Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
АНДРЕЙ1973
20 January 2016
а ведь обычный мильтиметр за 150р и пять минут времени дали бы точный ответ о состоянии шины
Forduser217
20 January 2016
В общем, попытался еще раз завестись, все по старом еще и ко всему прибавился постоянно мигающий индикатор неисправности иммобилайзера
SIMych
20 January 2016
EnzoMC12
Снимите приборку и пропаяйте\отдайте человеку с паяльником. 146%
Forduser217
20 January 2016
SIMych
В принципе, возможно и она, только вот не понятно почему все нормально было и ни с того ни с сего вдруг во время работы движка кирдыкнулась и почему модули по высокоскоростной шине прочесть нельзя? И еще не подскажешь, как снять и на что там смотреть чтобы вероятную неисправность найти и нужно ли ее после снятия прошивать?
SIMych
20 January 2016
EnzoMC12
Скорее всего это приборка, вот фотки где видно тот разъём https://www.drive2.ru/b/488794/, видно ничего не будет, просто нужно пропаять. Может ещё GEM, но это вот-вторую очередь. Перед снятием лучше откинуть аккумулятор, ничего шить не придётся.
Romich811
20 January 2016
EnzoMC12
Панель приборов (сообщение #10649603)
Пропайка дорестайловой панели приборов.
Главное не включать зажигание, когда приборка снята, тогда не придется ее инициализировать заново.
Masterman
20 January 2016
Подскажите пожалуйста, подойдет ли приборка от рестайл дизеля ( в милях) на дорестайл 2007 г.в. 2.0 мт. Esu 131
ab0rted
21 January 2016
Masterman
Достаточно посмотреть на приборку от дизеля и приборку от бензинового Форда.
Найди отличия
Masterman
21 January 2016
Ну да, точняк, тахометр не тот...
Gaz82Gaz
21 January 2016mobile
Добрый день. Ребят, подскажите пожалуйста.
У меня прошивка 8М51-12А650-МD, можно ли шить 9M51-12A650-DB или можно поменять только последние буквы, а на 9M51 ни-ни?
Romich811
21 January 2016
Gaz82Gaz
Можно шить 9M51-12A650-DB
Forduser217
21 January 2016
SIMych
Достал и разобрал приборку, никаких трещин в пайке под лупой в упор не увидел, кажется, что все-таки не в ней проблема, но все равно пропаяю
АНДРЕЙ1973
21 January 2016
Forduser217:
SIMych
Достал и разобрал приборку, никаких трщин в пайке под лупой в упор не увидел, кажется, что все-таки не в ней проблема, но все равно пропаяю
а потому, что через зад ищется проблема , так можно половину машины разобрать.
SIMych
21 January 2016
АНДРЕЙ1973
У товарища ровно с теми же симптомами несколько раз вставала машина, он бил кулаком по панели и всё начинало работать, только джекки чан горел. Я снял приборку и пропаял, микротрещин там не видно, они проявляются при пайке. Проблема ушла.
АНДРЕЙ1973
21 January 2016
SIMych
гвоздь можно забивать плоскогубцами , но лучше и быстрее это делать молотком. везде есть свои правила и в диагностике неисправностей автомобилей тоже.
PS и даже казалось бы с "типовухой" можно так встрять...
sania_w
21 January 2016
Мужики выручайте !!! Такая проблема , бортовой компьютер не показывает пробег , пишет Error km , всё остальное показывает как и должно всё быть . Тахометр , спидометр , оборы показывает без сбоев . Зделал диагностику бортового компьютера вот что выдал :
Кто что знает , подскажите как восстановить показатель пробега. Когда включаю зажигание пишет 999999 km , как завожу машину пишет Error km .
Rom level 0230
NUM target ROM 0230
Manufacture star 6A
Chimer module On 750Hz , 50 %
Manufacture haors 0018
DTC #02 0683
Road speed 0.0
Engine speed 0000
Tacho gauge 0047
ODO roll count 0
Fuel AD1 input 69 active
Fuel AD2 input 0 passive
Fuel gauge 0227
Fuel flow 0000
Fuel percent 0032
Engine temp 102 C
Temp gauge 0240
Battery 12.3
Dist to empty 127 km
RAFE 12.81/100 km
PAST key flags 10
A/D input 00 91
АНДРЕЙ1973
21 January 2016
sania_w
вам к специалисту, сделать можно , но сами не сделаете, т.к нет соответствующего оборудования, а покупать его ради одной панели просто абсурд , возможно в вашем случае даже проще и быстрее будет заменить панель на другую. PS так как уже есть бесплатное ПО для этих дел.
на этой панели пытались сбросить пробег путем его увеличения до 999999 , но НОЛИКА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Romich811
sania_w
После 999999 km приборка на ноль не переходит. Game Over.
Только переписать пробег соответствующим софтом.
Gaz82Gaz
Добрый вечер. Ребят, а как узнать платформу авто (с 214 или c307), и что будет если прошивку от с307 залить на с214?
Спасибо.
Digital-Cj
21 January 2016
Gaz82Gaz
C214 - Focus C-MAX
C307 - Focus (обычный FF2)
Двигатели "одинаковые" насколько я знаю.
Gaz82Gaz
Так если прошивать PCM на c-max прошивкой для с307 ничего страшного не произойдет?
АНДРЕЙ1973
21 January 2016
не произойдет. если знаешь, что и для чего прошиваешь.
sania_w
22 January 2016
АНДРЕЙ1973
Как я вас понял , что лучше будет купить новую приборку , и прошить в неё ключи и всё . А может быть такое что с новой приборкой проблема не уйёдёт ?
sania_w
22 January 2016
Romich811
как переписать пробег ?
sania_w
22 January 2016
АНДРЕЙ1973
Если менять приборку , автозапуск и остальные функции сигнализации сбросятся?
ejik78
22 January 2016
sania_w:
АНДРЕЙ1973
Сигналка к приборке имеет косвенное отношение , нужно будет прописать ключи и старую конфигурацию
тут есть ещё один момент как реализован автозапуск , прописан дополнительный третий ключ , запрятан в недра второй или подключен через модуль обхода
в первом случаи в приборку нужно писать три ключа , а так все по стандартной схеме .
АНДРЕЙ1973
22 January 2016
sania_w
вы лучше расскажите как так произошло , а то началась тема вроде с ошибок в бк. и неработающего одометра, а машинка то ваша.
sania_w
22 January 2016
АНДРЕЙ1973
Получилось так что была куплена машина с пробегом 116000 . покупал машину не я . В техосмотре саго тоже зафиксирован был примерно этот пробег . Как машину передали мне , тут появилась такая ерунда с пробегом . Незнаю теперь как восстановить пробег , и что делать с этой ошибкои
АНДРЕЙ1973
22 January 2016
sania_w
только к специалисту. уже все написал ранее. сами не решите этот вопрос. или замена панели.
sania_w
22 January 2016
АНДРЕЙ1973
попробую купить проограмму . и сматать его . единственное решение . А то если поменяю приборку , то это и ключи прописывать , и сигнализацию переустанавливать , короче куча денег .
5 people online
5 people online
