Следы масла/чего-то другого
15 years ago
Заметил на коробке подтеки масла - если смотреть из под левого колеса (по ходу движения). Движок 2л, МКПП. Откуда эта течь? Ездил к неофицалам - они посмотрели и ничего не увидели. Но думаю это все-таки ненормально. Вот фото:
подтеки, масло, следы масла, КПП, коробка передач, течь масла, подтеки жидкости, подтеки
bin0001
12 October 2009
105,4K
Xischnik79
23 August 2014
Ford 1 321 128 Сальник штока переключения передач -не это случаем менять надо?
Hollywood
4 September 2014
Здравствуйте! Не пойму откуда течет масло КПП, из сальника правого (по ходу движения) приводного вала или откуда-то еще.
Прилагаю фото, надеюсь вы подскажите.
на фото ниже видно, что в отверстие можно разглядеть то ли маховик, то ли диск сцепления. Нормально это?
Xfree86
26 May 2015
nikolaevslavik
Привет! Решил проблему с подтеканием? особенно в той части, где дырка
nikolaevslavik
26 May 2015
Xfree86
Привет,да решил)
nikolaevslavik
26 May 2015
Xfree86
Окозалось что выдавило заглушку внутри коробки,со стороны сцепления,снимали коробку и проклевали эти заглушки!
Xfree86
26 May 2015
nikolaevslavik
какие-нибудь дополнительные эффекты были? буксы сцепления и т.д.?
nikolaevslavik
27 May 2015
Xfree86
Звук от коробки шёл как от дизеля!
Xfree86
27 May 2015
nikolaevslavik
У меня так же:( при выжиме сцепы пропадало? Сколько обошлось, если не секрет?
nikolaevslavik
28 May 2015
Xfree86
Звук шёл только при не быстром движение,а при выжиме только выжимной подъутихал т.к. он у меня шумит слегка!
Обошлось в районе 7 тыс. ,просто у меня ещё 5-я скорость постродала!
Carnifex
21 June 2015mobile
Всем привет! Сегодня ездил на СТО, посмотреть откуда масло подтекает, в итоге, обнаружили источник - это коробка. Может кто нибудь сказать по фото в чем причина? Грешу на сальник кулисы, может в нем причина?
Xfree86
29 February 2016
bin0001
ви таки в итоге нашли источник?
bin0001
1 March 2016
Нет, так и проездил 3 года Пятно не увеличивалось
шурец
3 May 2016
pehotov
4 May 2016
Здравствуйте. Имею вот такие подтеки масла. 5000 км. назад менял масло и что то не заметил такого. Масло заливал по верхнюю кромку щупа. Сейчас масло ниже минимума. Подозреваю, что подтекает поддон. Пробег 150000 км. ФФ2 1,8. МКПП.
Так ли это?
Andr_81
5 June 2016
pehotov Сегодня обнаружил то же самое...только на двух литровом моторе...масло стало просто утекать из двигателя!!!
pehotov
5 June 2016
Andr_81
Сальник. Однозначно. Когда приехал в сервис не глядя сказали, что это сальник. Больное место на феде. Замена со снятием коробки.
Timonych
25 June 2016
Товарищи подскажите что за хрень в корпусе коробки показанная стрелкой на картинке
У меня походу течь из нее, ни у кого не было такой проблемы?
igl3b
13 January 2019mobile
Добрый день, вчера менял моторное масло на фф2 2.0 мкпп. Когда залез под машину был в ужасе, весь корпус кпп в маслянных подтеках. Помогите понять по фото, какой из салтников мог дать течь? Понимаю что это глупо, но щас нету возможности отвезти на диагностику. Спасибо.
Escadia
9 April 2019
По лету уходило масло с коробки. Год назад решил скинуть коробас для замены сцепы и выжимного, и как раз найти причину подтеков.
Задний сальник колена был сухой, поменял передний сальник колена (потел немного) и первичный сальник КПП, сальники приводов. Все равно масло раскидывало по тихой особенно по трассе.
Залез под машину увидел что в районе крышки 5 передачи масло грязь. Шток выбора передач сухой, только внизу крышки грязь масляная (думаю что раскидывало от кожуха 5 передачи).
В общем нужно решение. Как я понимаю либо скидывать коробас и менять прокладку на крышку 5 передачи, или как вариант попробовать подтянуть болты. Кто что думает? Если честно не уверен что именно оттуда раскидывает, просто поменяв все сальники больше ведь неоткуда ему бежать.
Dmitry296EKB
22 November 2019
Видел у вас так же было. Как решили проблему. Сегодня сфотографировал. ФФ2 2,0
Пробег примерно 150 к 2009 год.
Dmitry296EKB
27 November 2019
сальники коленвала и первичного вала под замену у меня. Где узнать номера деталей для заказа Ford Focus хэтчбек II 2.0 VIN: X9FPXXEEDP9U19488 2009
EkzZzo
27 November 2019mobile
ural_kot
На http://www.elcats.ru/ford/
chernenok97
26 January 2021mobile
Форд фокус 2 рестайлинг,2009 год,1,8 механика. Откуда течь,на коробке под аккумулятором,на масло не похоже
Deboshir
29 January 2021mobile
Скажите этот потек, это прокладка или ещё что? Под клапанной крышкой такое. Фокус 2 1.6 115
Minjar
2 March 2021mobile
Сегодня случайно заметил течь. Подскажите пожалуйста, что это?
LSD36RUS
2 March 2021mobile
Что может быть. Фф2 2.0 акпп
Капли не кретичны но стали появляться
Serg-84
2 March 2021mobile
LSD36RUS
На вид масло атф или моторное?
LSD36RUS
2 March 2021mobile
Serg-84
Не заострил внимания .попробую на днях подлезть посмотреть .защита будет мешать но как-то попробую
mosberg97
31 March 2021mobile
Всем привет, вот и настало время моего форд фокус 2 2.0 акпп 2010 год)
Сегодня надо посмотреть что именно течет
