Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
LinerChel
23 January 2016mobile
pepel-777
tas70
Ни каких проблем при отключении аккумулятора не будет, код не нужен, обнулится только средний расход и средняя скорость.
skyrat
23 January 2016
Пропадет авто доводчик.
Стекла дверей нужно обучить по инструкции.
pepel-777
23 January 2016
Спасибо за ответ.
Ocsic
T
tas70:
Будет также проста не дозоряд полный будет. Есле долго ездите то все нормально будет.
А если вместо стандартного бензобака поставить бак на 100 л, то он все время будет пустой? Или на заправки чаще придется заезжать? Аккумулятор - та же емкость, только электрическая. Сколько из него энергии потребляется, столько же потребуется для его зарядки. Вне зависимости от его емкости.
tas70
23 January 2016
Все в разумных пределах. Человек не написал конкретна кокой хочет. Есле 60 А. а вы поставити 65 А. нечего но 75А.
Ocsic
tas70
Я же привел пример) А если Фокусу бак на 1000л - тогда уж точно больше топлива в него постоянно заливать придется))
Сколько отобрали из бака (АКБ) - столько и потребуется на заправке (при зарядке).
skyrat
23 January 2016
Да 75 как раз для ФФ3 в самый раз. У меня штатный на 60 кипел. Поставил на 74 Бош размеры со штатным 60 1в1, не кипит. Решил по экспериментировать, поставил в конфиге на 80, стал кипеть. Вернул обратно конфиг на 60.
Форскан показывает зарядка 70% точно не помню. Мне кажется до 100% на машине не зарядить. На рабочей аккум сдох спустя 3 года постоянно кипел.
Igor889
24 January 2016
Добрый день! Подскажите, машина простояла 2-е суток, ночью морозы были до -16, сегодня подходя к машине проверил заряд аккумулятора с помощью брелка сигнализации, показало 12,2, аккумулятор новый (два месяца езжу) - TENAX High Line 70. Подскажите, нормально ли это для нового аккумулятора? Да, стартер крутил секунды две. Я конечно понимаю что особо верить брелку сигнализации нельзя, но все-же.
tas70
24 January 2016
Сеть бортовая исправна голову не забивайте.До весны а там т.о на аккумулятор сделаете. Я своего форда 2 сегодня продал с родным аккумулятором в апреле 8 лет.
productions
25 January 2016
tas70
у меня не требует - отсоединяю на зиму обе клемы... сбивается только радио, часы и прочее на борткомпе... кроме пробега)))
TerribleMike
3 February 2016
Всем привет!
Подскажите нормальная ситуация, когда аккумулятор разряжается в ноль через три дня простоя? После прикуривания стартует без проблем. Ford Focus 2014 года выпуска, куплен новым в 2015 году. Пробег 6500 км. Сигнализация Pandora 3297, без автозпуска. Возил в сервис к дилеру на диагностику по гарантии. Говорят, что всё хорошо, сигналка жрёт в пределах нормы, а проблема в малой эксплуатации автомобиля. Также они полностью зарядили аккумулятор. Однако через две недели, при эксплуатации через 1-2 дня, после двух дней простоя на третий день, аккумулятор разрядился (двери открылись, а завестись я не смог). Я конечно понимаю, что с сигналкой авто не сможет стоять месяцами, но три три дня как-то совсем мало. А на прошлой неделе вообще был установлен рекорд, не завёлся через два дня, то есть один день не поездил и всё. Можно ли доверять результатам такой диагностики ? Или всё-таки есть проблемы с аккумулятором ?
PeJIaKc
3 February 2016
TerribleMike
а для полноты картины
- как долго /много проезжаете (до работы пол часа, утром туда - вечером обратно) - у меня 10 км и я их проезжаю от 20 мин до 2 часов ))
- температура за бортом
- слушаю музыку за заглушенном авто в день 20 мин.
