Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение
В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
- год выпуска АМ;
- пробег;
- мощность двигателя;
- признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
- причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
- способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
- название дилера, город.
- повторялась ли данная неисправность после ее лечения. Этот пункт желательно отписывать.
ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме: Автомат Power Shift
В таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.
трансмиссия, ПШ, АКПП, Power Shift, PS, powershift, автоматическая коробка, робот, коробка передач
kutuz777
20 May 2013
497,1K
1,5K
kost0606
9 February 2016
Kosh_®
Зная кто ты, даже заморачиваться с ответом не стоит. ИБо и так всё знаешь.Я вот тоже на ПШ катаюсь, тока два раза поменял.
kost0606
9 February 2016
Kosh_®
По стоимости,Эко буст только в последней с автоматом это минимум 1050мил.рубя про универсал. Если впихнуть опций боюсь предположить сколько стоить будет. Не говоря про каско. Автомат только с Эко бустом. Для тех кто часто меняет машину,это не проблема. Я редко меняю,раз 5-6лет мин.
ShDmitriy
9 February 2016
ошибся, проехали!
puff83
10 February 2016
Всем привет! Если не в тему сорри)) Кто-нить ставил недавно прям свеженькую прошивку на коробку, как она вам?
buser-of
11 February 2016
Движок 1.6 125л.с. Прошивка JA, после замены ТСМ почти все хорошо, изредка стиралку ловлю, Коробка работает почти как гидроавтомат... Уменьшился расход...!
Valetmix
12 February 2016
buser-of:
Движок 1.6 125л.с. Прошивка JA, после замены ТСМ ...!
Год выпуска а/м?
sed_78
13 February 2016
P
puff83:
Аналогично как у buserovmir, но без стиралки. Изредка чуть дергает, когда в жестких пробках торчу, однозначно нравится больше чем с завода была. Авто декабрь 2012г.в.
buser-of
13 February 2016
Valetmix
Ноябрь 2012
taganich
14 February 2016
2012 год, 53000 км пробег, 1,6/125. Были рывки со 2 на 3. Да и вотбще периодически колбасило. В 2016 поменяли прошивку, лучше точно не стало. Через 2-3 недели поехал повторно и по гарантии поменяли сцепление и сальник первичного вала. Пока все отлично.
RVS466
16 February 2016mobile
2013 январь
65000
2,0/150
Течь сальников первичного вала, попинывание, шум коробки, нейтраль на ходу.
Замена сальников, сцепления . При разборе выявлено разрушение пыльников приводов выжимных подшипников - заменили привода в сборе.
Через месяц "Джеки чан" - заклинивание ПШ на 1 передаче, аврийный режим коробки - перепрошили - пожелали счастливого пути.
Через 4 дня флг на табло "трансмиссия неисправна, срочно в сервис"
Случай признан гарантийным, месяц подменка, новая ПШ в сборе со сцеплением.
Кузбассавтоцентр Новокузнецк
Renatush
17 February 2016
- 69 000
- 1,6/125
- АКПП 6 ПШ
- проскакивание при резком трогании с рывком и металлическим стуком (это ненормально если честно)
- сегодня при заезде на парковку, походе оторвало болт крепления коробки (трансмиссии), скрежет, крен двигателя вправо (если смотреть с открытого капота), эвакуация завтра до сервис центра по программе "форд-помощь на дорогах", что еще сломалось будет видно после диагностики (((
- Сыктывкар
mbroker
2 March 2016
2012 год, 84000км, 2 литра Powershift, поменяли блок управления коробкой (жаловался в дилер в год по нескольку раз, на рывки, толчки, хруст при переключении. И каждый раз один ответ: "ошибок нет, идите лесом". Закончилась гарантия и машина встала, пропала задняя передача, 2 и 3. Привез в диллер на эвакуаторе и конечно тогда они мне поменяли блок управления АКПП). После замены, при плавном разгоне с 1-2 или 2-3 детонация (иногда с металлическим хрустом), со 2-3 иногда толчек(удар), или рывок при переключении. После динамической езды, машина ведет себя оч. плохо (такое ощущение что обороты набирает а разгоняется оч. вяло). И самое главное! На скорости от 40 км до 100 и при подъеме в горку, если придерживать педаль газа, появляется вибрация в моторном отсеке (неприятная), она пропадает если отпустить газ или нажать сильнее. На мои жалобы дилер никак не реагирует, говорит что ошибок нет, вибраций они не нашли, помочь ничем не могут. Что делать? Как достучаться до дилера. В спб нет толковых экспертов по диагностики powershift. У меня до конца гарантии осталось 6 месяцев. И у меня такое ощущение что дилер специально оттягивает, что бы не менять по гарантии..
kost0606
3 March 2016
mbroker
Здравствуйте. Именно резину тянет дилер. Тут надо поступать срочно,и по закону. А это- правильно оформить претензию ФМК и дилеру, с описанием всех проблем. Добиться отметки и там и там. Дилера проинформировать о письме ФМК. НЕт бумажки ,нет дела. Есть бумажка уже сложнее.Сам с этим столкнулся.Начинайте воевать.Как жизнь показала ,как только кончится у вас гарантия ,машина встанет по закону подлости.Хотел только помочь советом.Удачи.
kost0606
3 March 2016
mbroker
Судя по вашим описаниям (конечно я не эксперт), у вас корзина с диском в конвульсиях предсмертных бьётся.Это тяжело,ну а что делать?
