ВАЖНО!Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться
поиском внутри темы, строчка для поиска находится
в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это
значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы):
MICROCAT / FORD ECAT
randall
14 February 2010
gluck167:
Подойдет к фф2 рест она? |
коробка МКПП B5/IB5,если у вас такая, она на рейстайл и дорестайл, одинаковая.
если MTX75,то там все по другому.
gluck167цитата: |
Веталь76Подойдет, на самом первом фото противовес от IB5
FeodorY:
gluck167 Веталь76 Подойдет, на самом первом фото противовес от IB5 |
так я и написал что подойдет)
Пытаюсь разобраться какую рейку мне надо. Фф2 рест, 2литра, бензин, абс, есп. Подскажите плз в чем разница между рейками 1768605 или 1768632, ну и до кучи JRP 849? Какая правильная для меня?
nmisha
Может VIN приведёте?
nmisha1768605 с 02.03.2009 по 29.07.2011
Focus 2008-;Все стандартные серии Focus/C-Max;Все бензиновые двигатели 2.0;LHD;С колесами 16";Без аниблокиров. системы тормозов
1768632 с 14.09.2009 по 29.07.2011
Focus 2008-;Все стандартные серии Focus/C-Max;Все бензиновые двигатели 2.0;LHD;С колесами 16";С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
У вас с ABS. так что ваша рейка 1768632
Веталь76
8 February 2016
nmisha
Трв JRP 849 ,вам не подходит,она без abs.
По коду 1768632 заменителей нет. Ценник не слабый. Ище мастерские по ремонту рейк и ремонтируйте свою, ремонт примерно до 15 000р может встать,но это не 42 500р.за новую рейку.
Я свою ремонтировал,в 12 году,в 11 000р получилось,до сих пор все гуд,после ремонта 50 тык уже проехал.
Веталь76:
nmisha У вас с ABS. так что ваша рейка 1768632  |
С ABS и 1768605 подходит.
Тут главное наличие IVD. Поэтому 1768632 верный номер.
nmishaЕсли у вас мало ли 18'' катки, то рейка бьется другая.
Веталь76
8 February 2016mobile
IVD есть,она в комплексе с ABS там, я проверил.
Веталь76
Не, я не про это, но не суть.
С ABS и 1768605 подходит. Тут главное наличие IVD. Поэтому 1768632 верный номер. |
IVD есть,она в комплексе с ABS там, я проверил. |
ESP есть. Катки 16 дюймов. Т.е. однозначно только 1768632 ? Странный артикул, про него нигде не слуху не духу, до этого в том числе на этом форуме подбирали рейку артикулом 1768605. Да и выпускали ли 1.8/2 литра без абс и есп?
nmisha
8 February 2016
Ниже ссылка на каталог, но с немного другим описанием. В случае 1768605 уже не слова про есть абс или нет абс.
[URL=http://ford.afora.ru/#
Скрытый текст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
x
%3D%3D]рейка[/URL]
nmisha
Вообще на рейке нет никаких датчиков для работы ABS и ESP. Передние датчики ABS стоят в кулаках, а под ESP стоят под пассажирским сиденьем и на рулевом валу. Поэтому в чём там дело - лично я хз, не копал этот вопрос.
nmishaцитата: |
Да и выпускали ли 1.8/2 литра без абс и есп? |
Конечно выпускали, Abs и Esp шли как опция за отдельную плату, Abs стоило 400$, Esp включая Abs стоило 690$.
Подскажите коды для закладных на защиту .две которые ближе к середине машины закисли .
машина 1.8 рейстал
Ребят,не подскажите, есть ли маркировка на переднию панель (телевизор) на фокус 2 2005 года , т е значок или эмблема, что сей продукт и есть оригинал?чтоб при покупки на это обратить внимание!)
PaveLbl4
Должен быть штамп FoNoCo на любой оригинальной запчасти. Себе ставил "панель крепления радиатора" Van Wezel финис 1866678 Детали Van Wezel являются точной копией оригинальных деталей т.е. "EQUIVALENT PARTS" Ценник два года назад был гуманней чем у оригинала.
PaveLbl4
10 February 2016mobile
FeodorY
Не.там Авто на разбор.и хотел бы увидеть штамп фомоко:)
Snezhnii
10 February 2016
PaveLbl4
Если память не изменяет то сверху между фарой и радиатором слева надпись Ford, т.е капот поднял и с левой стороны надпись.
Mastercool
11 February 2016
Ребят, простите за оффтоп, но давно интересует следущая информация : "Зачем стирают штампик ФоМоКо с запчастей, в чем смысл, кто это делает и для чего ?"
11 February 2016
Mastercool
Предполагаю, что это: 1. Просто такой тривиальный развод, типа смотрите, вот затёртый, но при этом, случайным образом, не до конца и угадывающийся логотип FoMoKo, то есть это на самом деле оригинальная деталь, а мы и есть поставщик оригинальных деталей (хотя это не так). Но так как сами её продавать не может с этим логотипом, то затираем и вам продаём тот же оригинал, но дешевле. 2. Это реально поставщик оригинальной детали для FMC, он штампует партию деталей на одном и том же оборудовании, и часть деталей от этой партии продаёт на афтемаркет по более низкой цене. А вот дальше остаётся только догадываться, чем вызвано снижение цены. То ли эти детали проходят меньший объём контроля, то ли сюда идут отбракованные по некоторым параметрам по условно жестким стандартам FMC, но проходящие по внутренним стандартам предприятия, то ли это детали одного и того же качества и объёма контроля, но производитель хочет сам продавать их на рынок, поэтому ценник значительно уменьшается только из-за штампика FMC. То ли это совокупность факторов.
Подскажите коды заглушек пола:
HP8, HP4, и ещё квадратная в ногах за водителем.
mic21
HP8 - 1237101
HP4 - 1512460
Student 88
12 February 2016
Привет подскажите пожалуйста номер замка двери левой для 3-х двера 2005г
VIN: X9F3XXEED35P57436
нашел один замок там надпись PBT GF 30 2400150.03 оно или нет?
FeodorY
12 February 2016
Student 88Вам нужно это: Ford 1552849 Ремкомплект личинки замка двери или что то отсюда:
отсюда
Student 88
12 February 2016
FeodorY
зачем мне личинка замка двери если у меня накрылся концевик,который отвечает за включение света в салоне???
