Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
1M
3,3K
Dimnext
26 December 2015
Б/у гену на разборке купить не удалось. Сделал обмен на б/у с гарантией 1 год и доплатой 4000р на 1 магистральной д.18. Пока натягивал ремень, вспомнил всех нечистых сил.
Акб зарядил до 13,1В
Гена при заведенном и прогретом движке выдает 14,1-14,3В
При быстрой перегазовке напряжение вырастает до 15В (и резко падает до 14,3, если долго газовать) и падает до 13,6В. При этом машина на 1-2 сек начинает захлебываться, как будто сейчас же заглохнет. Но проходят эти секунды и движок сам стабилизирует и холостой ход и ток зарядки Акб 14,1-14,3В. Расход в холостом режиме 0,7-0,9, но при перегазовке падает до 0,5. До поломки при перегазовке провалов не было и стабильно 0,7-0,9 без потребителей съедал.
Мозги прирабатываются?
Dimnext
27 December 2015
Все стабилизировалось.
Но началось новое, чтобы я не расслаблялся. Гур стал напоминать о себе!
GROMAZEKA
27 December 2015
Dimnext
втулки есть они распирают гену при закручивании очень сильно.подвигай гену монтажкой немножко акуратно и он снимется сам.
dimka-k
28 December 2015
VedMed_San:
отбой тревоги, сломанутая фишка была (вроде выход с генератора) 3*тьфу что только это было)
пусть реле пока полежит с подшипниками и коллектором
Фууу.. ну славо богу, я чет очковать стал , как вспомню, как его высовывал и засовывал
К
КБР:
Dimnext
Не будет ни чего с вашим акб,а большую мощность будет регулировать реле
А не сгорит РР? 30А лишних не "хухры-мухры"
КБР
29 December 2015
Нет не сгорит хоть на 150А поставьте
maxgol
29 December 2015
dimka-k
как может сгореть РР, если оно находится внутри генератора, т.е. оно там с завода? т.е. в генераторе стоит заточенное под него РР, как оно может сгореть?
alexnasa
30 December 2015
у фишек есть паспорт
dimka-k
4 January 2016
maxgol
Чет затупил...)
Вадбольский
8 January 2016
Доброго Времени суток! А Каким образом Можно Спалить гениратор? Поставил новый Гениратор, поработал 10 минут Выдавал при полной нагрузке 14.6 потом перезавёл машину, и всё, зарядка вовсе пропала! Может Мастер не правельно фишку втащил? т.к Фишку можно поставить и той и той стороной???
Вадбольский
8 January 2016
maxgolalexnasa
GROMAZEKA
Дайте совет
alexnasa
9 January 2016
В
Вадбольский:
сталбыть ОК было подключено! Скинь фишку (трёхпроводную) в режим 13.6 переходит? Если нет.. то что-то в нём скурвилось. От щёток до диодов..
Если режим 13.6 заработал-
Красный провод из трёх это 12в через пред от АКБ. Есть там 12 в? Сгорел пред?
Вадбольский
9 January 2016
alexnasa
Предахронители вроде все целые! А какой предохранитель смотреть, и Где, в Салоне или под Капотом, Сегодня ваобще история была! Завелась Гена заработалНачал выдавать Перезаряд 14.8 скинул + клему Гена работает! Обрадовался! Проехав 20 км Скидываю + клему Гена не работает !
alexnasa
9 January 2016
В
Вадбольский:
Перезаряд 14.8
??? какой перезаряд? до пятнадцати это- норма!
И не кипит АКБ (Жигулёвский АКОМ) По крайней мере у нас (американец) Но, если дать согреться АКБ и зарядить сутки зарядником в тепле, то упадёт до 14.4 бортовое. А цешка на рогах АКБ ещё меньше покажет.
Вадбольский
9 January 2016
[QUOTE=Вадбольский]alexnasa
Предахронители целый 12 v выходит!, и Где, Сегодня ваобще история была! Завелась Гена заработалНачал выдавать Перезаряд 14.8 скинул + клему Гена работает! Обрадовался! Проехав 20 км Скидываю + клему Гена не работает ! Ох И намучался я за 10 дней,Машина стоит Гены На ZX 5 не могу найти Оригинал Б,У на тот что я нашол, подкладывают шайбочки чтоб плотнее сидел. Уже хочу продать Машину, не с чем так не возился как С ней!