- какой АКБ (Бош сильвер 650Ач)
TerribleMike
3 February 2016
- На работу езжу общественным транспортом, ибо так быстрее. Посреди недели обычно выезды небольшие 5 км в один конец 10-15 минут (не считая прогрева и чистки снега) и такого выезда обычно хватает, чтоб завестись ещё через день. По выходным бывает по разному, иногда больше.
- Обычная температура по Москве. Разряжается в любую погоду. Разница только в том, что при -20 через два дня на третий разряжается в ноль, при 0 через два дня двери открываются, но не заводится. Официально зафиксированный рекорд завелся через 4 дня в сентябре, когда было ещё тепло. Но летом Федя эксплуатировался гораздо чаще поэтому всё было хорошо и статистики никакой нет.
- Про то, чтоб использовать аккумулятор при выключенном авто речь вообще не идёт.
- Аккумулятор тот, что шёл в комплектации, сам ничего не менял.
АНДРЕЙ1973
3 February 2016
либо большое потребление в простое, либо АКБ можно отдать на свинец
TotalFocus
3 February 2016
TerribleMike скорее всего был полный разряд которого они не любят и кальциевый АКБ просто умер
PeJIaKc
4 February 2016
T
TotalFocus:
да очень похоже на это
у меня до дня Х, по месяцу авто стояло на морозе от -25 и заводилось потом с пол пинка, но однажды я забыл выключить габариты и сигналка ночью прислала смс что на АКБ 11,5 В ...
утром двери не открылись. машину прикурили и все ок , но теперь если ездить по трассе больше 2ч то АКБ дней 5 живет в простое, но если в городе кататься мой средний утро вечер по 1ч то дня на 3 максимум хватает заряда и напруга падает до 12В и машина еле запускается.
если ВЫ сами АКБ не убивали то скорей всего до вас это сделали либо в салоне поменяли
Для того чтоб АКБ начал заряжаться, он должен нагреться - что происходить минут через 15 (в зависим от температуры) и потом хотя бы минут 30 надо чтоб заряд шел нормальный (на холостом ходу АКБ не заряжается, на него подается минимальное напряжение. на моей машине когда запустил ДВС 15,5В обороты 1500, при прогреве и оборотах в 1000 уже 15В при 700 оборотах 12.5В
Отцу покупали аутландера 3 - с салона японской сборки (смотрели все документы и растаможку ..., тк отец хотел именно японской сборки) так вот через пару месяцев залезли посмотреть что там с АКБ, какой мощности - там стоял Тюмень батЕри 70+ мы долго ПИ
TerribleMike
4 February 2016
Ну такой вариант вполне вероятен, потому-что первый раз аккум помер, после двухнедельного простоя, когда я уезжал в отпуск. Если эта версия подтвердится, то есть лит какие более продвинутые аккумуляторы, которые не помирают так сразу от разрядки? А то нехотелось бы после каждого отпуска менять АКБ.
Сегодня опять не завёлся, хотя ездил ещё во вторник 2 февраля вечером, причём больше обычного, и на дворе совсем не 20 градусов мороза. Похоже аккумулятор потихоньку деградирует.
PeJIaKc
5 February 2016
полного разряда гелевые АКБ не боятся, но с зарядкой у них нюансы - если зарядить не правильно то 1 раза хватает чтоб убить АКБ )))
да и сам бы АКБ за 2 недели не разрядился бы, даже самые голодные сигналки не сожрут АКБ за 2 недели.
тут надо разобраться с этим вопросом - с новым АКБ Вы так же приедете через 2 нед и он севший будет, такого не должно быть ...
тут несколько вариантов
1. АКБ был нормальным, но короткие поездки его разрядили, а сигналка за 2 недели выпила последнее и АКБ испортился
2. АКБ был изначально испорченным и вам просто не повезло
3. АКБ был нормальным, проблема с зарядкой и далее п. 1
машина на гарантии? ежай и пусть они ее смотрят
найди нормальный сервис с электриком пусть все проверяет ...
bbaleksiy
7 February 2016
Серый:
bbaleksiy
Усиленный на авто со старт-стопом
А если не сложно можно с параметрами?
