Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
976,3K
17,1K
wi182
1 March 2016
kuzmagcfack
да
wi182
1 March 2016
хрен знает,всё исправно,всё на месте,а не дует
kuzmagcfack
1 March 2016mobile
У тебя либо клапан не работает( не правильно подключены трубки или в проводке косяк) или байпас не спускает. После сброса газа должен быть вакуум,а у тебя буст.но так как у тебя турбина не раздувается скорей всего клапан нужно смотреть внимательней.
wi182
1 March 2016
kuzmagcfack
да ппц его уже сколько раз смотрели))) и трубки по схеме
wi182
1 March 2016
kuzmagcfack
а что в проводке? ездила ведь)
acid_mikhalych
1 March 2016
wi182 МАП ещё глянь. Когда сдох тоже не дуло, перегрев казало по приборке и ваще глючило. Хотя, возможно, проводка..глянь все фишки на датчиках, у меня с фишки МАФа оторвался провод недавно,тупо на ходу.
wi182
1 March 2016mobile
Поменяли все датчики с исправной машины!всеравно не то! Кароче оказалось,что нет питания на ЭМК! !!! Дело в проводке!
KGM
1 March 2016
У основания штекера проводку глянь.Бывает трещина на оплётка а внутри уже сгнил провод.
wi182
1 March 2016
KGM
спасибо!
firesanek
2 March 2016mobile
wi182
Перегиб ещё гляньте https://www.drive2.ru/b/1739260/
Bardin
2 March 2016
Народ, какой признак неисправного ГТЦ? (гл.тормозной цилиндр)
vip_spider
2 March 2016
Bardin
отсутствие тормозов?
Bardin
2 March 2016
vip_spider
Ну я хз))) тормозит вроде б) Правда иногда неравномерно и боком пытается встать
systemroot
2 March 2016
Bardin
смотреть тормозные усилия на стенде.
Bardin
2 March 2016
systemroot
на днях поеду прокачаю тормоза попробую, но а вот со сцепой до сих пор неопределенность((
Сытник
2 March 2016
Скорее где-то клинит суппорт.
Bardin
2 March 2016
Сытник
Кстати возможно из за этого все таки. Вспомни, что на заднем левом износ внешней колодки в два раза больше, чем на правой. Но просто у меня сцепа проваливпется часто одновременно с нажатием на тормоз! Вот и подумал может это гтц помирает
Сытник
2 March 2016
Bardin
Задние как раз часто клинят.почитай овощную ветку.
Bardin
2 March 2016
Сытник
С магическим залипанием сцепы не разобрался, но за то про суппорт хоть вспомнил)
Ладно, буду дальше разгадывать этот ребус со сцепой(
Сытник
2 March 2016
Bardin
Ну судя по твоему расходу резины я б и сцепу приравнял к расходнику;)
Bardin
2 March 2016
Сытник
Ну неее)) за 4ткм сцепу рс не убить!! конечно если она не бракованная!
Я на ст сцепе проездил 20ткм (10 на стоке, и 10 на модах уже), и она не держала только модХ с места, а поменял ее только потому, что ставил блоку.
Я все больше склоняюсь, что это выжимной брак! При нагреве течь начинает!
Я поменял гцс - все без изменнений, и родной был живой в итоге
Я снял все шланг проверить - они целые и прокладки в них тоже! стыки шалнгов не текут!
тормоза - без течей
Остается только снять защиту картера и посмотреть на коробку снизу - нет ли там подтеков с нее. В идеале б в нее эндоскопом заглянуть, но не знаю где у меня в городе он есть и есть ли вообще)
Сытник
2 March 2016
Bardin
Если тормозуза уходит через выжимной-будут подтеки на стыке мотор-кпп,снизу все должно быть видно.
Bardin
2 March 2016
Сытник
Да я в курсе. Там еще отверстие есть через которое должно потечь!
Ща идея в голову пришла как как исключить гтц или наоборот!
Перед поездкой домой с работы проверю уровень тормозухи! И если он опять будет на мин, то перед тем как доливать отсоединю шланг идущий на гцс, а слив заткну чем-нить! Потом долью, и посмотрю будет ли уходить жижа!! Если нет то это не гтц
Сытник
2 March 2016
Bardin
Как только выжмешь сцепу-выбьет заглушку на сливе.жидкости надо куда-то уходить.
Bardin
2 March 2016
Сытник
Не, нажимать не буду ничего) она сразу уходит как доливаю до мах. Но с чего это с должно стрельнуть жижа если нажму на сцепу? Может ты имел в виду на тормоз?
Ну и даже если нажму на обе пидали то ничего не произойдёт) так как с открытой крышкой при нажатии ничего не выдавливает
wi182
3 March 2016
Вопрос к стоководам!))) напишите как турба дует на всех передачах???
Ivan_VS
3 March 2016
wi182
Тут таких нет.. (наверное)
AndyFF
3 March 2016
wi182
первая, вторая 0,6-0,7 где то, на остальных в отсечку где то в районе 1,2.
С помощью forscan снимал лично видел максимум 2.2 и 197гр/сек
Вот как то так
-sav-
3 March 2016mobile
AndyFF
Ну это явно не стоковое давление!
AndyFF
3 March 2016mobile
-sav-
1.2?
