ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Jaguar4ik
22 January 2016
рестайл, но этот код выдает проводку, а мне нужна только фишка
Tores
22 January 2016
Jaguar4ik
Это значит что фишка идет вместе с проводкой.
FeodorY
22 January 2016
PAPSILOID
Фокус-Карта - клубная система скидок
FeodorY
22 January 2016
Jaguar4ik
Там проводки всего ничего, идет с фишкой вместе:
14S411
Jaguar4ik
22 January 2016
Tores
бред, в инете смотрел есть отдельно, например в Мск
Jaguar4ik
22 January 2016
FeodorY
а стоит под 2000
Jaguar4ik
22 January 2016
FeodorY
и на экзисте смотрел какой то не такой разъем нарисован, круглый на фото, а у меня ближе к квадратному
Tores
22 January 2016mobile
Jaguar4ik
Ну так ты бы вин или описание машины дал бы. Посмотрели бы точнее. Лучше вин. Глянь фотки в гугле по номеру и надписи форд.
FeodorY
22 January 2016
Jaguar4ik
В экзистах и т.д. нарисуют еще и не такое... как вариант в продам или где еще разбитую фару купить как донора.
Snezhnii
22 January 2016
Jaguar4ik
Фишка новая идет с проводкой.
Шерминатор
23 January 2016
Привет
Очень срочно нужна инфа: генератор DENSO 105 А с двигателя 115 л.с одинаков с генератором DENSO 105 А с двигателя 100 л. с ?
mahno
23 January 2016
Jaguar4ik
Jaguar4ik:
Подскажите пожалуйста, разъем питания лампочки форд фокус 2 можно отдельно достать ?
misus
23 January 2016
Привет. В начале января сел акум, купил новый. Сегодня 23 и он сел. Что делать? Машина едет каждый день 100 км по шоссе. Он должен успевать заряжаться. Сегодня разозлился и отрехтовал кулаками правое заднее крыло, в хлам, что делать? Злой как собака. В машину вкладываешь-вкладываешь, а она все жрет и жрет бабло. Может рио купить, ушатать и продать? Хотел как лучше, коробку перебрал, рейка новая, ремни, масло хорошее, все своевременно делаю, прогреваю, бензин хороший, суппорта задние новые, диски новые, сцепление новое, отношусь к авто хорошо. А тут то понос, то золотуха.
Утечка по магнитоле может быть?
Alevar
23 January 2016
Может забыл чего выключить.
DjeR
23 January 2016
misus
Без паники,всё нормально будет,если уже много вложено,ты просто подаришь хороший аппарат новому владельцу. Советую для начала поискать ток утечки. Как это сделать - Штатное потребление тока на автомобиле
Почитай тему. Вариантов течки может быть много,как найти конкретную - есть много видео на ютубе. В двух словах - вынимать по очереди предохранители и смотреть изменения.
Scrudg
23 January 2016mobile
Утечка по магнитоле может быть?[/QUOTE]
Нет. Авто засыпает... Все отключается через некоторое время...
Доп. сигналка не стоит...?
misus
23 January 2016
Scrudg
стоит уже 5 лет. проблем не было. вообще акуму было 11 лет, маслал как заяц. поставил штатный мафон, пару раз показалось, что током бьется статическим, когда вылезаешь.
Scrudg
misus
Током у меня тоже бьется постоянно...
Проверить зарядку. Ну если проблема появилась после установки музыки начинать оттуда копать... Подключено правильно?
akishinn
23 January 2016
Народ, добрый день!
Я так понимаю, сам ФОРД как производитель мало производит своих запчастей, а зачастую просто ставит свою наклейку с логотипом на запчасть. Например, производитель оригинальной ПТФ - фирма Valeo. Подскажите, где можно найти полный список замен оригиналов на вот такие практически оригиналы. Подобную тему нашел в топике 379427. Но тут на ФФ3. А мне нужна информация по ФФ2 2008-2011
FeodorY
23 January 2016
akishinn
Тут в каждой теме по конкретной з/ч есть инфа, например выжимной в оригинал делает FTE Выжимной подшипник (сообщение #15374042) и есть такая тема: Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
Orion-459
23 January 2016
akishinn
Во-первых, поставщики меняются время от времени, во-вторых нет уверенности, что один и тот же производитель делает детали одинакового качества для конвейера и для розницы. И что конвейерный оригинал - это то же самое, что оригинал коробочный.
Ринат_15_06
Здравствуйте вот такой вопрос у меня возник..Когда едешь на скорости и включаешь нейтралку глохнет.1.8 дуратек
Tores
Ринат_15_06
Мыть дроссель.
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Ринат_15_06
Tores
Дроссель чистый я же кольца подкидывал.
Tores
Ринат_15_06
А теперь поподробнее о машине и проведенных с ней операциях.
Ринат_15_06
Решил подкинуть кольца) все разобрали с отцом и собрали как надо помогли форумы капитальный ремонт двигателя и книга третий Рим по двигателям дуратек 1,8 и 2,0 литра..завелась сразу но когда оборты приходят в своё положение все равно чуть чуть плавают .думал из-за дпкв так как выставлял его на глаз. Сразу скажу что пока ещё не делал диагностику
Tores
Ринат_15_06
Если машина до 2010 года есть смысл прошиться. В родных мозгах были глюки. Посмотреть сканером подсос. Ну или другими методами. К сожалению не везде можео подлезть.
Ринат_15_06
Tores
Ок)машина 2006 года. Вот имени на скорости глохнет, а когда на первой или воторой то все норм
Tores
24 January 2016mobile
Ринат_15_06
Прошить. Скинуть адаптацию. Дальше смотреть. Прошивки от Паулюса посмотри. Уберают тупняки.
Ринат_15_06
Спасибо завтра попробую
25 people online
25 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