Щас замена минимум 70 000 руб.Всего блока с корзиной и диском.СТранно ,что вам не меняли диск,как правило был брак сальника вала.Откуда масло сочилось на диски. Отсюда и все дерганья были.Мое нахождение у дилера несколько дней показало ,что бывают сложные комплексные проблемы.И программа и сальник и моторчик переключения подвисающий.
Smilodon
11 March 2016
2013 - год выпуска АМ;
33000 - пробег;
125 - мощность двигателя;
дергалась при трогании, в итоге в один прекрасный момент не стали включаться передачи, надпись "неисправность трансмиссии", на эвакуаторе к ОД
брак ТСМ - причина;
замена по гарантии, последняя прошивка - способ устранения неисправности;
АМ, Казань, на подменку выдали "мондео". ждал ремонта 1.5 месяца.
DimoRuz
12 March 2016
Всем здравствуйте, начну рассказ с самого начала!
Месяца 4 назад, загорелся у моей ласточки чек, она была еще на гарантии.
Позвонил официалам, сказали: " Приезжайте ".
На следующий день, сажусь в машину, завожу и на тебе чек не горит, доехал до офф они сказали, ошибки нет и нет проблем, диогнастировать не стали! Я забил на эту проблему ездил еще недели две, было все в порядке, через две недели как упоминалась ранее, загорелся опять чек, поехал в местный сервис, мне продиагностировали машину была ошибка связанная с "слишком высокими оборотами двигателя", как сказал мне мастер, он скинул все настройки коробки и я поехал, ездил два месяца все было нормально, поставил машину на стоянку, уехал на месяц в командировку. Приезжаю, беру машину, через неделю, она начнает у меня тупить, во время езды в режиме D скидывает обороты и при нажатии на газ не обращает внимания, переключаясь на P, потом опять в D и едет дальше, так за час может быть по 2 раза ! Щас стоит, не трогаю, ищу причину.
Гарантии нет(3 года прошло). пробег 70т.
Если кто-то сталкивался, может быть что-то посоветуете ! Буду признателен !Спасибо!
коробка передач, проблемы!
Denzel
12 March 2016
DimoRuz
На сцепление же вроде до 4 лет, а на модуль TCM до 5 лет гарантию продлили. Съезди к ОД, пускай решают проблему.
Kosh_®
13 March 2016
DimoRuz
Скидывает не обороты, а передачи? Как на нейтрали?
Глушишь, переводишь в Р, заводишь - и всё Ок?
Если да - то замена ТСМ - гарантия на ТСМ 5 лет!!!
DimoRuz
13 March 2016
Kosh_®
Ну я еду, бум передача пропала вообще и не газует, перевожу в P, обратно и едет дальше !
skydog
13 March 2016mobile
Что значит не газует? У меня было так при езде скидывала в нейтраль ну так она газовала просто тупо не ехала пока непереведеш в N потом в D в итоге замена тсм.
Kosh_®
13 March 2016
DimoRuz
Как будто в нейтраль вышибает?
DimoRuz
13 March 2016
Kosh_®
да да да
DimoRuz
13 March 2016
skydog
в од по гарантии ?
Kosh_®
13 March 2016
DimoRuz
Значит к ОД - на замену модуля по гарантии!!!
lom123
13 March 2016mobile
А ТСМ всем продлили? Мне сказалали что у меня нет продленки ,машина 13 года
Александр1971
13 March 2016
lom123
как вариант - можно посмотреть на сайте https://www.etis.ford.com если вы зарегестрировали там свой авто. Если нет - регистрируйте и в вкладке "Автомобили" введите вин авто. после чего сможете посмотреть не пройденные компании обслуживания на местах. А вообще - посмотрите эту темуНепройденные и отзывные кампании на etis.ford.com
lom123
13 March 2016mobile
Александр1971
Мне на етис и ссылались,что только компания по обнавлению ТСМ ,но не гарантия,странно...то есть я так понял что. Мой ТСМ уже обнавленный.??
lom123
13 March 2016mobile
Всех прошу прощения, ввёл в заблуждение
Показывает даже без регистрации, значит или я его не так понял или просто мозг мне ...
skydog
13 March 2016mobile
DimoRuz:
skydog
в од по гарантии ?
Поменяли по гарантии.
roman435352
18 March 2016
mbroker
Была такая же проблема с коробкой, при обгонах, при повышении оборотов был слышен металлический скрежет в коробке, сильные толчки при переключениях. Благо на сцепление была гарантия, и тот у кого я машину взял работал у официала, поэтому завершилось все благополучно, поменяли сцепление, сальник. И после этого все прошло. Бывает проявятся толчки из редко, но это уже я думаю ТСМ умирает. Хорошо, что на него гарантию по отзывной компании продлили.
