ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
тимар
6 January 2016
Добрый вечер всем,у меня такая проблема,как снять переключатель света на фф2 2010 г.в.и как переделать что бы включать противотуманки,весь форум перерыл,не нашел ответ на интересующий вопрос,желательно фото или видео,заранее спасибо.Комплектация комфорт,вернее противотумани с завода не шли.
Andrew83
6 January 2016
Snegg:
Andrew83
Ничего себе. Лучше поменять конечно, можно роликом обойтись в принципе. А что за ролик и ремни ставил предыдущий хозяин?
Я не знаю, вот ест чек из Русь трейд
Tores
6 January 2016mobile
vvvvvvv
Было такое. Но не совсем. Ручка сама не затягивалась до конца в добавок. Снять замок. Проверить тросик до ручки. Если цел разработать, промазать чем нить. Собрать обратно. Для отмачивания пользовал тормозуху. Для смазки графитку. Если дело не в тросике то скорее всего крюк на ручке сломан. Ручка снимается без разбора двери. Если нужно подробно или пргугли или в личку.
Snezhnii
6 January 2016
Andrew83
Если ремни свежие то замени ролик, цена 600-650 рублей, код выше дал.
Никитаа
6 January 2016
Машина у меня рестайл, а ролик лучше от дорестайла?
исключительно от дорестайла я этот комплект ставлю если оригинал:
1 315 781 Натяжитель ремня приводного в сборе (он не свистит на морозах в отличии от рестайла)
1 346 034 Ремень приводной для машины с кондиционером с инструментом для установки
Tores
Snezhnii
Порешал я с запуском. Терь все ок. Вопрос о цепи. Сколько примерно ходит? Вопрос о впуске должно быть 26-28 кпа. Если дыр нету откуда может быть 36?
vvvvvvv
6 January 2016
Tores
тросик целый изнутри открывает ! Я обшивку снял Но там фиг видно что !! Затем ручку снял то же ни хрена не пойму!!!
Никитаа
6 January 2016
чёйта я сейчас ценник глянул ужаснулся
сам в конце лета брал помню 4200 отдавал за обе вещи, а теперь полный ахтунг
Snezhnii
7 January 2016
Tores
Цепь ходит 250 тысяч. Если 1.8-2.0 то смотри шланг за впускным коллектором.
Tores
7 January 2016mobile
Snezhnii
Шланг за впускным... куда идет? Вторая сторона где? Поменял газовый редуктор и промыл форсунки wynnом. Они не прыскали а писали и одна не закрывалась до конца. Соответсвенно все что под давлением в рампе фигарело во впуск испарялось и там стояло. Супер обогощенная смесь без воздуха не горит. По этому долго мамлалось. Так как пар свечи сухие. Пока мыли заодно картерных газов промыл. Паралонка в корпусе грязновата была. Замену не нашел отмыл.
Tores
vvvvvvv
Тромтк от механизма наружнлй ручки до замка. Можешь снять ручку и там крючок металический. Пальцем потянешь и поцмешь что сдохло если откроется то ручка если не нажмется залип тросик если болтается обрыв тросика.
Никитаа
7 January 2016
Шланг как раз за коллектором подсоеденён рсv клапану с сепаратором.
Этот шланг осмотреть нужно, бывали частые случаи он лопается со временем.
Tores
Никитаа
А нет фоток или номера шланга чьобы по каталогу гоянуть что и где искать?
Никитаа
7 January 2016
Tores
фордовский не бери дорого, вот маздовский(он же наш ФОМОСО) и клапан можно взять до кучи смотри коды и фото
Tores
Никитаа
Как я гляну в фордовской проге маздовский шланг?
Snezhnii
7 January 2016
Tores
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #17192954)
Никитаа
7 January 2016
Tores
тогда гляди фордовский 1 430 644 Патрубок вентиляции картерных газов
я имел ввиду что он поценнику в два раза дороже, но он идентичен маздовскому с такого же мотора
Tores
Snezhnii
Спасибо. Ясно. Снять коллектор там увидишь. Без снятия походу фиг до него доберешься. Хотя где наша не пропадала. Не вкурил только заколхозить ли можно. А то касарь за 10см шланга и ждать месяц это перебор. Чтонить советское армированное если бы подошло было бы агонь.
Никитаа
7 January 2016
Tores
Колхозить не советую(пробовали), подлезть тоже не получится, только съём коллектора
Tores
Никитаа
По ценам эксиста три конца разница. Только от мазды ждать месяц от форда 3 дня. По другим поставщикам цена почти сравнивается в районе 1800р тока на форд есть на мазду нет. Так что палка о двух концах. Судя по тому что колхоз не катит придется два раза снимать. Значит помыть заодно и пощупать заслонки. Что там до кучи проверить еще можно, icmr новый колхоз от газели в багажнике катается. Что еще в тех краях проблемное есть?
Никитаа
7 January 2016
Tores
Прокладки коллектора, если пробег большой и не менял,
Сам сепаратор отмой, в котором клапан pcv.
Вроде всё
Tores
130000 примерно. Прокладки посмотрю. Но формирователь прокладок никто не отменял ;-) изумительная штука 3 двигла от ниссана с ним тряхнул до сих пор бегают. По поводу отмыть я обычно мою все что снимаю. Если это не часть салона. Спасибо.
Никитаа
7 January 2016
Tores
Просто это сепаратрр прикручен на восми болтах примерно, ты его тоже открути, раз уж коллектор скинешь, он загажен не особо будет но всё же, а клапан лучше новый в него воткни, шланг в него только наш либо тот который я тебе фотку показал, к сожалению другие разные пробовали не выдерживают давления, и люди попадают на то что снова снимать коллектор и менять его заново, а как ты понял снимать колоектор это то ещё веселье
ArtemVolgograd
7 January 2016
По поводу натяжного ролика, приводные ремни обычно меняются по регламенту если происходили какие то действия , которые требовали снять эти ремни, типа они одноразовые и растягиваются но это все Вигня, есть авто где нет натяжителя, у вас есть поэтому бояться неочем, правда ролик бы я поменял а вот ремень не тронул
Санек90
7 January 2016
Всем привет!подскажите к каким парубкам подцепить бинар 5в, чтоб циркуляция ож была не через печку, а сразу в двигатель? Фф2 1,6 115л.с.
Snegg
7 January 2016
Andrew83:
Это видимо их внутренние коды, поэтому надо смотретть сами ремни и ролик, что там написано.
Я бы з/ч брал в Exist, Autodoc и т.д., там цены будут ниже, чем в Руси, в Руси дорого все, как я заметил.
А зачем Формулу S в бензиновый 2л льете? Это дизельное масло, тем более, что подделок Формулы сейчас завались.
borune
7 January 2016
спасибо, оказалось неправильно лампу установил
7 January 2016
тимар
Обычно люди просто меняют блок управления внешним освещением на подходящий. В любом случае это проще обсуждать в теме Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация.
Andrew83
7 January 2016
Snegg:
Это до меня и то раз. А так все ТО только Кастрол 5W20 у дилера. Проверял по электронной сервиске. Сейчас там ценник на ТО как в любом сервисею Мне в 6800 вышел (с с/у защиты) и самое прикольное бонусом сделали полную диагностику всего и вся. Нашли даже, что лампочка одна ближнего света чуть криво стояла (я то думал что так не ровно светит))) Конечно мотив их понятен, что на доп работы подбивают.
lexx7381
7 January 2016
добрый день. друзья подскажите от замены до замены масла долив 1 литр. это сильно страшно? готовиться к ремонту? фф 1.6 115 рест. пробег 120000
6 people online
6 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
