Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Dmitrii83
3 February 2016
sanek58
спасибо большое за помощь!
int24h
4 February 2016
Можно. Сначала пишешь прошивку без vid блока, а потом vid отдельно, пишется без проблем.
Dmitrii83
6 February 2016
Посоветуйте какую стоковую прошивку лучше поставить 7m51vh или 7m51vj
GISDFRE
6 February 2016
Dmitrii83
7M51VJ-TUN E4
Dmitrii83
6 February 2016
GISDFRE Explorer???
JONIX1
6 February 2016mobile
Dmitrii83
АРР попробуй. У тебя 412/418 блок? Я на АРР год езжу, вроде всё гут, до этого VJ стояла (летом с годами машине с кондеем тяжело стало, на АРР вроде лучше стало). Расход немного подрос, но это наверно не от прошивки, а от бенза зависит.
GISDFRE
6 February 2016
Dmitrii83
да
sandrey123
6 February 2016
JONIX1
привет. Подскажи у тебя нет резкого тупняка в районе 1100 оборотов на app? особенно заметно на первой, бросаешь газ, как только до 1100 доходит... аж головой клююешь вперед, как буд то тормаз кто нажал.
JONIX1
sandrey123
Нет, разгон ровный без тупняков. Греться только медленнее стала (термостат исправен)по ощущениям.
sandrey123
6 February 2016
JONIX1
нет не разгон. Я имею ввиду если газ бросить и ехать накатом. Когда обороты опускаются до 1100 происходит резкий затуп. Если не сложно, проверь пожалуйста, особенно заметно на первой скорости.
JONIX1
sandrey123
Да нет, у меня такого точно нет. У тебя кпп автомат, возможно это проблема с акпп? У меня мешалка.
sandrey123
6 February 2016
JONIX1
тоже мешалка. проблема появилась именно после прошивки на апп. По пробкам напрягает очень.
JONIX1
sandrey123
Ну хз, у меня такого нет.
sandrey123
6 February 2016
JONIX1
спасибо. Возможно бензонасос фигово работает, буду и туда еще копать.
nekto77
6 February 2016
Dmitrii83:
У vj бывают проблемы на морозе. Вот отсюда и ниже почитайте:
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #17262553)
Товарищ зимой звонил, перешили на VC.
Polar
7 February 2016
Залил в акпп 5M5P-14C337-EA. Стояла 5M5P-14C337-AG Но если верить таблице, то она для 1.8, а у меня 1.6.
Стоит ли переживать? По ощущениям, переключения стали жёстче.
Romich811
7 February 2016
Polar
Нет.
Optimuze
На 1.8 нет АКПП
Есть.
zaharov1787
8 February 2016
Всем привет, что то не нашёл отдельной темы по прошивке фьюжена. Кто сам шил, там всё так же как и на фф2? Направьте в соответствующую тему если есть)
Romich811
8 February 2016
zaharov1787
http://www.fusionguru.ru
Polar
8 February 2016
Сегодня, ради интереса, вернул все прошивки TCM и PCM как было. Подсоединил IDS с 91-ми калибровками и он мне сказал, мол "друг, для тебя у меня ничего нет". Это значит залил совсем не родное?
РСМ было 6M51-12A650-PC стало AM51-12A650-DC
ТСМ было 5M5P-12B565-AG стало 5M5P-12B565-EA
Ничего страшного? Вроде все работает. Просто не совсем я еще понимаю всю эту систему.
Romich811
8 February 2016mobile
Polar
Последние по версии стоковые прошивки это не = самые лучшие. Пробуйте, эксперементируйте на предмет того, что будет дучше работать на вашей конкретной тачке.
Dmitrii83
10 February 2016
Focus 2008 г.в. рестайл ESU-411 какая СТОКОВАЯ прошивка лучше подойдет (стоит 7m51vе):
7m51vf
7m51vg
7m51vh
7m51vj
quicko
10 February 2016
Dmitrii83
7m51vj
8m51app
и многие другие..
PS указал последние
Dmitrii83
10 February 2016
quicko
какие подходят я знаю,меня больше интересует,лечат ли калибровки болезни,плавающие обороты и т.д.,просто на 7m51vj тоже многие жалуются, что обороты зависают,может 7m51vh поинтереснее будет,интересно было мнение форумчан послушать,кто что посоветует...
quicko
10 February 2016
Dmitrii83
Ну ты же спросил какая подойдет )))
Короче, на VJ лично у меня ни чего не плавает (дроссель чистить надо) в данный момент она и стоит на машине
На APP всё хорошо, но она для неспешной размеренной жизни ) Всё слишком плавно, именно поэтому сменил, хотя почти год на ней катался.
Polar
11 February 2016
Прошил ТСМ вместо 5M5P-12B565-AG на 5M5P-12B565-EA.
машина 2005гв, прошивка EA вроде как 11-го года. в 07-м году всех перевели на меркон лв, а в акпп меркон 5.
есть вероятность того, что в прошивке ЕА "зашит" меркон лв и она просто не подходит?
Romich811
11 February 2016
Тип масла в прошивку не зашивают. У всех коробка 4F27E, но сборка\детал\износ\прочее имеют погрешности. Все в целом рабоает с отклонениями от идеала. Просто найди прошивку, которая у тебя будет работать так, как тебя устроит. На 1.6\1.8\2.0 можешь не обращать внимания. Ищи плавную, а пинок либо при разгоне, либо при остановке скорее всего все равно останется.
Keni
11 February 2016
Polar
Сколько не шил коробок, 5M5P-14C337-DB почему то больше всем нравится.
Ionafan777
11 February 2016
Хочу прошить PCM. Заказал Elm327 с Китая. Боюсь, вдруг что-то не так пойдет. Поэтому хочу спросить, как шить блок на столе? Понятно что его нужно снимать? А вот как и что подключать? Прошу прощения если это обсуждалось, но я не нашел.
Olgert70
11 February 2016
Ionafan777
Проще на машине шить .
