что самое интересное диски на ощупь с такой проточкой, что тоже на замену...
Буду менять в выходные замеряю и отпишусь.
Duiesel
а лучше возьми штангенциркуль и промерь диски.тогда точно будешь знать-менять или нет...
Duiesel
Да не торопись диски менять. У меня также с новыми было. Но спокойно ходят уже 3 пару колодок, тысяч 80 уже. Диски Брембо.
alex26.ru
5 April 2016
rombik
я тоже ставил диски брембо,колодки феродо,10 тысяч уже намотал-полёт нормальный
alex26.ru
я с недавних пор перешел на колодки оригинал)))
alex26.ruБезусловно померяю на ближайших выходных.
rombikНу если меньше позволенных 20 мм, то заменю. А иначе это не безопасно.
alex1976
5 April 2016mobile
Duiesel
Ставил тоже набор от АТЕ только диски с просечками, не нравится что при медленном отпускании педали тормоза раздается противный скрежет
alex1976
Если у тебя задние барабаны, то это от них звук
Если нет, то проверяй суппорта, направляющие и тд, чисть и смазывай.
Duiesel:
alex1976Если у тебя задние барабаны, то это от них звук Если нет, то проверяй суппорта, направляющие и тд, чисть и смазывай. |
Не обязательно только от барабанных такой звук. Например, у меня дисковые задние тормоза. Суппорта в норме, направляющие смазаны при замене дисков с колодками, но звук остался.
alex1976
5 April 2016mobile
Duiesel
rombik
MATOLA
Коробка автомат, при замене контролировал, все направляющие смазывали, скрежет идет спереди лично слушал, на старом такого не было, диски старые выкинул, бо остаток 18 мм, колодки оставил %30 износа может их перекинуть или диски запорю?
rombikalex1976MATOLAТочно автомат
Плохая практика менять диски и оставлять старые колодки.
Или минимум колодки старые на наждачку и до ровной поверхности стачивать.
Особенно если у дисков 18 мм оставалось.
+ если было 18 мм возможно поршень подзакусило, тогда только обслуживание суппорта.
rombik
5 April 2016
На автомате у многих скрип/скрежет, вы когда тормоз плавно отпускаете, колодки слегка разжимаются, машина начинает ехать, но колодки до конца еще не разжаты, вот и скрип/скрежет колодок о диск в момент трогания. У меня на новом авто сейчас так. И на поло с автоматом так было. На механике такого не будет никогда, потому как перед троганием вы полностью тормоз бросаете.
alex1976
5 April 2016mobile
rombik
Раз на новом так, буду раздражаться дальше)))
rombik У меня МКПП, скрежет при отпускании педали тормоза есть. Что может быть не так?
MATOLA
Вероятно не до конца и не сразу отходят колодки, подкис цилиндр, или надо зачистить и смазать направляющие и площадки по которым колодки ездят.
rombik, с этим в норме. Выше я уже описывал
Скрытый текстСуппорта в норме, направляющие смазаны при замене дисков с колодками, но звук остался.
x
rombik
6 April 2016
MATOLA
Ну чудес не бывает, если есть скрежет, значит что-то об о что-то трется/цепляет. На АКПП все понятно, при плавном отпускании тормоза машина уже едет, поэтому скрежет может происходить от трения колодок о диск, может и не происходить, зависит от колодок/дисков, холодные горячие, влажность и т.д. у всех по-разному. На механике надо смотреть суппорт, или не до конца все же отходит колодка, или цепляет что-то. Но по идее, задние отпускают чуть раньше передних. Может ручник чуть придерживает... Дисковые задние родные или переделывал?
У меня на фокусе бывает так когда под горку стоишь, тормоз чуть приотпускаешь и в момент когда машина начинает катиться происходит скрежет, типа аля акпп)
На элантре на холодных тормозах при отпускании тормоза иногда скрежет, но там акпп.
rombik Изначально были барабанные, поменял на ЗДТ.
MATOLA
А регулятор давления настроен нормально? При резком торомжении жопу не сносит, или АБС не срабатывает?
