Расход и доливка масла
10
У меня фокус з титаниум 125 л.с. МКПП, пробег на нем сейчас 4100 км-уже с таким пробегом долил 3 литра масла. Это кошмар! Новая машина. Звонил офиц. дилеру. записался на проверку. Скажите , кто нибудь сталкивался с подобным?
двигатель, масло, расход масла, доливка масла, масляный щуп, масло для двигателя, мотор, двс
dimon040776
26 April 2012
155,5K
w1c
26 January 2016
Postpda
oficer01
Я купил литрушку на 40 тысячах. Сейчас 67 Осталось там 200-300мл. Так то не большой расход. Но сейчас обнаружил что масло нереально чёрное, и планирую его поменять. Лучше все таки у ОД купить масло и фильтр?
Postpda
26 January 2016
w1c я у од никогда ничего не покупал. Пользовал масло из проверенного магазина. Купил в конце 2014 года 5 канистр еще по 1200р. Сейчас они кончились, буду переходить нп лукойл.
oficer01
27 January 2016
P
Postpda:
oficer01 у меня пробег 122000 на таком же моторе. Машине 2 года, езжу много и бодро. Кастрол 5w30. Масло не доливал ни разу. Максмум от то до то миллиметра 3 на щупе разница
мотор крутите часто/сильно? или просто быстро катаете? я думаю, это от того, что пару раз жестко "под сраку" дал ей. просто не ожидал что столько масла уйдетю
oficer01
27 January 2016
W
w1c:
Postpda
oficer01
хм) я думаю уже можно самому, если до 67 тысяч ничего серьезно не сломалось, то, я думаю, в топку гарантию.
Postpda
27 January 2016
Зачем же в топку? Купил и поехал к дилеру на то. Профит тыщи 2-3.
Postpda
27 January 2016
oficer01
Да по- разному бывает. До отсечки кручу и 160 разгоняю.
w1c
27 January 2016
Postpda
oficer01
Я тут похоже на колодки поддельные нарвался комфорт - рассыпались) поэтому желания экспериментировать нет) нужно качество)
Postpda
27 January 2016
w1c надо брать в проверенных местах. В кризис количество подделок будет только увеличиваться.
31 March 2016
Vortex:
2.0, пробег 23000, после ТО - 10000 км:
Стабильность, пробег 37000 км (после ТО 10000 км):
Manul12
2 April 2016mobile
umakc:
Monster7777
Нет. Максимум это не очень хорошо. Лишнее давление тоже ни к чему. Между!! Мах и мин
Какое лишене давление, где?
Manul12
2 April 2016mobile
У меня тоже 2.0 пробег под 80т.км. Заливаю по МАХ. Уровень тоже от замены до замены стабилен. Хотя и кручу двигатель иногда! Но у меня межсервисный интервал 6-7т.км.
2 April 2016
Manul12
Ну, 6-7к вообще не заметно изменение по щупу. Тоже кручу.
FMC77
2 April 2016
Vortex:
Manul12
У меня на Кастроле 5W20 заметно после 5000 км пробега, начинает угарать.
2 April 2016
F
FMC77:
Видимо зависит от того, сколько изначально налито. Официалы от души льют. Еще заметил две вещи:
1. Свежее масло быстро расползается по линейке щупа, даже если его держать вертикально вниз, на целую клетку а то и больше. Особенно летом или на на прогретом двигателе. Ловить уровень нужно быстрым взглядом.
2. Есть теория, что угар заметный после 8000 км не из-за того, что срабатываются присадки, а из-за формы картера и нелинейности щупа. Так вот, в прошлый раз я проверил эту теорию путем долива. Когда уровень опустился до 1/4 уровня - это 6 клеток от максимума (у нас от мин до макс 8 клеток на щупе и 750 мл, т.е. одна клетка ~100 мл, если речь о 2.0), я вылил остатки масла ~300 грамм и не увидел резкого прироста под максимум, как некоторые пишут. А уровень стал ровно на 3 клетки выше. Т.е. всё, как раз очень линейно получается, а теория о срабатывании присадок становится более правдоподобной.
Прихожу к выводу, что межсервисная замена масла и фильтра на 7500 км, хотя бы через раз, как промывка - полезное мероприятие
FMC77
2 April 2016
Vortex:
Да, речь о 2.0, стараюсь менять каждые 5000 км, сейчас думаю перейти на генезис, понаблюдаю, какой будет расход через 5000 км пробега, на 5w20 сейчас накатал около 4000 км, пока что уровень.
Сергей Неизвестный
2 April 2016
FMC77
в "ЗР" статья была по угару масла. Если коротко, то после определённого пробега начинает угорать сильнее масло, свежее масло несколько слабее угорает.
FMC77
3 April 2016mobile
Сергей Неизвестный
Знаю, масло, попросту, начинает терять свои свойства.
Orb198
12 August 2016
Когда машина в сервисе проходит т.о по книжке там меняют ив до в коробке ? На фф3 2 литра 150 лс автомат я так понимаю повер шифт это п
wel45
15 August 2016
Всем, привет! я так понял что 5w-30 не угорает а 5w-20 угорает?
ILuxa-DobriFey
15 August 2016
wel45:
Как моторчик крутить и в каких условиях.
Опять же происхождение самого масла, паленка или оригинал.
wel45
15 August 2016
ILuxa-DobriFey
Масло залито официалом, просто когда было залито 5 30, оно не угорало.
Orb198
18 August 2016mobile
Какое масло лучше лить при пробеге 100:000 км? 5w40 я так понимаю, и какое лучше для фф3 будет из этих масел ?
Manul12
25 August 2016mobile
Orb198
Увеличение вязкозти масло старый прием при снижении давления по причине увеличения зазоров в подшипниках скольжения и шестернях насоса. Обычно об этом напоминала контрольная лампа давления масла. Если системой смазки все нормально, смысл в этом мероприятии какой?)))
Orb198
25 August 2016
Manul12
Верно тоже, значит лампа даст знать ) спасибо
Manul12
Orb198
Я не против повышения вязкозти в разумных пределах. Нечего страшного в этом нет. Вопреки утверждениям про меньшие зазоры и каналы! Зазор не может быть меньше в парах трения в двигателе внутреннего сгорания. . Ибо двигатель заклинет из за разницы кофицентов теплового расширения и прочих нюансов!) Так что грубо говоря можно залить любого моторного, подчеркиваю именно моторного масло и и нечего страшного не произойдет. Единственно чем можно лучше сделать двигателю, так это более меньшими интервалами нежеле рекомендует производитель!)
Orb198
30 August 2016
Manul12
А какое масло лить в кпп пш 2.0 ?
Думаю поменять уже 80:000 пробегу и дёргать стал чуть
Manul12
30 August 2016mobile
Orb198
У меня не ПШ, у меня МТХ-75! Я не имею опыта эксплуатации роботизированной трансмиссии!
Сергей Неизвестный
17 December 2016
Orb198
дёргает не из за масла, скорее всего.
FICUS 1
17 December 2016
Orb198
лучше оригинальное 1 547 953, только боюсь заменой масла проблему дёргания не решите.
FICUS 1
17 December 2016
Orb198
5w40 для наших двигателей не подойдёт, рекомендовано 5w20, можно 5w30.
