Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Справочник темы:
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 августа 2009
2,2M
просмотров
1,4K
участников
10K
сообщений
Anton66669999
30 января 2016mobile
А езе мощность нужна, кто знает какая?
Serj63
Anton66669999
Номиналы в теме не один раз указаны, да и в шапке информации хоть отбавляй. Мощность любую можно. ИМХО надо компактнее брать.
Anton66669999
Спасибо, перепутал, в магазине мощность спрашивали. Номиналы у меня были, я им схему с форума показывал.А 0.25 Вт достаточно или еще меньше нужно?
metel
30 января 2016
Anton66669999
можно и 0.25 и даже 0.5 Вт взять. Только там нет таких токов, для рассеивания которых нужна такая мощность! Потому бери самые маленькие, хоть SMD, с учетом удобства монтажа.
Romeo155
30 января 2016
При навесном монтаже SMD элементы паять очень не удобно, лучше применить выводные
Anton66669999
31 января 2016
Теперь предельно понятно. Большое спасибо!
Serya82
7 февраля 2016mobile
Вопрос.вчера пытался прошить в РСМ круиз.Не получилось.В какой момент надо галочку ставить напротив круиза?Нужно ли менять VID блок и если да,то как?
Basy
7 февраля 2016
Serya82
Вот в шапке пошаговая инструкция! АКТИВАЦИЯ
Внимательно и вдумчиво по шагам. У меня все получилось с первого раза, я даже не знал тогда как кнопки проверить, просто спаял, собрал и прошил.
Serya82
Уже всё понял.галочку забыл поставить после прочтения РСМ и перед сохранением VID блока в файл.
Serya82
3 марта 2016
17
Всё закончил!Выкладываю свой вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике.
На разборке купил джойстик с кнопкой VOICE.
Поняв,что эта кнопка бесполезна для моей магнитолы,решил использовать её(кнопку) использовать в качестве кнопки RES круиз контроля.От кнопки OFF отказался.Третий пин джойстика сделал питание КК.
Схему паял и заливал кнопки внутри
джойстика термоклеем профессионал своего дела и он же коллега по работе
Вот что получилось внутри джойстика:
Микровыключатели попались хорошие:нормального диаметра и не сильно выпирающие из корпуса
Нашёл провод "мама" от компьютерных внутренностей и подключил его к третьему пину джойстика.
Другой конец красного провода прикрутил к белому проводу в колодке,подключающейся под рулём.
На фото просто проверяю в тестовом режиме кнопки.
Минусовым проводом КК является минусовой провод джойстика.
Вот такое расположение кнопок у меня
Теперь осталось мне прописать в 3-ёх блоках КК.
Всё делал по инструкции из шапки темы.
С первыми двумя блоками проблем не возникает
А вот с блоком РСМ пришлось понервничать,а всё от того,что инструкцию надо читать внимательнее.
Хотя я от инструкции отошёл:когда начал заливать с ноута прошивку с размером блока "AUTO" выскакивала одна и та же ошибка.Поменял размер блока на 128 при заливке и,пусть долго,но всё же это получилось.После заливки прошивки меня напугал загоревшийся чек.Его я уже решил проверить беспроводным OBD.
Высветились такие ошибки
Понял,что всё по круизу.Скидываю ошибки и на тест драйв под утро(на скриншоте видно время смартфона).
3-тья передача
4-ая передача
Вот и всё!
1979sergei
10 февраля 2016mobile
КК включится и от кнопки "-", но при условии, что "on" была нажата хоть 1 раз после включения зажигания.
Serya82
10 февраля 2016
1979sergei
1979sergei
Да не за что
Serya82
10 февраля 2016
Вопрос ко всем!Почему выскочили три ошибки после перезаливки прошивки?
Basy
14 февраля 2016
Serya82
после перезаливки прошивки могут выскакивать всякие ошибки, я раза три их сбрасывал. Потом все нормально стало.
Pavel_Rubino
18 февраля 2016
Не подскажете, а где кнопки увеличения и уменьшения скорости?
Gloom_NK
18 февраля 2016
в правом блоке кнопок на руле
gagabyga
19 февраля 2016
Спасиба всем форумчанам!!!Особенно кто написал прогу и выложили свои отчеты очень помогло!!! все получилось с первого раза!!! правда изучал вопросс 3 вечера
Orion-459
29 февраля 2016
Вариант с кнопками на кожухе рулевой колонки.
Прочитав эту тему увидел только два приемлемых варианта, замена руля и джойстик магнитолы из Китая. Оба не очень бюджеьные. Вариант с самопальными кнопками на джойстике не понравился тем, что туда встают только мелкие кнопки 6х6. Короче решил, что если и пилить самому, то что бы хоть видно не было.
Вот несколько фоток процесса
Кнопки 12х12х7, для их крепления сделал пластины и посадил всё на клей. Почему так? Не знаю, показалось что так проще всего. Вариантов приделать кнопки масса. Пробовал клеить сами кнопки к кожуху, держатся крепко, но клей затекает внутрь самой кнопки и кнопка залипает.
Паяем
Подрезаем пенопласт, собираем, прошиваем.
Мне повезло, у меня провода от рулевой колонки до джема присутствовали. Прошил сам китайским елм-адаптером с переключателем.
Кот.
Basy
29 февраля 2016
неверно, 12х12х10 у меня прекрасно влезли, очень удобно. Клеил я термопистолетом. можно посмотреть тут
Gloom_NK
1 марта 2016
и как этим пользоваться
КЛАССИК
1 марта 2016
Gloom_NK:
Просовываешь руку под колонку,нащупываешь кнопки,на ощупь определяешь какая за что отвечает и жмешь!и так при каждом нажатии
Romich811
1 марта 2016
Gloom_NK
КЛАССИК
КЛАССИК
1 марта 2016
Romich811:
Gloom_NK
КЛАССИК
это какие же коленки надо иметь чтобы попадать в нужную кнопку ...предлагаю такие кнопки,здесь не промажешь
Orion-459
1 марта 2016
Тянуться не надо никуда, до кнопок достаю не отрывая спины от спинки. Насчёт нащупывания - согласен, не всем дано запомнить расположение и назначение аж четырёх кнопок.
КЛАССИК
1 марта 2016mobile
Orion-459
Да мы шутим...)))
Basy
1 марта 2016
Моё сугубо мнение, что все-таки неудобно и неэргономично нашаривать нужную кнопку под рулем. Круиз надо включать , не отрывая руку от руля!
Котэ красавчиК!
КЛАССИК
2 марта 2016
Делаю круиз контроль по схеме на 5 кнопок, резистора на 120Ом небыло, взял два 100+22 Ом, подскажите возможен такой вариант или искать точно 120 Ом?
Orion-459
2 марта 2016
КЛАССИК
Должно прокатить имхо, у меня 510 не было, поставил 499.
КЛАССИК
2 марта 2016
O
Orion-459:
КЛАССИК
Спросил, потому что в шапке указано что все значения должны быть точные
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
