Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
910,1K
2,1K
forzakazakh
28 February 2016
fokspro
да, я вот за них и говорил. сейчас отзывы ищу, но что то так немного о них пишут.
danilin575
28 February 2016mobile
gluh64
МЕГА халява за 3500 у меня у не ОД вышло 9000, но заодно менялась обгонная муфта гены, но она и так там снимается без проблем при замене.
gluh64
28 February 2016
danilin575
озвучили по телефону 4400,я уточнил говорю мол точно кассета?Ответили да,операция называется замена цепи,потому что дорестайлы цепные были.И сегодня записывался сказали,что авто старше 5 лет будет 20% скидка.Причем даже мастер разрешил взять натяжной механизм ремня гены,что бы я поменял на нем ролики.Причем даже сказал,что у них есть пресс и смогут сами этим помочь))Вообщем если будет все как по телефону,то обслуга выходит дешевле гараж сервисов))
Pahan1992
fokspro
Тоже YANMAK
KOTYRA
gluh64
Смотри на самом деле-там работы не на один час какая то странная цена! Очень конечно хорошо если все-таки так и получится-будешь отдавать машину уточни ещё раз!!! Удачи с заменой!!!
gluh64
28 February 2016
KOTYRA
Цена кстате походу для нашего региона адекват.Звякнул другим ОД у них 5.У нормального хорошего сервиса тоже 5.И все понимают о чем речь.Тоесть они поняли,что именно речь о кассете.Но я спрашивал без верхнего.Так как его думаю сам поменяю.
KOTYRA
gluh64
А чего сам то все равно ведь его снимать будут!!! Пускай заодно и поменяют! Это хорошо что сервисы знают о чем речь видимо не первый раз меняли уже-но все равно сомневаюсь!!! Мне когда переднюю крышку меняли я замучился сервис в Москве искать все как только слышали дизель отмахивались))) руками и ногами!!!
gluh64
28 February 2016
KOTYRA
Записался на след субботу.Отпишусь обязательно
KOTYRA
gluh64
Ок удачи!!!
gluh64
28 February 2016
KOTYRA
Спасибо
Kalina_52
28 February 2016
gluh64
KOTYRA правильно сказал, меняй верхний ремень на сервисе за одно. Потому как он всё равно будет сниматься при замене кассеты, и я больше чем уверен что снять-поставить уже входит в стоимость работ. У меня тоже летом клапана войной ходили на поршня из-за пружины натяжного ролика (лопнула), повезло поршня остались целые, клапана все в расход. Оборвало на холостых, и на выжатом сцеплении. Стал сдавать на зад, выжал сцепление и заглох, стартером попробовал и понял, что попал. Ремонт совместил с заменой маховика на одномассовый+ сцеление+стартер, получилось около 50тыр.
gluh64
29 February 2016
Kalina_52
Натяжной ролик должен придти в пятницу,если все норм то буду менять
MODERN
29 February 2016
Kalina_52
На каком пробеге это произошло? И каков характер - оборвало ремень или срезало зубья в ремне тнвд?
Kalina_52
29 February 2016
MODERN
Пробег был 96 000 км.Получилось что лопнула пружина на ролике, верхий ремень перескочил на несколько зубьв и поршня уперлись в клапана. Перед этим был небольшой звонок- стала немного дымить, ноя грешил на соляру( литров пятнадцать заливал на ТНК. чтоб доехать до дома). А так, на кассете срезало зубья примерно 3/4 от общего диаметра, по этому и поддон снимал. Как оказалось потом не зря, почти вся рванина была в маслоприёмной сетке насоса, заодно выборочно проверил несколько вкладышей( правда там оказалось всё в норме).Вкладыши поменял только на распредвале, на коленке были отличные.
MODERN
29 February 2016mobile
Что то не совсем понимаю о какой пружине речь.
Kalina_52
29 February 2016
MODERN
На верхнем ремне ГРМ стоит натяжной ролик, в нём стоит пружина для автоматической натяжки ремня. При установке совмещаешь язычёк с широкой прорезью и затягиваешь с определённым усилием( Nm точно не скажу, летом делал)
Под стрелкой пружина, вот она у меня лопнула.
kozzy
29 February 2016
Kalina_52:
тут ща каждый второй первый должен занервничать.
Дизель так и так дымит на разгоне. Или о каком дыме речь? Работала при этом ровно или нет?
