ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1,1M
7,9K
FeodorY
12 February 2016
Student 88:
одскажите пожалуйста номер замка двери
Пройдите по ссылке, что выше вам дал и скажите номер детали на ней которая вам нужна.
Sergei.
13 February 2016
Подскажите пожалуйста номерок детальки который крепит подкрыльник задний в виде шайбы?
FeodorY
13 February 2016
Sergei.
1462015 Клипса крепления подкрылка заднего
the doors
15 February 2016
)Добрый день!Подскажите пожалуйста ф/код подшипника компрессора кондиционера(ФФ 2,2007,УНИВЕРСАЛ,Duratec 1,8 125 лс,QQDB)Спасибо.
15 February 2016
the doors
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15850777)
-ParadoX-
15 February 2016
всем привет, в екзисте заказал детали но появились сомнения подойдет ли сцепление и сальник коленвала, тк они мне там исправляли коды
двигатель 1.8 vin X9F4XXEED47J17430
хотел заказать 3000951023 но мне сказали что подходит 3000951024
также сальник коленвала задний 20034275B (не помню какой заказывал изначально)
опора кпп 80001355
сальник приводного вала 12019597B
сальник первичного вала кпп 1013800
сальник штока переключения передач 1321128
15 February 2016
-ParadoX-
Применимость неоригинальных деталей уточняйте по каталогам производителей этих деталей. Также можно воспользоваться поиском по форуму.
FeodorY
15 February 2016
-ParadoX-
Сальник коленвала подойдет: 1.8 [QQDB] 125 л.с. Бензиновый 2008 - 2011 Код двигателя: QQD, но оригинал стоит дешевле! Ford 1131305 Сальник коленвала задний.
-ParadoX-
15 February 2016
FeodorY
позвонил туда выяснить что за дела, оказалось менеджер ошибся. я изначально правильно заказывал. вот уж ошибочка классная, а если бы я это все в сервис отдал...
Ocut45
16 February 2016
Привет всем.
Подскажите код корпуса правого зеркала. Цвет стандартный синий. ФФ2 рестайл.
Сам корпус нужен (накладка что ли назвать ее) которая крашеная в цвет машины.
Помогите.
the doors
16 February 2016
Добрый день!Будьте добры,подскажите номер мотора печки ФФ 2 duratec 1,8(125) дорест.QQDB.Спасибо.
16 February 2016
Ocut45
По цветам различается только крышка (накладка) корпуса, сам корпус одного и того же цвета. Если вы речь ведёте про крышку корпуса (см. рисунок), то озвучьте точный цвет, ибо стандартные синие цвета разные бывают. Цвет кузова должен быть написан в свидетельстве о регистрации ТС, ПТС, либо приведите VIN.
the doors
Что-то из этого:
1362640 - вентилятор печки, кондей
1382679 - вентилятор печки, климат
1379568 - вентилятор печки, без кондея
sunshie
16 February 2016
Ford 1 382 652 идёт как болт опоры амортизатора или нет?
16 February 2016
Liquid Desire
Только если у вас праворукая RS. В противном случае нужен 1345740.
nitrocar
16 February 2016
Приветствую.
Что-то не удаётся поиском найти финис для "патрон лампочек плафона освещения салона", те, что обеспечивают "штурманскую/индивидуальную" подсветку спереди.
Может кто сталкивался?
Vano85L
16 February 2016
Коллеги, готовлюсь к замене сцепления, пробег 180 тыщ.
На сколько понял - необходимо менять сразу комплектом: диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. Ничего не забыл?
Подскажите пожалуйста коды на них.
Авто: седан-дорестайл, вин-код X9F4XXEED46Y85457, а/м 2006 г.в., 1,6 л (100 л.с.).
И еще плиз код сливной пробки масла с резиновой прокладкой.
16 February 2016
nitrocar
Видимо идёт с плафоном, по аналогии с блок-фарами.
Подсветка салона и багажника (сообщение #6008658)
16 February 2016
Vano85L
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16140464)
1013938 - пробка слива масла
JONIX1
17 February 2016
Всем привет!
Нужен Finis-код нижней трубки вентиляции картерных газов, стоит под впускным коллектором. двиг. 1,8, 125 л.с., QQDA. Заранее благодарен.
Экспресс
17 February 2016
JONIX1
Ford 1 430 644,но лучше Mazda LF15-13-895 цена на много гуманее.
На сколько я правильно тебя понял...но это не трубка,это резиновый патрубок который стоит под коллектором,иногда рвётся,всвязи с чем его и меняют.
17 February 2016
JONIX1
Экспресс
Тогда уж скорее шланг)
Volod
21 February 2016
Погуглил тему, нашел повторяющийся несколько раз, но оставшийся без ответа, вопрос, осмелюсь спросить еще раз: финис черной накладки под задним бампером универсала рестайл
Похоже, что у седана и хетча она с юбкой бампера одно целое, а у универсала-отдельная деталь.
21 February 2016
Volod
Есть такая инфа.
Volod
21 February 2016
PiterFF2:
Volod
Есть такая инфа.
Спасибо за быстрый отзыв. Да, это он, спойлер заднего бампера fo.08- (универсал). Финис - 1491644.
igoshuto
23 February 2016
Подскажите финис пыльника тот что на фотке стрелкой указан
23 February 2016mobile
igoshuto
1077561 - пыльник рычага КПП.
gluh64
23 February 2016
Друзья скажите пожалуйста на заводе чьи ремни и натяжной ролик ГРМ ставят?ролик INA ,а ремень дайко?за клеймо Форда переплачивать не охото
Веталь76
23 February 2016
gluh64:
Да Дайсо. Только ролик и ремень отдельно,будет китай,хотя пишут про ремень,что Италия. Сейчас SKF и Contitech в теме.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) отпишите в эту тему или полистайте поиском,много рассписанно по ролику и ремню.
Здесь все есть!
gluh64
23 February 2016
Веталь76
Понял спасибо)думаю на бензине по качеству тоже самое ,что и на дизель
pozitif1987
25 February 2016
Подскажите пожалуйста код на кнопку багажника фф2 2010 хетчбек.
Установка АКПП на ФФ2
