На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
mandalore105
6 February 2016mobile
franklinSPb
Имхо не та конфигурация блока юсб. Элмконфигом бы подправить.
franklinSPb
6 February 2016
mandalore105
Как подправить? обнову в блок залить?
mandalore105
franklinSPb
Не,
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Тут про кабель и прогу, в проге elmconfig на странице vrm поменять надо и вин залить. Либо клубня со шнурком найти.
В принципе и я могу.
franklinSPb
6 February 2016
mandalore105
Ты в СПб? и Сколько стоить будет? И где?
mandalore105
franklinSPb
В личке напишу.
Falcrum
6 February 2016
franklinSPb
вводи любой неправильный код. После того как магнитола скажет что код не верный - как правило пишет новый код на дисплее.
Sholoiko
6 February 2016
mandalore105
а где прошивку взять?
mandalore105
Sholoiko
Была у меня прошивка, хоть убей не помню где сейчас. Мне толя дарклео дал.
franklinSPb
6 February 2016
Залил на флешку обнову для модуля и пошел его обновлять. купил переходник с мини юсб на юсб, подключил флешку и НИЧЕГО!!!
Может я все же что не так сделал? или это норма если оборудование не сконфигурировано?!
mandalore105
franklinSPb
Вполне возможно. Разберемся при встрече.
Какую обнову взял, AZ?
franklinSPb
6 February 2016
mandalore105
взял AR/
mandalore105
franklinSPb
Бери AZ, самый последний
Проси у Толи дарклео (в шапке его профиль есть)
Do6pblu
7 February 2016
Ребят, а есть ссылка или файл с живыми картинками в FAQ? И есть у кого ссылка для покупки всего комплекта на ebay/aliexpress?
У меня фф 2 2007 года (дорестайл) и магнитола 6CD (только я не знаю, когда она была сделана, но, очевидно, раньше 2008).
Гри
7 February 2016mobile
Do6pblu:
Smash71:
Domen
AndrewWhite (Можно добавить в шапку)
https://drive.google.com/open?id=0B-R5xzq3rxkiUG...ajMxR3c
mandalore105
Ну и кто добавит?
Smash71
7 February 2016
mandalore105
Кстати, ни один поисковик не видит файл прошивки AZ. Я тоже хочу :-)
mandalore105
Smash71
Я тоже поискал, не нашел.
У Толи точно были, он мне их и скинул в свое время.
vetal.86
9 February 2016
Здравствуйте!!! Парни подскажите ПОЖАЛУЙСТА у меня такая же магнитола как на видео где к ней заказать USB адаптор и как его установить а то диск и радио надоело за ранее СПАСИБО
mandalore105
9 February 2016mobile
vetal.86
Прочитать тему или хотя бы шапку.
Ок, поясню, в шапке рассказано как подключить, купить в продайке форума.
vetal.86
9 February 2016
А что такое продайка?
mandalore105
vetal.86
Продам
Поиск по запросу блютус юсб итд
АНДРЕЙ1973
9 February 2016
Продам
Clark
11 February 2016
mandalore105
Он в центральном бардачке как карман. Раз все родное и работает блютус - новеро стоит
Подлокотник
Понять легко, если номер блока имеет ...488-at например, то он без юсб, если ...112... То с юсб.
Разобрал покдлокотник. Разворошил ваще всё. Нет там блока. Есть только антенна(скорее всего для Keyless Start) и еще провод к прикуривателю в самом подлокотнике.
mandalore105
11 February 2016mobile
Clark
Эээ... Я не про блок говорил, я про разъем. Сам блок юсб висит над правым бардаком на кронштейне.
Ты писал
Не могу в принципе найти, как выглядит этот USB с другой стороны, к чему он подключается в самом автомобиле?
Я решил ты про провод и штекер юсб. Извини, если ввел в заблуждение.
Clark
11 February 2016
mandalore105
Ладн, не беда. Значит блок новеро-в бардачке. Поскольку у меня блютус и голос уже есть, мне нужны просто: новый блок с бл+голос+ЮСБ, и сам провод юсб. Этот провод с одной стороны-обычный ЮСБ для флешек и проч. А что с другой стороны этого провода? И куда его вставлять? Сорри, если я торможу. Думал, найду седня этот блок-гляну- всё прояснится. Хренушки.
mandalore105
Clark
С другой стороны разъем миниюсб папа. А в блоке мама. Так что при желании можно в комп магазе тупо купить переходник.
Clark
11 February 2016
mandalore105
Ок, всё понял. Спасибо!
likes
12 February 2016
mandalore105:
Clark
Я бы не стал так однозначно утверждать, блоки разные бывают и разъёмы на них тоже.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #16631681)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #15350960)
mandalore105
12 February 2016mobile
likes
Да, к сожалению тот разъем тоже бывает. Я про него подзабыл. Будем надеяться Clark найдет нормальную новеру.
Clark
12 February 2016
likes
mandalore105
Спасибо, мужики. Для этого и хотел вживую глянуть на блок. Седня сниму бардачок, понаделаю фоток, и буду искать.
Такой вопрос: разные языки можно перепрошить? Я куплю испанский и прошью на любой другой? Или железо не позволит?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
