Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
399,8K
2,7K
Dim__on
5 March 2016
Ребят помогите разобраться. Подскажите схему подключения автокора внутри фары
Loco23
6 March 2016
Dim__on, в схемах есть только такое:
Loco23
6 March 2016
установите себе светодиодные линзы
В диодных линзах и БС, и ДС?
Dim__on
6 March 2016
Loco23
спасибо. в соседней теме уже помогли
alex-b-35
6 March 2016
В какой , ссылку можно ?
Dim__on
6 March 2016
alex-b-35
Установка штатного биксенона + корректор
dmax74
9 March 2016
Loco23
если бимодуль, то да!
Андрей Александрович
9 March 2016
Slayer666
Ты был прав! шторка открывается на встречку. Но в целом это не критично так как есть еще и родной дальний, и мне это не заметно.
Slayer666
9 March 2016
согласен что не кретично ибо поморгать а не ездить, просто на цоколе н4 это оч режет глаза у стены...
10 March 2016
Slayer666
мне попроще, я даже не вижу если не присматриваться)
dmax74
10 March 2016
-3
tohanich
для одаренных!!!
чтобы при моргании
ослепить на глуха встречного водителя засветом от установленной вами любой другой не предназначенной для этого отражателя лампы (т.к. отражатель спроектирован под конкретную лампу накаливания).
Dextrouz
13 March 2016
Прошу подсказки.
Нужен качественный донор для внедрения линз в фары фокус 2 рестайлинговый.
На моих оригинальных фарах корректоры не синхронно опускают отражатель, правый не до конца, правый дальний светит чуть в сторону.
В общем решил взять что-то новое и туда уже ставить линзы. Не хочу потом снова лезть, что-то чинить. Лучше с новья.
В связи с чем встает вопрос: оигинал и нет, брать фары...
1. На НЕ оригинальных фарах корректоры синхронно работают?
2. Проводка там не плавится, не коротит со временем? Надежные в этом плане?
3. Стекло желтеет со временем?
Или лучше взять оригиналы и не париться?
(Оригиналы просто разбирать дольше)
Suhar1
13 March 2016
Добрый вечер, народ подскажите, кто нибудь менял линзы в фарах форд фокус 2 рестайл , на ГАЛОГЕНУ НЕТ. И еще вопрос, что лучше все таки линзы HELLA 3 или HELLA 3R
dron55
13 March 2016
Suhar1
Галогеновцы скажут лучше 3р, ну а если подумать, то разве китайцы могут скопировать лучше, чем сконструировали немецкие инженеры?
Suhar1
13 March 2016
Спс за ответ, а вы в итоге что поставили
Suhar1
13 March 2016
И простите, они проводят какую нибудь диагностику, перед заменой на предмет стоит ли вообще менять
Dim__on
13 March 2016mobile
Suhar1
Как правило штатные модули служат около 2 -3 лет взависимости от использования
dmax74
15 March 2016
Dextrouz
можно подобрать в хорошем состоянии б/у и с ними мудрить. так бюджетней будет и по качеству не уступит.
dmax74
15 March 2016
Suhar1
а что ее проводить?! упала интенсивность освещения - замена! с вистионом 2 только так )))
посмотри при включенном свете на стекло линзы, если мутноватая - замена.
Woolf
19 March 2016
Помогите найти точь в точь такую же блэнду как на фото, но только хромированную, хочу покрасить в черный мат маски т.о. сделать стиль штатных бишек:
alex-b-35
19 March 2016
Woolf, такая 2,5" ?
Бленда MAGNUM
Slayer666
19 March 2016
Woolf
Одни их лучших бленд на фф2 рестайл да и дорест. Только бери не магнум а со скошеными верхом и низом их меньше подгонять
alex-b-35
19 March 2016
Тогда уж лучше взять бленды 3" с переходными кольцами . Имхо
Woolf
19 March 2016
alex-b-35
Внешне похожа, но на фото нет скошенного края, скорее всего не такая.
Slayer666
"Только бери не магнум ...", а какую тогда? Что за ДХО полоска в фаре, есть фото как она смотрится днем не горящая, если можно ссылку на установку?
alex-b-35
3" блэнда, а как называется моделька, что за переходные кольца?
alex-b-35
22 March 2016
Woolf, у меня
PRiME.wts
22 March 2016
Woolf
Светодиодная лента в силиконовой трубке.
2х режимная, белая как габариты, оранжевая когда поваричиваешь.
-SAVE-
22 March 2016
Woolf
Привет Виталь, не сразу письмо твое увидел. вот твои бленды которые у тебя стоят http://galogenu.net/catalog/blendy/blenda_17_1/, линза 3 дюйма у тебя, переходных рамок не надо. Если надо разобрать и собрать, обращайся.
А трубка эта светодиодная двух режимная у меня стояла, крепеж бы ей более эстетичный сделали бы, цены бы ей не было. А так на сколько я знаю, у меня она год отработала и после продажи через год машину видел, работали еще.
pooteen
24 March 2016
Товарисчи, подскажите реально обычную галогенку переделать под ксенон штатный , , разбил правую фару , модуль цел корректор цел отражатель корпус и стекло разбито
Dim__on
24 March 2016
Всем привет. Ну вот первые фото замены монолинзы в адаптивных фарах рестайла на HELLA3
Фоток пока мало, т.к был увлечен процессом
Да подпиливать пришлось прилично((( и рамку адаптивов и сам отражатель линзы Hella
Но как видно все встало и ОЦЕНТРОВАНО!!
P/s Фото сделаю побольше когда буду делать вторую фару
