ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Tores
10 January 2016mobile
Snezhnii
Режим разморозки стекла включи и иди посмотри на компрессор и вентилятор если лень глянь на расход в минуту. Видео заснять, прислать?
Tores
По автодате два параметра. Зависит от диаметра трубки кондиционера точнее внутреннего сеченя. Если хочешь завтра принтскрин кину!?
Tores
Да нет, не стоит. Я не знаю что это за автодата, но в бензиновые двигатели на FF2 льется 600 +-15 грамм хладагента, и так было всегда и это официальная инфа, которую вы сами можете найти под капотом на этикетке, которую клеит производитель авто.
Tores
Focus II condenser pipe 3mm (f) 2004-11 R134a 740 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO 46 200
Focus II condenser pipe 1.2mm (f) 2004-11 R134a 600 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO 46 200
Это если тупо загуглить. А автодате по русски тоже самое. Если в ориг проге взять фф2 2007г.в. межрестайловый с 1.8 то этикетка 600г. Если взять 2008 г.в. и все тоже самое 740. В межрестайле только по диаметрам трубок. Между моей тачкой о друга по вину 170 примерно номеров. У него трубки тонкие у меня толстые.
sergio495
akishinn:
sergio495
я тут посмотрел, что новые оригиналы дешевле чем б/у на разборке. К примеру, бампер новый (Производитель FORD) стоит 6,5 т.р, тогда как бу на разборке 9 тр без дефектов. Как быть?
На разборке голый бампер без решеток стоит в районе 3-4тр. Фары можно на форуме ориг найти в хор состоянии. Телевизор однозначно на разборке брать, 4-6 тр
Fred64RUS
10 January 2016
T
Tores:
Fred64RUS
Запах жженой резины? Или паленого сцепления?
скорее запах канализации.
Tores
Fred64RUS
К сожалению не могу представить что в машине так пахнет.
Санек90
10 January 2016
Всем доброго времени суток подскажите направление циркуляции ож на фф2 1.6 115 л.с?
Brand42
10 January 2016
Доброго дня! Извините наверное за глупые вопросы, просто новичок. Опускаю стекло водительской двери и оно к середине становится как плавник акулы. Т.е. Сторона где зеркало опускается до конца, а сторона где ручка только до середины ну может чуть ниже. Почему такое может быть? Как устранить? Если была тема то киньте ссылку. Заранее спасибо)
Sturm79
10 January 2016
Здравствуйте! Может кто-нибудь скинуть ссылочку,где заказать разъем для подключения компьютера и программу для фф2 рестайл.
Snegg
10 January 2016
Sturm79
Посмотрите здесь Диагностический адаптер ELS27
Tores
Sturm79
Ищи elm327 ft232. А потом тебе сюда Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) els27 только из китая сейчас заказывать. Сам жду когда очередная закупка пойдет.
Tores
Brand42
То есть задняя часть стекла отходит от дверной рамки?
Brand42
10 January 2016
Tores
Именно так. Если что к вечеру фотку выставлю.
Tores
Brand42
Либо коонштецн стекла открутился либо кронштейн отклеился. В любом случае снимать обивку двери. В железной плите по обивкой есть два отвеостия закрытые наклейками. (Хотя уже может не быть). Поездить стеклом и поймать момент когда их видно. Если оба болта на месте то снтмать стекло и клеить. Если нет одного то подобрать подходящий и ввернуть.
vvvvvvv
10 January 2016
Подскажите можно ли приварить трубку к штуцеру на шланге высокого давления Возле Гура И ЧЕМ ЁЁ ВАРЯТ???
Brand42
10 January 2016
Tores
Спасибо. Буду смотреть.
ФОКУС_ПОКУС
vvvvvvv
Приварить не получится Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7664928)
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #9708526)
10 January 2016
Tores
Ну ок.
Санек90
Особенности конструкции системы охлаждения двигателя 1,6 Duratec ti-vct
alekseypanov
10 January 2016
vvvvvvv
бери новую но не китай мой знакомый взял китай отьездил пол года и опять потекло,плюс еще и гур гудел
tir
10 January 2016
F
Fred64RUS:
ИМХО это сцепуха так воняет при пробуксовке
misus
10 January 2016
Привет. Проблема, что и раньше. Температура -20, завожу машину, заводится с полоборота, потом секунды через полторы глохнет и в дальнейшем еле-еле расталкивается с газом в пол(закидывает свечи). С чем может быть связано?
Tores
Snegg
Snezhnii
Подскажите какой люфт заслонок во впускном является допустимым? На одном 1.5мм на остальных меньше 0.5мм. Уже все или еще поездит?
Tores
Специальных допусков вроде нет, имхо стоит ориентироваться на слух - если не слышно, что явно стучит - ездить и не париться, они во впуск всё равно не улетят.
Snezhnii
10 January 2016
Tores
Snezhnii
Ага присылай, очень хочется увидеть как у тебя ниже +5 кондиционер включится, вместе с ним и вентилятор. На компрессор зачем смотреть, что ты там нового увидел?
Tores
Понимаешь дело в чем. Больше дефектов не обнаружено вообще. Трубка целая. Картерных газов камера чистая. Егр разобрать помыть? Откуда то подсос то все равно идет.
[b]Snezhnii[/bне вопрос соберу, сниму, пришлю.
Snezhnii
10 January 2016
Tores
Ты будешь первый у кого кондиционер включается ниже +5 градусов.
Tores
Тему про кондей почитай не первый
Snezhnii
10 January 2016
Tores
Вот и почитай, найдешь у кого включается кидай ссылку. Только не надо ссылки про надпись ON или светодиод на панели.
sorokec
10 January 2016
Привет ребята! У меня двигатель не прогревается до 90 градусов, стрелка не доходит чуть-чуть. Это норм? двигатель 2.0. И еще вопрос куда может уходить охл. жидкость? соединения на трубках печки сухие. Спасибо за ответы.
5 people online
5 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
