Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
lancome
8 October 2015
Snezhnii, дело в том, что стоит охранная система, и капот теперь не открыть, т.к. моторчик открытия замка капота не срабатывает. Т.е. для проверки АКБ надо везти на эвакуаторе до сервиса, где дернут страховочный трос.
Потому и спрашиваю - это признаки АКБ или в другом месте искать проблемы.
Romich811
8 October 2015mobile
lancome
Напряжение с аккума можно померить в прикуривателе.
Андрей71
9 October 2015
Romich811:
lancome
Можно и подать напругу в бортовую сеть через прикуриватель,что бы запитать моторчик замка капота.
kutuz
25 November 2015
Всем привет! Не получается выйти в тестовый режим. Делаю, как написано в первом топике, а на дисплее пишет "shipping mode on/of" и всё. Как выйти в тестовый режим?
Snezhnii
25 November 2015
artem_kutuzov
Шапку темы не пробовал читать?
Тестовый режим компьютера (сообщение #12359283)
kutuz
25 November 2015
-7
Hidden post
Snezhnii
Текст моего поста внимательнее не пробовал читать? "делаю всё так, как написано в первом посте"
Snezhnii
25 November 2015
artem_kutuzov
Ну я так понял, что даже проблема по ссылке перейти...
Artur007
8 January 2016mobile
Кто знает почему на второй скорости вентилятор печки начинает выть ???!! На других дует как положено !!!
Snezhnii
8 January 2016
Artur007
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #17271578)
Alex31rus
18 January 2016mobile
Подскажите а если не получается запустить тестовый режим это значит нет б/к что ли?
sania_w
2 February 2016
DTC# 1 - A143 - ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКА !!!?
DTC# 2 - D900 - Неисправное соединение кан шины .
DTC# 3 - E200 - Неправельные показатели одометра .
Горят ошибки .
Snezhnii
2 February 2016
Alex31rus
Если совсем простая комплектация Амбиент то БК нет.
Alex31rus
3 February 2016mobile
Да вроде как Комфорт,все ровно не получается
Snezhnii
3 February 2016
Alex31rus
Нажми на кнопку и сразу включи зажигание, через 3-5 секунд появится надпись TEST, как появилась отпускай кнопку и потом нажимай на неё же...
sania_w
8 February 2016
-4
Мужики всем привет , подскажите в чём проблема . Ошибку выбило P0304 , пропуск в 4 целиндре . Как выбило ошибку , машину на ночь поставил , утром уже не завелась , поменял свечи завелась сразу же . Что это может быть ?
Snezhnii
8 February 2016
sania_w
Сам же ответил и не надо писать во всех темах, тем более сам в теме Разъем катушки зажигания написал, вот и цитай шапку темы.
Zhban
16 February 2016mobile
Мужики,кто нибудь сталкивался с ошибкой p1246-неисправность входной цепи генератора переменного тока?
Если да,то как ее лечить?
А то лампа акб загорается,может свет потухнуть,вся панелька загореться или наоборот потухнуть,подогрев лобового отключится и это все на ходу или на прогрева
А еще кстати пишет что эгур неисправен
pitrovi4
11 March 2016
Zhban
Вчера с этим столкнулся. Генератор выдает перезаряд. Установлена связь ошибок и отключения панели с перезарядом. Ну и аккумулятор до кучи закипел. Сегодня поеду смотреть все цепи генератора.
serg1983
11 March 2016
pitrovi4
Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
coyotcool
21 April 2016
Добрый день ребята. В общем авто 2009 г 1.6 мешалка. Все было отлично. После работы прихожу в машину. Открываю двери с цз. Вставляю ключ и опа... Свет моргает и машина не стартует. В общем давай мерить аккумулятор так он 7 вольт показывает. Прикурили и я уехал. Сегодня утром поставил его обратно в машину после зарядки и обнаружил ошибки приборки в режиме диагностики.
Вот список.
d900.
e197.
e200.
9681.
но машина заводиться и все отлично работает...
В общем не знаю как разшифровать и куда копать...
Snezhnii
21 April 2016
coyotcool
В шапке темы есть коды ошибок, одна по кан шине, ещё одна скорее всего по Акб.
coyotcool
21 April 2016
197 и 200 это ошибка одометра и спидометра.D900 это кан шина. Думаю пропаять приборку. Потому что она у меня недвавно начала козлить.(То спидометр умрет, то одометр километраж не показывает). а 9681 это про иммобилайзер(Не прочитан ключ иммобилайзером). Так кто что думает?? Я склоняюсь к непропаю приборки. Решил уже сегодня вечером её вскрыть))) и прозвонить да и на всякий случай пропаять)))
Snezhnii
21 April 2016
coyotcool
Если авто без ABS то думаю может датчик скорости козлить. А если есть то наверное не пропай в приборке.
coyotcool
21 April 2016
Snezhnii
И ещё. Раньше приборка всегда выключалась минут через 10.
Сейчас она вообще не выключается. Хотя когда цз закрываю машину то магнитора Sony родная сразу выключается.Но приборка постоянно горит(((
Snezhnii
21 April 2016
coyotcool
Тогда точно проблема с приборкой. Сопутсвтвующая тема - Панель приборов
FOCUSniik
30 April 2016
Что за ошибка P0234 ?
Snezhnii
30 April 2016
FOCUSniik
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0234 &topicid=11516 - турбо/супер сверхповышения зарядного устройства.
FOCUSniik
1 May 2016
Snezhnii а что это значит?
Турбина масло подкидывает,давновато,и люфт есть.
А с трактом ничего не делал
Snezhnii
1 May 2016
FOCUSniik
Сам не знаю, что - это, может зарядка повышенная была.
bummp
15 June 2016mobile
Доброго времени суток. У меня проблема. Фокус2 рестаил. Немогу войти в тест режим. При повороте ключа зажигания в положение 1 никакого движения - приборная панель никак не реагирует, при повороте в положение 2 - все как обычно загораются все лампочки индикации . В положении 3 двигатель заводится.
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
