12 вольт в салоне/багажнике
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
12в, розетка, розетка в багажнике, 220В, 220V, питание, прикуриватель
dimanik
28 June 2006
259,9K
Romich811
10 December 2015mobile
kolanich
От проводов прикуривателя будет удобнее взять питание.
JollyRoger
7 March 2016
Решил поделиться опытом по установке прикуривателя в торпеду. Купил простое гнездо прикуривателя от ВАЗа. Снял магнитолу, открутил два винта которые крепят рамку вокруг магнитолы и блока управления климатом ( кондиционером).
Снимаем блок с кнопками обогрева, который так же крепиться двумя винтами
Вытаскиваем заглушку.
Мне повезло уже была проводка под прикуриватель, просто вставил его и немного повторил кольцо прикуривателя
Для тех у кого нет проводки можно провести провода к фишке под кожухом ручки кпп
Оранжевый провод плюс (+) черный масса (-)
В итоге получаем вот такой вид
Sonne_im_Nebel
8 March 2016
JollyRoge
а у тебя в тоннеле нет прикуривателя?
за мануал молодец, но выглядит не очень органично
JollyRoger
8 March 2016mobile
Sonne_im_Nebel
В тоннеле есть и в подлокотнике есть, из-за того что магнитола не поддерживает телефон, закрепил его держателем на воздкховоде и нужна была зарядка для телефона, а тянуть провод от прикуривателя в тоннеле не очень удобно провод мешает переключению. А так там стоит юсб разветвитель и выглядит лучше
Lynx-82
8 March 2016
На Ali много всяких вариантов прикуривателей и USB. Вот например http://ru.aliexpress.com/item/New-Car-Charger-3...fcac841
Enzo
8 March 2016
Lynx-82
а для ФФ2 на какой-нибудь "штатный" вариант не натыкались?
например вместо заглушки рядом с обогревом стёкол)
ZYNX
8 March 2016
Поставил себе как у всех розетку от универсала,очень доволен что насос теперь не нужно таскать в салон )
Lynx-82
9 March 2016
цитата (~ENZO~)
Lynx-82
Что-то было похожее, нужно искать.
Enzo
9 March 2016
Lynx-82
Я натнкулся вчера на заглушку подобную, но она для магнитолы, на ней разъём AUX и USB для флешки.
Вообще надо бы просто купить на 2 слота USB и самому вкорячить в эту заглушку))
Или как по твоей ссылке куда-то в бардачок/подлокотник просто вколхозить)
У меня ещё другой вопрос: откуда лучше взять питание для этого? желательно через "свободный" слот на блоке предохранителей с постоянным питанием (как прикуриватель)
Lynx-82
9 March 2016
~ENZO~
Насчёт питания в ГЕМе не знаю, это надо в теме про электрику спрашивать. А я бы взял питание от прикуривателя.
Enzo
9 March 2016
Lynx-82
Я об этом тоже думал, но недавно заметил, что немного подплавился корпус предохранителя, отвечающего за прикуриватель.
Это скорее всего при полной нагрузке на него: хаб на 2 USB (в котором одновременно кормились планшет и телефон) и 5 диодов подсветки ниши (где сам прикуриватель).
Полагаю, что не стоит на него ещё что-то вешать
Lynx-82
9 March 2016
~ENZO~
Ну, может быть. Тогда найди пины провода, к которому подключают розетку в багажнике.
Den4ek337
7 April 2016mobile
Подскажите хочу поставить разетку 12в в Бордачек фф2 Рестайл, откуда можно взять + и -??
Hillsull
12 April 2016
Тут написано:
1. Можно подключиться к плюсу плафона, но тогда подсветка включится, когда машина проснется и выключится через 30 мин после засыпания машины.
Так я действительно могу получить отключающуюся розетку в багажнике?
И, второй вопрос - как в таком случае будет с нагрузкой у неё?
Romeo155
12 April 2016
Hillsull
Весь салонный свет, включая плафон багажника запитан через пред. 10А, всего.
