Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
adilrzn
5 March 2016mobile
ReversEX:
Народ, где у третьих фокусов плашка с номером двигателя? 105 лс / 1,6
Желательно фото. Спс. |
А на фокусе есть номер на двигателе???
adilrznНа втором был... с чего бы на третьем не быть?
adilrzn
6 March 2016mobile
ReversEX:
adilrzn На втором был... с чего бы на третьем не быть?  |
Ни в птс , ни в стс не видел.
adilrzn:
А на фокусе есть номер на двигателе??? |
Есть, блок Форд фокус. (Фото не моё)
dmvalnovikov
6 March 2016mobile
Парни как на наших моторах стартер снимается? Гемор?
dmvalnovikov
14 March 2016mobile
На мой вопрос по стартеру никто не ответит?)
И еще ребят как то спрашивал про вибрацию при трогании с места. Осмотрел все подушки все норм. А теперь путаюсь в ощущениях и мне кажется что это все таки двигло дергается при трогании. На это кто что может сказать. Свечи менял. Все по-прежнему. От чего еще может дергаться?
Pilot_42_kmr
14 March 2016
vincent555:
"сгоревший" клапан рециркуляции картерных газов |
Здравствуйте. А можно у вас уточнить что значит "сгоревший"? Он не отрабатывал по электронике как положено или имел физические повреждения и пропускал?
Просто имеем подобную проблему, правда на моторе 2 литра Duratec.
adilrzn
14 March 2016mobile
dmvalnovikov:
На мой вопрос по стартеру никто не ответит?) И еще ребят как то спрашивал про вибрацию при трогании с места. Осмотрел все подушки все норм. А теперь путаюсь в ощущениях и мне кажется что это все таки двигло дергается при трогании. На это кто что может сказать. Свечи менял. Все по-прежнему. От чего еще может дергаться? |
С каких оборотов трогаешься?
Имел физические повреждения, торцевая пластина как бы прогорела и по краям не держалась на клапане.
Попытался на пальцах объяснить )))
Клапан заменили и проблему как рукой сняло.
adilrzn
14 March 2016mobile
dmvalnovikov
На 1500 в принципе есть вибрация двигателя даже на нетралке
dmvalnovikov
есть даже не малый...
Pilot_42_kmr
17 March 2016
vincent555
Спасибо, за информацию!
Парни, добрый день!
Подскажите, какая для нашего двигателя рабочая температура.
У меня в тестовом режиме БК показывает в районе 80 градусов (иногда до 84). режим движения - город, пробки.
Есть подозрение что это мало и машина ездит всё время на непрогретом двигателе. У меня по городу расход в среднем 14 литров на 100км получается. Вот думаю не из-за низкой ли температуры двигателя это?
По трассе после 40 минут движения температура двигателя держится то же в районе 80 градусов.
Погодные условия - температура за бортом в районе 0 градусов.
Eliseev_kпо пробкам 14л. это нормально.
ФМК, прекрасно осознавая, что с температурой двигателя, вцелом, проблем у фокусов не бывает, даже специально стрелку запрограммировал, чтобы она показывала, что хочет видеть пользователь. Но наш пользователь продвинутый, он не поленится найти реальную температуру и накрутить себе несуществующих проблем. Поймите, есть определенный диапазон нормальных рабочих температур. и он довольно широкий. если температура выйдет за этот диапазон, то автомобиль Вас об этом известит, не сомневайтесь.
Скрытый текст- Доктор, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, в котором до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом. Что это значит?
- Что у Вас слишком много свободного времени!
x
Ну вот захотелось пытливому русскому уму узнать нормальную рабочую температуру двигателя...
Eliseev_k
У меня и на моньке с 1,6 выше 84 не поднимается
suroviytatarin
30 March 2016mobile
SadTiger:
Eliseev_k по пробкам 14л. это нормально. |
14 литров это не нормально.Зимой по питеру с прогревами и лютыми пробками больше 11 не бывало.
На фф2 1.6 115 аналогично было
Значит что то не так у меня. Сейчас средняя скорость 18 км/ч, расход 12 л/100км. Режим передвижения 100% город
qxside
30 March 2016mobile
Какой разброс, если не ошибаюсь у меня 25км/ч, расход 9,5л/100км езда в основном город, но часто прогоны по МКАД
suroviytatarin
30 March 2016mobile
Eliseev_k
ПШ или механика?
suroviytatarin:
Eliseev_k ПШ или механика? |
ПШ
Сегодня ездил в основном по пробкам, средняя скорость не изменилась - 18км/ч, но расход увеличился до 13 л/100км
suroviytatarin:
ПШ
kasheybesmertny
31 March 2016
Eliseev_k
По мне так нормальный расход для 1,6 с автоматом (роботом). У меня тоже в среднем так. Летом ниже 10, зимой 14. По собственным наблюдениям существенно снижается расход если периодически (когда совсем поджирать начинает) чистить датчик на выходе из воздушного фильтра (выкручиваю и из шприца спиртом направленной струёй промываю) и раз в полгода пылесосить воздушный фильтр (в промежутках между заменами). После такой чистки обычно на литр-два расход падает.
kasheybesmertny:
Eliseev_k По мне так нормальный расход для 1,6 с автоматом (роботом). У меня тоже в среднем так. Летом ниже 10, зимой 14. По собственным наблюдениям существенно снижается расход если периодически (когда совсем поджирать начинает) чистить датчик на выходе из воздушного фильтра (выкручиваю и из шприца спиртом направленной струёй промываю) и раз в полгода пылесосить воздушный фильтр (в промежутках между заменами). После такой чистки обычно на литр-два расход падает. |
А что это за датчик??? Первый раз слышу про его чистку...
kasheybesmertny
31 March 2016
Eliseev_k
МАФ - датчик (датчик массового расхода воздуха). Стоит на приёмной гофротрубе сразу за корпусом воздушного фильтра. Регламентных работ по его промывке нет. В процессе работы на нём образуется тончайшая масляная плёнка, ухудшающая его параметры. Выкручиваешь, промываешь струей спирта из шприца, продуваешь и ставишь обратно. Только аккуратно, тереть нельзя - убить можно. Мыть только спиртом, иначе можно растворить напыление на чувствительном элементе. Сам мою раз в год при замене воздушного фильтра.
suroviytatarin
1 April 2016mobile
Eliseev_k
У меня механика.Ездил некоторое время на 1.6 125ПШ,там тоже больше 11 не поднимался
кто как крутит .расход.в чем смысл.и последствия
kastalom
9 April 2016
bol185
tas70
у меня 105 и у меня электрорейка, а не гур
так что не все идет с гуром
