ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Melindachelsi
20 January 2016
Melindachelsi
ну только провода и погорели, поменять штекера, собрать и поедете дальше.
Дай Бог, чтобы так и сложилось...
Я боюсь неправильно озвучить, поскольку сильно "плаваю", но типа при произошедшем пожаре мог перегореть и ЭБУ, сегодня пробуют отремонтировать генератор (хотя мне кажется, что уж лучше новый) и попробовать запустить
Tores
20 January 2016
Melindachelsi
плюсанул бы да плюсы кончились, я бы в таком случае тоже за новым пошел. Ну иво нафиг поленые железки ремонтировать, не благодарное это дело.
Melindachelsi
20 January 2016
Вот и я думаю, что не нужно судьбу испытывать дважды...
20 January 2016
Melindachelsi
Люди на FF2 замыкали плюс с минусом на АКБ и ЭБУ ничего не было. Вряд ли у вас с мозгами что-то случилось, если только огонь физически не добрался до них.
Tores
20 January 2016
ну чтобы он добрался до рестайловых мозгов это весь подкапотный отсек выгореть должен.
Melindachelsi
Я думаю максимум ошибки затереть и все будет ок.
Melindachelsi
20 January 2016
Не добрался точно.
Melindachelsi
20 January 2016
Новые оригинальные генераторы (чтобы не подделка), кроме официалов, по приемлемой цене кто продает?
Tores
20 January 2016
Melindachelsi
да в общем то везде, и не обязательно оригинал можно взять Denso или Valeo, что то из них и есть по сути оригинал, только без надписи Ford
serega836
20 January 2016
на фф1 денсо у меня в оригинал шел.
dimm33
20 January 2016
Tores
денсо
Tores
20 January 2016
не исключаю что и денсо в ориге, хотя один знакомые убеждал что у него был валео, на фф2 1,6 акпп, 2005 г.в.
Спорить не буду, не имеет смысл и Денсо и Валео вполне сравнимые по качеству бренды.
Melindachelsi
20 January 2016
Уточнила, у меня родной генератор DENSO (120А). DAN1023 - это что вроде артикула?
Мне Эксист по VINу выдает DAN1016
Tores
20 January 2016mobile
Melindachelsi
Эксист по ориг номеру предлагает 105 и 120 ампер. Единственный вариант точно узнать посмотреть прошивку pcm там указано какой мощности генератор. Или в микрокате но нужен вин. Два поста назад под катом давал этот номер что вы прислали. И ссылку на то как искать.
Melindachelsi
20 January 2016
Tores
Видела, потому и уточняю. DAN 1016 на 120 и DAN 1023 на 120. Вы дали ссылкуна 1023, а Эксист на 1016. Разницу не улавливаю.
Tores
20 January 2016
Melindachelsi
вин встудию, гляну по ориг проге.
Melindachelsi
20 January 2016
Tores
VIN: X9FHXXEEDHAG46535 2010 г.
Tores
20 January 2016
Melindachelsi
По вину два варианта DAN 1016 120A или DAN934 150А
23.12.2010 дата выпуска.
FeodorY
20 January 2016
xBasilx
1758231 провод с фишкой ближнего света
xBasilx
20 January 2016
FeodorY
Это я уже понял, но не хочется покупать новую деталь - она стоит 1500р. Буду искать разбитую блок-фару на форуме или на авито.
Melindachelsi
20 January 2016
Tores
Спасибо! Мой точно 1016. У меня 120А.
AL-DL
20 January 2016
Melindachelsi
На картинке страшен внешний вид горения пластмассы. Что бы увидеть реальный ущерб и ремонтопригодность гены, надо видеть внутренности, иначе это гадание. Кто делает гену? Специализирующаяся на генах контора или обычный автосервис?
Tores
20 January 2016
Melindachelsi
Как сказал знающий человек, и местный авторитет PiterFF2 разница между двумя генами в шкивах, если переставить шкив то абсолютно одинаковые генераторы. По каталогу денсо 1023 для автомата, 1016 для механики, хотя на мой 1,8 механика ставится 1023. Вот такая вот интересная фигня. И Ремень приводной одинаковый.
в общем тебе 1016, а мы пошли разницу между ними изучать
20 January 2016
Tores
Ой, спасибо, конечно, что в местные авторитеты записал) Но я лишь только указал, что по каталогу отличий никаких, кроме описания шкива. Так-то я в генераторах дуб дубом.
Tores
20 January 2016
но ремень приводной одинаковый, обводные ролики одинаковые, и как тут тогда быть?
и как кпп может влиять на шкиф генератора?
dimm33
20 January 2016
Tores
на 1,8 и 2,0 ат или механика - абсолютно одинаковые гены
и шкивы то же )))
Melindachelsi
бери стописят - много не мало))
Tores
dimm33
Это я уже понял. Может скажешь в чем их отличия? На 150а тоже разные партнамберы.Зачем разные партнамберы если одно и тоже железко. И почему в ориг проге они тоже отличаются. То есть то что они одинаковые мы уже выяснили. Зачем производитель сделал замену номер без кроса?
Если по кросам то на B5/IB5 и автомат ставится 1023 а на mtx75 1016.
Зы. Разница между 120 и 150 в рознице никакая. Так что если гену менять то можно и на 150.
dimm33
20 January 2016
Tores
так еще раз))) я могу тебе дать номера денсо на 1,8 и 2,0 мех и ат на 120 и 150 ампер
а почему фомоко хреначит кучи номеров после замены двух винтиков это не ко мне))
Tores
dimm33
1016 1023 934 931 вроде такие. Первые 120 вторые 150.
Таоя мысль и позиция ясны. Позиция правильная. Но не понятно почему все таки номера разныетакже предположу что если внешних отличий нет. То есть внутренние.
sergei..
20 January 2016
парни добрый вечер . подскажите пож. машина фф2 появляется то проподает ошибка неисправность рулевого управления. абс . ручник. где что посмотреть.
Tores
sergei..
В свете последних фар как у тебя генератор напругу дает? В тестовом режиме ошибки смотрел?
6 people online
6 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
