ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
cpocus2.0
8 March 2016mobile
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста опытные Фокусники. У меня проблемка с оптикой есть! История такая, в фарах появился конденсат из за мороза иди еще из за чего не помню, вобщем я приноровился их сушить с помощью дальнего света, т.к ближний би линза она холодная, короче включил дальняк и пошел заниматься своими делами, через полчаса обнаружил картину! Правая фара почти расплавилась стекло получилось белое пятно на пол фары,горю небыло предела! Помогите если у кого то остались фары после замены или стекла дорестаил или адресок где купить стекла!
pelikan
8 March 2016
cpocus2.0
Так в Питере разборок море.Посмотри на Авито.
hsguitar
8 March 2016
Всем привет. Есть кто-то из Ростова-на-Дону или Аксая, кто покупал тут Els27 или у кого есть адаптер, нормально работающий с Forscan? Если есть, выручите, нужно ключ добавить. С меня магарыч
p.s. у меня все готово для этого, нету только нормального адаптера
vvvvvvv
8 March 2016
форд фокус 2 1.6 механика включаю скорость не едет авто Что может быть???
fynjyt
8 March 2016
скажите кто-нибудь, пожалуйста, как разобрать салонный гем блок , не разворотив его ? не понимаю как расщелкнуть все защелки одновременно
vesely_tuschkan
8 March 2016mobile
vvvvvvv
Посторонний шум есть? Загляни вниз, если привод крутится значит шрусу трындец.
Egmenov
8 March 2016
Всем привет! Парни,помогите советом,ехал ни кого не трогал нажал на тормоз и у меня педаль дергаться начала будто ABS сработал и на понеле приборов загорелась ошибка Неисправность системы ESP, что это может быть,с чего начать? ФФ2 2007 год 2 литра АКПП.Заранее спасибо!
Snezhnii
8 March 2016
fynjyt
Спроси тут у тех кто разбирал - Блоки предохранителей, предохранители
Snezhnii
8 March 2016
Egmenov
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
fynjyt
8 March 2016
Snezhnii:
fynjyt
Уже сам разобрал) Но всё равно спасибо)
Koliy
8 March 2016mobile
Подскажите какой номер предохранителя на бензонасос фф 2 2005
pelikan
8 March 2016
E
Egmenov:
Может наледь на дисках.ИМХО
8 March 2016mobile
Koliy
Блоки предохранителей, предохранители - в шапке.
fynjyt
8 March 2016
Разобрал гем блок, нашел такой косяк. Вычистил. Есть смысл распаивать ее, чтобы посмотреть что внутри твориться ? или нет ?
Egmenov
8 March 2016
pelikan
У нас +4 одни лужи, если только датчик отсырел)
vvvvvvv
8 March 2016
РЕБЯТКИ МОТОР МАСЛАЕТ КАК СУМАШЕДШИЙ Искра --бешенная ( быка убьёт) но не заводится!!!??? Кто знает ответте Пожалуста Форд фокус 2 115 лош Испанец!!
MR.BARMEN
8 March 2016
vvvvvvv
Бензонасос?
Romich811
8 March 2016mobile
vvvvvvv
Двигатель не заводится
seregapalenoff2013
8 March 2016
привет фордовцы! Ребята,у меня такая проблема,мой верный конь жрёт масло довольно много,поможет ли раскаксовка или замену колец не избежать. Если кто сталкивался подскажите. Дв 1.8 пробег 137000. смотрел в интернете не понятно,кто хвалит,а кто и нет. Спасибо.
FeodorY
8 March 2016
seregapalenoff2013
Раскоксовка ЦПГ.
puzano
8 March 2016
У меня до Феди акцент был, 245 тыров пробег примерно. Раскоксовка не помогла" ! 4 литра масла за 10 тыс пробега сжирал((
serega838
8 March 2016
У меня тоже форд 2л 145 конеи пробег на тот момент был 110 масло расходовал дуром раскоксовка не помогла только разборкаseregapalenoff2013
serega838
8 March 2016
Добрыи вечер! ребят подскажите у кого форд 2л у меня сцепление в самом конце ? А у Вас как также ? или это так должно и быть
113_13
8 March 2016
seregapalenoff2013
Было такое, раскоксовка не поможет, если жрет больше 3-4 л. На 10 т. Поменял маслосъёмные колпачки и кольца, расход стал 1 л на 10т.,был 1 л на 300 км Меняй все вместе только,иначе толку нет.
dysuric
8 March 2016mobile
serega838
аналогично , изучал тему , сказали , что у 2.0 стандартно это , переживпния ушли
Mokas
9 March 2016
Всем привет! Кто-нибудь подскажите, проблема следующая: 2 дня назад завожу машину (ФФ2, 1,8, 2008 г.в.), примерно через полминуты после запуска на приборной панели загорелся значок аккумулятора. Я сделал вывод что он просто немного разрядился, ведь машина около недели стояла под окном и я на ней не ездил. Сегодня весь день катался по разным делам по городу, значок аккумулятора также включался и горел во время движения, что меня немного напрягало. И буквально часа 2 назад, возвращаясь домой, этот значок на панели погас. Я подумал, что всё хорошо, подзарядился аккум... Но подъехав к дому и начав парковаться, я сначала заметил , что при включении задней передачи, задний ходовой свет то горит то гаснет, климат то выключается, то включается снова. На приборке выскакивает неисправность рулевого усилителя потом тут же гаснет, загорается и гаснет восклицательный знак. Но при всем при этом значок аккумулятора уже не загорался. При этом машина заводится отлично, двигатель работает без каких-либо проблем. Подскажите, с чем это может быть связано и как решать эту проблему?
9 March 2016mobile
Mokas
С генератором проблемы, проверяйте его.
ZamkAD_88
9 March 2016
Ребята привет!
Приключилась такая беда:Хотел завести машину,но из-за слабой затяжки клемы АКБ коротнуло.(Всё слетело,но это не проблема!).
Компьтер показывает температуру на улице аж -60 градусов
Что такое и как это исправить?
Может у кого было?
Заранее спасибо!!!
фокус 2 1.8 хэтч рестайл 2008г.
yanfadeev
9 March 2016mobile
добрый день, такой вопрос
ничего страшного не случится, если смешать.тормозные жидкости dot?
просто не знаю что заливал старый хозяин)
Панкрушов
9 March 2016
Y
yanfadeev:
Ничего страшного. Можно лить любую DOT-4!
6 people online
6 people online
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тормозные диски ФФ2
Все про антифриз ФФ2
Опорный подшипник
