Бензобак,фильтр,насос.
7 months
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
Разметка под вырез топливного насоса
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
667K
1,9K
-ScorpioN-
15 November 2015
damirgdr
так предлагаю компрессором дунуть, чтоб исключить клапан.
можно даже в обратку - в штуцер куда цепляется трубопровод
объясню почему
в колбе (фильтр тонкой очистки) на выходе, где уже прицепляется гофра
есть подпружиненный клапан, препядствующий сбросу давления из магистрали
когда машина не заведена
дуем компрессором в обратку, через колбу всеравно не пойдет, а клапан избыточного давления
должен держать не помню сколько по моему 3-3,5 атм.
если при меньшем давлении возникнет шум, то это однозначно клапан.
damirgdr
15 November 2015
-ScorpioN-
Аха сегодня не успею завтра попробую дунуть через сосок куда подсоединяется штуцер.
screamo
18 November 2015
dimossina
18 November 2015mobile
screamo
И что? Мы должны догадаться, что ты хочешь сказать этими фотками?!
18 November 2015
dimossina
Полетел бензонасос (сообщение #17138014)
mohmad77
10 March 2016
Сегодня скоропостижно сдох насос.Так как средств на покупку оригинала небыло, приобрёл в ближайшем автомагазе насос от ТАЗа с многообещающим названием Бравый за 700р.Контакты перепаял,работает.
_Белый_
10 March 2016mobile
mohmad77
А сколько он давление дает? Хватает. Мой гудит уже, готовлюсь к его смерти. У меня движок 2 литра, потянет или нет
mohmad77
10 March 2016
Давление не мерил,тоже 2.0.Тот начал гудеть и через несколько дней преставился.
casperzzzz
17 March 2016
Делюсь опытом. Купил колбу Lynx LF-964M , сетку оригинал . После установки начал врать датчик уровня ( т.к Lynx ниже оригинала на 2-3мм ) и появился гул насоса. Ноет не сильно и не сильно докучает , но слышно . поплавок пока не буду трогать , подгибать и так далее тоже не буду. Может потом еще колбу поменяю на другого производителя
P.M.C.
17 March 2016
У меня тоже самое было
BuHT
19 March 2016
кто нибудь победил проблему с шумом насоса??? почему после замены фидьтра начинает гудеть? на 2 машинах менял и на обеих гудит, на 1 из них пробовал менять сам насос на крауф, результат тот же гудит, причем гудит не всегда, иногда еле слышно а иногда пипец как завывает. С этим шумом почти год проездил, давление в норме, просто надоедает иногда.
damirgdr
20 March 2016
BuHT:
Надо проверить до конца банка фильтра вставлена ли. Вытащить и заново вставить, если будет пропускать даже чуть чуть, будет шум и перетоки
BuHT
20 March 2016
damirgdr
куда банка вставлена??? Все четко также как и с родным фильтром, гофра сидит очень плотно. Но тем не менее на мазде 3 и на симаксе шумит одинаково. Пробовал ставить старый фильтр на место, шум пропадал, то есть проблема в самом фильтре, вот только почему шумит то он?
20 March 2016
BuHT
видимо зависит от начинки.
BuHT
20 March 2016
352
видимо, но опять же модуль за 4 к не шумит, очень сомневаюсь что фильтр там другой
20 March 2016
BuHT
что за модуль за четыре ка?
BuHT
20 March 2016
KraufKR8888M, отзывы по ним неплохие
BuHT
20 March 2016
https://www.emex.ru/f?detailNum=KR8888M&pack...d=-2342
20 March 2016
BuHT
думаю другой. где-то выкладывали картинки восьмерок, так вот там колба ровно паянная, как на оригинале, а отдельно приходящие криво, от этого видимо разный китаец производит и соответственно разно пичкает внутренность.
BuHT
20 March 2016
понятно, ладно тогда остается только копить на 8888
20 March 2016
BuHT
нарыл Полетел бензонасос (сообщение #16653126)
20 March 2016
BuHT
хотя я менял колбу, на свет смотрел, внутри че-та есть, поставил, разницы на слух не заметил. может партии разные, может опять же китайцы порядочные попались.
BuHT
20 March 2016
352
каккую ставил??? я ставил LYNXauto
LF-964M и JS Asakashi
FS25004, Lynx по ощущениям потише
20 March 2016
BuHT
B33063PR
Crimean
21 March 2016
Ремонт регулятора давления
Crimean
22 March 2016
пропал дабл старт ура
22 March 2016
Crimean
т.е. засунул красную хрень с восьмерки карбюратора за место родного сброса давления и все починилось?
Crimean
22 March 2016
единственное он уже не завальцован как прежде, фиксируется фиксатором.
22 March 2016
Crimean
а ножницами обрезал красную хрень по кругу или как было воткнул?
Crimean
23 March 2016
как было не получится)), работаю на сто есть инструмент развальцевал в отверстие вставил болтик и пробойником нужного диаметра и все можно ножницами.