Kalina_52
29 February 2016
kozzy
Разгон это само собой, разве что зимой как ни давил газ так дыма ни разу не видел. Зато летом чуть по сильней дал газу, сразу все видят что их дизель обогнал. А тогда двигатель поддымливал даже на ровном газу, только цвет был слегка сизый примерно как на холодном камазе. И как бы сказать... звук работающего двигателя был тише( как на Тазах когда ремень не угадаешь, зажигание как бы позднее). Я толком и не понял, проехал километров 10-15 по МКАДу до Долгопрудного, а на базе стал разворачиваться и ... не успел развернутся. Как то так.
don kihot
1 March 2016
Kalina_52
а в пробеге уверен что реальный, ты первый хозяин? что-то совсем мало отбегал твой оригинальный ролик, свой менял на 150 т.км, крутился отлично, не хуже нового, даже жалко стало выкидывать, оставил как запаску
Kalina_52
1 March 2016
don kihot
Я второй хозяин, всё началось тысяч через 5 после покупки. Ролик стоял не оригинал, а вот на ремне было написано Ford( состояние отличное). Когда снял кассету пластиковые направляющие были в хорошем состоянии, так что думаю пробег реальный, тем более что первый хозяин военный, много ездить не когда- служба. И ещё при диагностике ELM Config считывается два пробега- один показывает на панели, а в другом блоке на четыре тысячи меньше. Поэтому я думаю, если бы сматывали, то пробег был бы одинаковым в обоих блоках,или хотя бы панель показывала меньше а не наоборот. Кстати подшипник на ролике тоже хороший, ни люфта ни закусываний, подвела только пружина.
алекс191
1 March 2016
алекс191
В конце января поменял ремни ГРМ и ТНВД + помпа+сальник коленвала + сальник ТНВД. За всё это официалы запросили 16000р, раскрученый сервис 10500р., а сделали в местном давнешнем честном СТО за 6000р. Вот уже 8ткм после этого пробег-полёт нормальный. Состояние снятых ремней вполне рабочее, радует, что и намёка на износ не было, на считая очень мелких трещинок, которые не заметишь не согнув ремень( что один, что второй).
алекс191
1 March 2016
metel:
за работу ценник норм, а запчасти дороговато. Думай.
В конце января поменял ремни ГРМ и ТНВД + помпа+сальник коленвала + сальник ТНВД. За всё это официалы запросили 16000р, раскрученый сервис 10500р., а сделали в местном давнешнем честном СТО за 6000р. Вот уже 8ткм после этого пробег-полёт нормальный. Состояние снятых ремней вполне рабочее, радует, что и намёка на износ не было, не считая очень мелких трещинок, которые не заметишь, не согнув ремень( что один, что второй).
Gringg
3 March 2016
Народ может кто добавит чего по своему опыту, ветку прочитал всю, вроде все учел, но мало-ли.
Во общем пока заказываю запчасти для Замены Ремня грм. и кассеты ТНВД. ну и всех роликов.
Ремень ГРМ есть, кассету заказал в другом месте там 9400 в известных 12700...
Наименование Ожидаемый срок Кол-во Цена Сумма
Elring
026.770
Сальник коленвала передний 1 дн.
шт. 520 р. 520 р.
SKF VKPC 84416
Насос водяной 2 дн.
шт.3 541 р. 3 541 р.
SWAG 50 92 1972 Натяжитель ремня грм 3 дн.
шт. ролик 1 848 р. 1 848 р.
SKF VKD 35035
Подшипник опоры амортизатора 3 дн.
шт. 578 р. 1 156 р.
Textar
2372301 Колодки тормозные дисковые передние комплект 2 дн.
шт.-1 541 р. 1 541 р.
Kolbenschmidt
50 014 116
Фильтр масляный двигателя -3 дн.
шт. 336 р. 336 р.
Elring 028.211
Прокладка топливного насоса 3 дн.
шт. 142 р. 142 р.
Ford 1 810 619
Сальник коленвала задний 2 дн.
шт. 2 491 р. 2 491 р.
Optimal 0-N1709S2
Ролик ремня приводного 1 дн.
шт. 879 р. 879 р.
Optimal 0-N1709S1
шт. 879 р. 879 р.
kvvdm
3 March 2016
Gringg
Ещё нужна прокладка масляного насоса FINIS 1113202 и сальник ТНВД FINIS 1198063.
Gringg
3 March 2016
kvvdm
Сальник Ford 1 810 619
он же тнвд или я что-то на путал?
Прокладку мас. насоса можно не менять, вроде писали тут.
kvvdm
3 March 2016
Gringg
То что написал действительно для 1.8 KKDA от 2008г. Твой номер 1810619 не вижу что это такое.
gluh64
3 March 2016
Парни а сальники тнвд и коленвала обязательно менять???
kvvdm
3 March 2016
gluh64
Крышку , под которой находится кассета, всё равно снимать. Получаешь лёгкий доступ к сальнику коленвала (передний). А сальник ТНВД, я когда первый раз менял его не заказывал и поставил старый. И тысяч через 30 пошло сопливиться, поэтому лучше заменить и забыть.
gluh64
3 March 2016
Я заказал кассету,ремень ГРМ и ролик,прокладку клапанной крышки.Получается два сальника ещё брать?
kvvdm
3 March 2016
gluh64
Да, и лично я всё таки заказал прокладку масляного насоса.
