Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
Snezhnii
6 January 2016
unnamened
Forduser217
24 January 2016
Пожалуй и тут отпишусь. В общем, утром завел машину, было около -10, завелась нормально, при этом никаких посторонних шумов или еще чего не было, работал как обычно на прогревочных 1000 об/мин, почистил снег, сел в машину, включил обогрев лобового стекла и через минуты 2 авто заглохло, без какой-либо индикации. Выключил зажигание, затем снова включил и посыпались сменяющие друг друга ошибки о неисправности двс и esp и мигающая лампа неисправности иммобилайзера, после появления ошибок система рубит зажигание и не дает завестись, даже стартер не крутит. Акб менял 2 месяца назад, музыка играет и фары светят, клеммы сбрасывал, толку 0. Попытался адаптером подключится к авто, но он не может прочесть ни один модуль по высокоскоростной шине. Отнес плату приборки ребятам занимающимся ремонтом компов, мастер нашел в несколько круговых трещин под лупой на нескольких элементах пайки, но сказал, что из-за них вряд ли контакта не было, тк.к размеры малы и были они не по всему диаметру, но на всякий случай пропаял все разъемы. Приехал, собрал и установил приборку обратно. Но все осталось по прежнему, все та же россыпь бесполезных огоньков, периодически сменяющаяся надпись о неисправности двс и esp и комп не дает завестись.
AL-DL
24 January 2016
EnzoMC12
Напряжение на АКБ мерил. Большая вероятность, что разряжен АКБ.
Forduser217
24 January 2016
AL-DL
Не только мерил, но еще и новый ставил, толку 0
yjeen
25 January 2016mobile
Всем привет! Я уже устал шерстить форум и сайт в поисках своей проблемы. Панельку пропаивал , стало все норм, тоже все загоралось и писала огроничение скорости, после пропайки все исчезло. Два года спустя , этим летом начал дергаться тахометр , завесать, ползти то на максимум то замирал на середине и сейчас также. Ппопая опять , ни чего не помогло. Тема такая - блок предохронителей , снимаю большую кололку проводов и стрелка возвращается назад и норм работает но на прогретом авто, стоит постоять машине пол часа заглушенной и снова стрелка зависает, что это? Кто знает? Может это не панелька?
nikolakos
29 January 2016mobile
taraban
Вечер добрый, у меня на данный момент возникла аналогичная проблемма. Симптомы те же, слово в слово! Пересадка разъёма тоже результатов не дала. Хотелось бы уточнить, микроконтроллер где находится? Это самая большая микросхема в центре платы?
nikolakos
Хотя нет, спасибо, нашёл уже
vesely_tuschkan
31 January 2016mobile
Друзья, товарищи, сегодня подключил елм к своему коню (фф2 рест мкпп) и вот что получил:
Р1260
Р2122
С1306
U0129
B1318
U261B
B1601
B1602
U1900
Я в осадок... Ошибки сбрасываю, появляются снова после запуска авто. Джекичанов не загоралось никогда. Аккум плоховат уже конечно. Могут быть эти все ошибки из-за него или все-таки приборка глючит?
sania_w
2 February 2016
Форумчане выручайте !!! Пробема такая , загорелся сигнализатор двигателя , не маргает , а просто горит желтым цветом ! , машина едет нормально , скорость держит , обороты не прыгают . Массло в норме , единственное тасол ниже отметки MIN . Зделал тест бортового компьютера , вот какие ошибки выдаёт .
DTC# 1 - A143
DTC# 2 - D900
DTC# 3 - E200
ЧТо означают ошибки , и что делать с чеком на приборке ! ? Понимающие люди отзовитесь !!!
serg1983
2 February 2016
sania_w
считать ошибки шнурком а не через приборку!
KNYAZ211
13 February 2016
Купил приборку, а когда начал устанавливать увидел что на дисплее полосы.
Лечится ли такой недуг без замены дисплея и приборной панели?
gonzales
13 February 2016
KNYAZ211
попробуй разьем выткнуть-воткнуть на дисплей
artem89reg
14 February 2016mobile
Помогите еду я тут такой падают все стрелки, загараются на панелки все значки, пишет неисправность системы двигателя потом пишет режим ограничения скорости и загорается чек. Заехал к диагносту сбросили все ошибки. Случилось все тоже самое заехал к диагносту опять все на фото 6 ошибок. Что может быть тут все почитал не нашел или не догнал.
KNYAZ211
14 February 2016
Интересно с какими автомобилями взаимозаменяемы дисплеи с приборки?
ejik78
14 February 2016
K
KNYAZ211:
Была похожая проблема , правда у меня полосы были по краям и появлялись они в основном в сильную жару , через некоторое время дисплей сдох окончательно .
Помогла только замена , отдельно дисплей найти не смог , пришлось брать панель целиком.
Вот он наш дисплей
yjeen
16 February 2016mobile
nikolakos
День добрый! Это вы про стрелку тахометра? Если да, то как лечили?
yjeen
artem89reg
Сзади панельки пропоять раем проводов, и будет счастье)
nikolakos
yjeen
Я про дискотеку на панели. Все моргало, подсветка попадала со всеми вытекающими. Перепаял разъём и микроконтроллеры, ничего не помогло. Когда ремонтировал, открыл блок предохранителей что бы вытащить предохранитель ДХО, и в один прекрасный момент все заработало. Обрадовался, вставил все назад, стал закрывать блок пред- ей и опять замаргало. Проблемма оказалась в жгуте!!!
KNYAZ211
16 February 2016
На снятой панели приборов стрелка тахометра не на нуле, а намного ниже. Это проблема или можно как то откалибровать после установки?
Strmy
16 February 2016
KNYAZ211
Можно аккуратно снять стрелку и поставить ровнее, чтобы ограничитель (против часовой) упирался, а стрелка стояла на нуле.
KNYAZ211
16 February 2016
Вопрос в том что данная приборка вряд ли вскрывалась. Вот и думаю брать её или нет)))
yjeen
nikolakos
Аа,ну у меня другое( и перепаивал и проверял предохронители , ни чего не помогает , завтсла щас на максимуме и дергается там, не знаю уже что думать, думал дело в генераторе, но прогревал движок без включения печки в оставалось по прежнему, а прогреть с
yjeen
А если прогреть салон и сбросить шину то все работает, то есть я думаю менять панель, больше ни чего не могу придумать
АНДРЕЙ1973
16 February 2016
KNYAZ211
отдайте ее обратно. не стоит времени и усилий ее ремонт. но сделать можно...
KNYAZ211
АНДРЕЙ1973
Вот это положение стрелки не откалибруется после установки?
АНДРЕЙ1973
16 February 2016
скорее всего нет. только руками сдвигать. если не сломано конечно.
ejik78
16 February 2016
KNYAZ211
Специально для Вас снял
в крайнем положении стрелки не должны стоять четно на "0" , их положение чуть ниже
KNYAZ211
16 February 2016
ejik78
Это я понимаю. У меня один вопрос - откалибруется стрелка на панели, которая на моем фото или нет. Вряд ли приборку разбирали и сдвинули стрелку.
АНДРЕЙ1973
16 February 2016
а не разбирая панель, стрелку так сдвинуть не возможно. я такого не встречал, а приборок через мои руки прошло немало. вскрыть приборку без следов не проблема.
KNYAZ211
17 February 2016
АНДРЕЙ1973
Эта панель на разборке. вряд ли там будут заморачиваться с разбором приборки. От удара может?
5 people online
5 people online