Вадбольский
9 January 2016
alexnasa
Сначало За 15 скокануло, АКБ моментом начал Кипеть ! заглушили, а после пропала Зарядка
alexnasa
9 January 2016
http://www.amazon.com/ALTERNATOR-FOCUS-GL-657-4...7AM91RO
alexnasa
9 January 2016
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #14412184)
Вадбольский
9 January 2016
alexnasa
Благодарю! 10 дней это смерть!
alexnasa
10 January 2016
В
Вадбольский:
пропала Зарядка
т.е. упало до 12 в? К стати в нашей профильной ветке могут помочь точнее.
Kenblock92
11 January 2016
Добрый день Друзья. У меня такая проблема, фф 1 1.8 зетек бензин, скачет напряжение до 19 В. приговорили рр. подскажите пожалуйста номер РР нормального, что бы генератор принял. генератор магнетти марели.???
Dimansan
11 January 2016
Всем привет. Купил FF1 2.0 АКПП Русской сборки Год назад. Сразу периодически всплывала проблема пульсации света. Первую зиму отъездил норм, потом лето тоже норм, но при этом иногда пульсировал свет, А вот этой зимой генератор вышел из строя. Начал давать завышенное напряжение, щёлкало реле где то в салоне, отключалась печка.. Потом перегорели лампочки ближнего. И тут я понял надо срочно чинить. Но было 30 декабря.. З.Ч. не купить.. В итоге снял я его, причём достаточно легко. Разобрал, посмотрел, видно что до меня в него лазили. Контактное кольцо было с небольшой выработкой, подшипники шумноваты, ну а реле регулятор фиг его знает с виду не скажешь что сломан и диодный мост визуально старенький. В общем отнёс в ремонт. Там мне поменяли подшипники и реле регулятор на такой: Mobiletron VR-F156 этот реле регулятор 100% работает с мозгами форд(как сказал мастер). Остальное было в норме. Ну и похоже помогло) Пока ни разу не пульсировал свет, напругу держит нормально. 14 с чем-то. Со всеми возможными потребителями проседает до 12.4. Причём одни только противотуманки жрут целый вольт. Без них 13.4.
Кароче) я доволен) всё работает. Проблема решена.
VedMed_San
11 January 2016
Dimansan
т.е. с Мобилетроном лампа заряда не горит?
шурец
11 January 2016
Kenblock92
щетки глянь. их можно заменить
serg1983
11 January 2016
Мужики выручайте тему читать некогда! У тестя на фф1.1.6 98л.с. загорелась лампочка аккума, съездил к электрикам, заменили ему диодный мост и щетки! Через пару дней езды лампа опять загорелась! Подскажите плиз что может быть. Просьба сильно не пинать сам владею фф2+ и не знаю какие там отличия и.т.п.
Заранее благодарен кто прояснит или оъяснит что да как!
alexnasa
12 January 2016
serg1983:
вольтаж цешкой на АКБ какой?
jkL
12 January 2016
serg1983
Диодный мост не всякий подойдет. Я в свое время ставил Huco и Magnetti Marelli, оба проработали не больше пары месяцев. Вон выше пишут, что Mobiletron вроде бы норм. Ищите контору, которая занимается генераторами и даст гарантию. Или сервис-неофициалов, которые поставят свой реле-регулятор.
serg1983
12 January 2016
alexnasa:
Сегодня на сервмсе помереют. машина находится в 100км от меня самому нет возможности проверить!
J
jkL:
Будем иметь ввиду
J
jkL:
В чем и дело то что перебирали генератор в сервисе, вот тока до него киллометров 40 ехать.
Спасибо всем за помощь, как все разъяснится отпишусь.
alexnasa
12 January 2016
maxgol
12 January 2016
Фёдор_501
Фёдор, не подскажите каталоги, по которым Вы коллекторные кольца подбирали?
Фёдор_501
12 January 2016
maxgol
Честно, я уже и не помню где что искал, много времени прошло.
А так думаю логично смотреть на сайтах производителей этих самых ЗЧ, т.е. офсайт WAI, Cargo, Ika, Transpo.
Сейчас смотрел на диске у себя, есть файлы PDF каталогов, так что если кому нужно, присылайте адрес ЭП в личку, отправлю всё имеющееся. Правда есть нюанс - там все за 2012 год лишь, ибо с момента ремонта, бог миловал, в генератор не лазил.
