ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
1 February 2016
yanfadeev
Модернизация аудио (сообщение #5712773)
sokol79
1 February 2016
Всем привет! Опять нужна помощь. Форд фокус 2 рестайлинг , 1.6, 2008г
Проблема в щитке приборов, произвольное включение и выключение когда машина стоит на сигнализации и просто в закрытом состоянии.. Панель ведет себя так, горит 10 минут , тухнет на 20 минут и опять включается, потом через 10 минут опять гаснет, все потребление в цепи ноль, через 10 - 60 секунд включается и тот же цикл повторяется. . Сажает акум, потребление при выключенном состоянии 0,69 , ставлю вечером машину на сигналку с утра не могу завести. Аккумулятор новый . Искал везде , был у двух электриков, отключали сигналку, исключали дополнительные приборы которые могут повлиять на произвольное включение, все тоже самое.Помогло присоединение нового щитка приборов, но как обычно денег нет его купить за 30р и хочется решит проблему меньшей кровью.. Вскрывали щиток, контакты все пропаяны. Может кто сталкивался с такой проблемой. Как вылечить , не покупая новую или б/у панель.
Извините повторюсь. вопрос и ответы на 80 странице.
Проблема описана выше, решение все мне подсказывали путем замены щитка приборов и больше ни какого.
Купил Б/У щиток, протестировал его, все гуд щиток в рабочем состоянии. Но проблема осталась, также как и старый в таком же цикле продолжается отключение и включение.
Что делать не знаю.
Еще обратил внимание при включении второй раз посередине консоли в районе магнитолы и климата происходит щелчок, как буд то срабатывает какое то реле.
DjeR
1 February 2016
sokol79
Штатное потребление тока на автомобиле (сообщение #17314713)
Еще как вариант может быть проблема в БУ приборке,т.к. есть вероятность,что она с такой же бедой.
У себя проблему выявил установкой другой приборки(мне помогли прописать в неё мои ключи) и с этой приборкой я катался около недели. Т.о. выявил что 100% проблема в приборке.
Alex31rus
1 February 2016mobile
Добрый вечер товарищи,фф2 2011г рейстайл, такая беда,сегодня ремонтировал боковую пластмаску на пасжаирском переднем,снимал широкую какую то фишку под сидением после этого на панели загорелся значек человечека впереди которого падушка желтый значек такой что делать?
АНДРЕЙ1973
1 February 2016
Alex31rus
стирать ошибки по аирбегам. кстати дергать разъемы без отключения АКБ , дурной тон
FeodorY
1 February 2016
B
briz19:
Ссылка на etis не рабочая
А не пробовали: http://www.etis.ford.com и далее сами у меня работает.
Alex31rus
АНДРЕЙ1973
Я не могу зайти в тестовый режим,да все вроде окай уже я всё продул, затянул болт,вроде все пропало,про отключение АКБ взял на заметку
Rasuloff
Здравствуйте.
У меня фф2 рестайл, такая проблема , периодически при езде обороты резко падают, и мотор как будто задыхается:) горит check engine, проверили лямбды ,дает ошибку , от этого может быть? Бензо насос новый плставил.
Snezhnii
1 February 2016
Rasuloff
Двигатель какой 1,6?
Rasuloff
Да 1.6 акпп 115 лс
Snezhnii
1 February 2016
Rasuloff
Смотри Разъем катушки зажигания
FeodorY
1 February 2016
R
Rasuloff:
Да 1.6 акпп 115 лс
Уточните 1,6/100 АКПП или 1,6/115 МКПП ?
Rasuloff
1.6 115 лс акпп
FeodorY
1 February 2016
Rasuloff
АКПП бывает на фф2 всего два варианта: 1,6/100 и 2,0/145, на 1,6/115 идет только механическая кпп IB5.
Rasuloff
У меня испанская сборка. До меня заливали бензин 92, поетлму лямбда 1,2 ошибку дают . Может катализатор не исправим?
Rasuloff
FeodorY
В книжке же написано 1.6 115 лс акпп
FeodorY
1 February 2016
Rasuloff
В какой книжке, сходите в эту тему: Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру или тут вин код дайте, я вам напишу комплектацию вашего авто.
Rasuloff
Snezhnii
Спасибо
Rasuloff
FeodorY
Можеть я ошибаюсь, вин проверу, а я то думал у моей тачки 115 лс )) думал чипонут 1.6 акпп из за чего может дёргаться авто?
lexx7381
1 February 2016
друзья подскажите пожалуйста, в какой теме можно обсудить два вопроса: 1) вопрос по поводу гос номеров(как оставить себе номер с грузового авто и поставить на легковой), 2) подсказать проверенный сайт, где купить шины
FeodorY
1 February 2016
Rasuloff
Вам выше Snezhnii правильно подсказал, на двигателе 1,6 это часто бывает, ну и можете посмотреть/спросить в сопутствующей теме: Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
FeodorY
1 February 2016
lexx7381
1. Как сохранить госномер
2. Мне понравилось
Rasuloff
FeodorY
Благодарю;)
lexx7381
1 February 2016
FeodorY
благодарю!
Polar
1 February 2016
подскажите дефолтные\рабочие параметры "главная передача", "размер шин","источник скорости" фф2 дорестайл 1.6 100 л.с. акпп
Владимиррр
Скажите. А что это за такая функция "помощь при спуске"на БК. Машина 2006 год chia, abs.
Romich811
1 February 2016
Polar
"главная передача" 4,203
остальные параметры зависят от комплектации авто, могут быть разные.
Rus-26
Скажите все бк должны писать коды ошибок или есть такие которые не пишут?
FeodorY
1 February 2016
Владимиррр
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #15713352)
Snezhnii
1 February 2016
Rus-26
Бк пишет ошибки по приборке.
44 people online
44 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