TotalFocus
7 February 2016
bbaleksiy EXIDE START&STOP EFB EL752
bbaleksiy
7 February 2016
T
TotalFocus:
Спасибо, большое!
Если не сложно, по размерам сориентируй пожалуйста.
Есть еще несколько вопросов.
Я так понимаю у нее емкость 75, имеет ли смысл больше поставить, будет ли она заряжаться? В неделю км 250-300 проезжаю.
Основной смысл всей этой затеи, что бы заряда побольше хватало, сейчас стоит охранный комплекс плюс видеорегистратором стал пользоваться, по командировкам мотаюсь, бывает неделя-полторы. Не хочу приехать и не завестись. Когда был 2-й фокус это проходил.
Если не сложно еще по аналогам из боша или варты сориентировать, желательно более мощным.
TotalFocus
7 February 2016
bbaleksiy:
http://exide.info/spec/el752.html Больше не влезет
bbaleksiy:
ширпотребом не интересуюсь.
bbaleksiy:
регистраторы надо запитывать от пауербанков http://www.mi.com/en/powerbank/
Я б купил http://exide.info/spec/ea852.html и не парился со старт-стопами на бензине.
bbaleksiy
7 February 2016
TotalFocus
А не из ширпотреба что есть?
А на сколько пакэрбанка хватит?
Nikz83
8 February 2016
Для чего?
Marklar197
8 February 2016mobile
TerribleMike
Такая же фигня. Переехал в другой район, на машине ездить на работу стало не удобно. В итоге, за 3-4 дня в ноль разряжается. Когда есть настроение - иду после работы и на холостом ходу оставляю машину на пол часа. Если совсем влом/сильно устал - готовлюсь снимать аккум, если понадобиться. Либо в помощь на дороге звоню - машина на гарантии, они приезжают и заводят. Купил зарядное для аккума, частенько пользуюсь. Официалы говорят - мало езжу - на выходных в Ашан 10 минут туда-обратно. Думал даже продавать тачку, но понял, что не стоит сейчас и
PeJIaKc
9 February 2016
по 10 мин туда обратно это ооооч мало )))
я на НГ каникулы тоже машину заводил и на холостом работала 1- 1,5 ч. хватало на день на улице было -20С
чет закрадываются смутные сомненья что Га...но наши АКБ )))
ладно у меня АКБ ушатанный и 5 лет от роду, но у машин которые еще на гарантии ...
даже подумать ели проводить обслуживание АКБ перед зимой то этого хватит на месяц
Marklar197
9 February 2016
PeJIaKc
я поменял уже свой. Поставил варту, она размером поменьше, так хоть снимать ее удобнее. Помню, первый раз аккум снимал - все пальцы ободрал. Это был первый раз, кстати, когда я не жалел, что купил 1.6, а не двушку - там вообще фильтр воздушный откручивать надо.
Летом, кстати, нормально заряд держит, но летом я раз в две недели на дачу езжу - по 100 км туда обратно, успевает зарядиться аккум.
PeJIaKc
9 February 2016
да вот тоже наверно к следующей зиме надо покупать и покупать буду поменьше, тоже проходил все круги снятия АКБ
думал сниму на НГ каникулы АКБ чтоб машину не насиловать, 3 дня собирался духом (вспоминая как снимал чтоб зарядить перед зимой) но так и не собрался заводил машину и искал повод чтоб куда небудь съездить чтоб АКБ зарядился ...
sva916
13 February 2016
Отпишусь... Зарядил штатный, проблем больше не было. Посмотрим как дальше он себя поведет. Зарядник пока дома находится(на случай приобретения нового АКБ). При диагностике штатным компьютером, после длительной стоянки, показывает 12.2В. Маловато, но работает...пока.
dimanoff
18 February 2016
Подскажите, фокус 3 2.0 бензин. АКБ приходит конец.
Планирую установку сабвуфера, усилителя, конденсатора.
Какой АКБ выбрать лучше? Сколько Ампер-часов?
Что посоветуете?