Hillsull
28 April 2016
А никто не заморачивался с отключающейся розеткой в багажнике?
Где поближе к багажнику можно прицепиться?
Enzo
28 April 2016
Hillsull
Я в прошлые выходные такую сделал))
Плюсовой провод у меня был штатный в багажнике под обшивкой справа (ФФ2, испанец 2007, седан). Массу кинул на один из болтов заднего фонаря.
Выключатель взял на 3 кнопки.
- Одна на отключение розетки
- Вторая на отключение штатной подсветки багажника (иногда она мне не нужна)
- Третий вывел на светодиодный модуль на крышке багажника с внутренней стороны с питанием от проводки розетки. Очень удобная вещь для всяческих палаткингов или просто, где темно и нужно подсветить пространство за багажником))
Я скоро сделаю фото или видео отчёт, покажу всё)
Hillsull
28 April 2016mobile
~ENZO~
Отлично. Ждём-с
Hillsull
1 May 2016mobile
~ENZO~
Чёй-то только сейчас дошло,я не совсем о том. Хотя тоже интересно.
Я про розетку, которая бы автоматом отрубалась бы через 30 минут, как и большая часть электроники. Никто так не делал?
mandalore105
1 May 2016mobile
Hillsull
Берешь полевик, делаешь управление от питания плафона, пускаешь розетку через полевик. Все.
Romich811
1 May 2016
mandalore105
Hillsull
Да он греться будет.
Врезаешь в проводку прикуривателя силовое реле, а питание реле вешаешь в модуле GEM на любую магистраль, которая отрубается через 30 минут - простецкий и надежный способ.
mandalore105
1 May 2016mobile
Romich811
Ну реле слишком просто))
Я почему его не предлагал, все же пока все не отрубится - лишние 0.2а потребления.
А если мощный полевик типа того, который на электрогидраче?
Да, Ром, загляни в тему элм327. Я серегу спросил, но может ты знаешь?
olegBO
1 May 2016
товарищи, меня мучает следующий вопрос - хочу поставить розетку в багажнике, но есть одно но, в том месте где все прикручивают "-" у меня прикручена подушка (шторка, это ее штатные места крепления, собственно под нее там резьба и нарезана) так вот не будет ли ничего страшного если я так же туда этот минус и прикручу? никак это на работоспособность подушки не повлияет?
Romich811
1 May 2016
mandalore105
Пол-час будет потреблять аж лишние 0,2А? Вань, ну ты уж не жмись так, это "погрешность".
Sonne_im_Nebel
2 May 2016
mandalore105
линейку international rectifier посмотри и обеспечь должное охлаждение. на 20А нереальный нагрев будет. можешь каскад замутить, в принципе.
но проще не оставлять вещи в прикуривателе. я не знаю как irf'кам понравится наш зимний климат.
FocusRZN
3 May 2016
Вот и у меня руки до установки розетки в багажник дошли.
Почитал форум. Проверил наличие проводки в багажнике.
Решил куда буду крепить розетку(I) и провод массы(II).
Прикупил дополнительную розетку 1712882 и провод массы к разъему
Расточил место установки розетки
А вот результат
В розетке напряжение постоянно(не зависит от положение ключа зажигания)
Выглядит все симпатично. И держится довольно крепко.
witja
23 May 2016
Привет!
Планирую поставить розетку в "бардачок", который напротив рычага переключателя передач.
Может у кого опыт есть такой установки - расскажите пожалуйта!
mandalore105
23 May 2016mobile
witja
Ну штекер там за бардачком есть штатный. А вот как прорезать хз.
FocusRZN
23 May 2016
Как на счет варианта не в "бардачок", а сделать вот так
Или поискать в продаже "бардачок" уже с розеткой. Правда это дороже и места в нем будет меньше.
Да и колхозить тогда ничего не нужно)
witja
24 May 2016
mandalore105
Да, я читал здесь про это, но понял, что он, штекер, может быть не у всех, хотя очень надеюсь на это!
