ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su![ads.ipb.su](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com![quantexlab.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru![ucdsys.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
Подскажите можно ли скрестить вот такой адаптер FTDI с блютуз адаптером?Хочется проводной сделать.
Romich811
13 March 2016mobile
artem611
Нет. Оборот стрелок сделать нельзя.
Криво встают драйвера на ELM 327 чип СH340. Что делать?
JONIX1
14 March 2016mobile
vasyany
Попробывать старые версии.
vasyany
Сделайте вручную, через диспетчер задач и используйте последние драйвера, ссылка на них выше. Сам ставил вчера на двух компах с разными операционными системами (xp и 10) и все прекрасно работает
nail34
В первом вопросе если найдёшь драйвер то да,я лично найти не смог.
Во втором вопросе можно.Посмотри шапку темы,там есть отчёт о переделке.
а в galaxy 2007гв можно реальный пробег как-нибудь почитать при помощи elm/els?
JONIX1
14 March 2016mobile
dangoatНет, только если дизель с сажевиком. Полазь на
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?act=idx![s-maxclub.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
, там поспрашай.
нет, бензин, но все равно спасибо
JONIX1
14 March 2016mobile
dangoat
Если бензин 100500 нет, т.к. пробег пишется только в приборку.
moore
Спасибо!)))Так и сделаю)))
Renatush
14 March 2016
Почему то независимо от компьютера при попытке прошить приборку elm327, чип CH340, с переключателем через программу focccus 0.8.5 вылетает прошивка после первого процента cant erase flash memory, при этом конфигурирует все хорошо, правда почему то не могу даже изменить пробег в большую сторону, кнопка Set неактивна. При этом также вылетает ошибка при заходе в предыдущую версию программы уже при входе.
Renatush
И с USB в самом блютузе данный драйвер работает?
Я в китайском к сожалению не рублю.
Renatush
14 March 2016
mooreдолжен работать
там только кнопку скачать надо нажать
Добрый день, подскажите у меня блютуз-адаптер, куплен на Али-экспресс, переделан (не с проводами, а с ножками, фотки такого здесь выкладывались выше), не связывается с программой FORScan (пишет плохой клон адаптера, до переделки и после), с другими работает на телефоне, читает все ошибки, а у программы ELMCOnfig нет возможности связи по блютуз. Хочу заказать новый с USB, может кто заказывал и скинет ссылочку на продавца на Али-экспресс (где уже проверенные рабочие)? Буду благодарен)))
Denis1976http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-USB-interf...59.html![ru.aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Я брал у них,делают на чипе ch340.Работат хорошо.
Всем привет.
Ребята подскажите, у меня было установлено два передних стеклопакета. Устанавливаю себе полный пакет. Нужно ли прошивать что то, или открывать.
Кто сталкивался с таким подскажите куда копать.
Или все будет и так работать.
На данный момент поставил с водительской двери, заменил проводку и моторчик, и со стороны пассажира. Вобщем поменял правую сторону,и оно не работает.
Может нужно полностью поставить и тогда будет работать?
Denis1976
У меня блютуз адаптер и с ELMconfig отлично работает на двух шинах.
nail34
у меня не получилось их подружить, может COM порты надо другие выбрать, буду пробовать.
JONIX1
15 March 2016mobile
valeric_
Есть тема ''Установка дверных модулей'', почитайте там. А вообще по опыту: наличие дверных модулей в ГЕМе надо прошить. Пока всё не поставишь не будет работать.
Denis1976 Я брал у них,делают на чипе ch340.Работат хорошо. |
А я там взял и мучиюсь третий день!!!
vasyany
У тебя переключатель стоит?
vasyany
15 March 2016
vasyany У тебя переключатель стоит? |
Нет. Ну а смысл ставить, я в FAQ читал что он без переключателя должен соединяться по одной CAN шине, если этого не происходит значит либо играть со скоростью либо никак вообще...
В FORScan тоже не соединяет с ЭБУ (((
А где в ELMConfig играть со скоростью я ума не приложу, ещё есть программа Рutty как там ей пользоваться, блин хоть бы кто нибудь рассказал бы...
vasyany
Он у вас блютуз адаптер?Если да,то со скоростями не играйте,помрет.Putty не обязательна.Для работы ELM config библиотеку RuntimePack установили?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос: установил форскан и смотрю показания датчиков в реальном времени, а вот где найти какие нормы показаний для датчиков??? авто ford c-max 1,6 tdci 2009
Всем привет.Пропал сигнал ремня безопасности.В свое время отключал его снимая галки на картинке ниже красным отмечено.
Сейчас вернул галки на место,звука нет а индикатор на приборке работает.Куда копать?Может последовательность записи в модуль есть?
vasyany
15 March 2016
nail34 Для работы ELM config библиотеку RuntimePack установили? |
Да конечно.
Через ScanMaster-ELM тоже не могу подключиться. ForScan так же не видит CAN-шину.
Сам сканер через COM порт определяется, а с ЭБУ ФФ2 соединятся отказывается
вот скрин со ScanMaster
Ещё пробовал подцеплять Ниссан Кашкай 2007 г.в. и Соболь Микас 10,3 через СканМастер Все функции поддерживает соединяется без проблем.
nail34
15 March 2016
vasyany
Есть версии адаптеров которые не поддерживают форд.Хотя производитель пишет что все гуд и чип как положено.Тут у кого-то было написано чип FTDI,а на самом деле Prolific оказался.ну это к примеру.
