Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
oleg-online
22 December 2015
Доброго дня форумчане!
Хочу попросить координаты спецов которые могут программно и физически заглушить ЕГР на мондео 4 рестайл дизель. Нужно именно проверенные люди, которые сделают все качественно.
Желательно территориально Химки, Зеленоград , север Москвы.
заранее благодарен!
John-Digidon
22 December 2015
Парни,ни у кого такого не было,уже пару раз такая фигня:Скорость 80,передача 3я,вдруг дерганье,если понятней описать,такое ощущение когда бензин заканчивается,ехал на 4й таже фигня случилась,причем педаль газа бросаешь,потом нажимаешь и все нормально,все длиться,буквально,около 1 секунды.Солярки пол-бака,если чё.
Это что может быть такое
gluh64
22 December 2015
John-Digidon
Если есть подсос то хоть бак в склянь может воздух попасть
John-Digidon
22 December 2015
gluh64:
John-Digidon
Пишешь немного непонятно...Ну я понял про подсос,но ведь это не всегда,это редко бывает,а так все ровно,и работает и едет.
kozzy
22 December 2015
John-Digidon
ЕГР
John-Digidon
22 December 2015
kozzy:
John-Digidon
ЕГР
Что,чистить,менять,глушить,выкинуть,подарить кому его?
kozzy
22 December 2015
John-Digidon
Заглушил EGR
zeltuzur
23 December 2015
Непредвиденное! На улице было около - 10, утро, машина не завелась! стартер крутит машина схватывает но не заводится. Когда начал крутить стартер впервые, он мгновенно остановился, потом стал крутить дальше. Есть предположения что перескочил ремень грм. Подскажите какие могу возникнуть неприятные моменты в данной ситуации, (что то гнет тут или нет)?
John-Digidon
23 December 2015
Z
zeltuzur:
Я тут сам,хоть и новый,владеющий дизелем,но почитав,понял что гнет клапана,хотя 8 клапанов,казалось бы,но видно правила для бензинок тут не работают,так что присоединюсь к вопросу,мож кто досконально расскажет почему это происходит и при каких обстоятельствах, при обрыве,при перескакивании или в обоих случаях.
metel
23 December 2015
конечно не работают, дизель конструктивно отличается камерой сгорания от бензинки
потому что верхняя граница хода поршня гораздо выше чем нижняя точка хода тарелки клапана, поэтому
встреча поршня и клапана на дизеле неизбежна
kefir2002
24 December 2015
metel
Поправьте если я ошибаюсь, но при перескоке на зуб они ещё не встретятся, но компрессии не будет.
MODERN
24 December 2015
John-Digidon Количество клапанов тут не причем - практически на всех двигателях на современных автомобилях при обрыве ремня грм поршни встречаются с клапанами. В большинстве своем спасает замена/ремонт ГБЦ, в 1.8 ТДСИ практически всегда страдает и цпг. Без последствий ремень рвется лишь на некоторых двигателях ВАЗа, да и там восьмиклапанность не причина этого - не гнет на 21083 (и его дальнейших модификаций), на 2108 и 21081 - гнет еще как, так что о каких "правилах для бензинок" вы говорите вообще не понятно.
metel
24 December 2015
kefir2002
Компрессия будет, но ниже, плюс сдвиг фаз.
kefir2002
24 December 2015
metel
Я об этом и говорю - встречи не произойдет, она или при большом перескоке, когда например срезало зубья, либо при полном обрыве.
zeltuzur
24 December 2015
Подскажите где можно заказать кассету ? кроме как екзиста, можно в лс, проживаю в Курганской области
bigchuj
25 December 2015
Всем доброго дня. Возможно тема уже такая есть, но не нашел нужной и полезной информации для себя.
Проблема следующая: что на горячую, что на холодную при заводке двигатель очень плохо заводится, а то и вовсе не заведется (акум сядет). Кручу от 2-х до 5-ти раз, и при заводе как бы схватывает, но чего то все равно не хватает для воспламенения как будто. Педалью газа играю и начинает схватывать и заводится, но не вдогонку, а нормально, как изначально заводилась. По динамике нет никаких нареканий, ведь если бы были форсунки или ТНВД то я думаю что либо троила, либо вообще встала. Сегодня утром снова не завелась, попробовал с толкача, с пол оборота с толкача и завелась. И еще один момент, грешу еще на аккумулятор, проверяли плотность, результат - 1,2 может из-за него эта проблема? И какая желательно должна быть плотность, возможно ли заменой электролита реанимировать аккумулятор? Буду признателен за любую полезную информация.
P.S. Думаю ехать на диагностику, заметил что подсветка приборки иногда мигает (если яркость убавляю, то вспыхивает), может комп че глючит, но ошибок никаких нет на приборке и все исправно работает.
Brazh
25 December 2015mobile
Показателем нормальной работы электрической сети является не только плотность электролита, но и напряжение. При заглушенном и заведенном двигателе. Низкая плотность говорит о разряженном аккумуляторе, но причина может быть и не в нем. Моргание подсветки может указывать на пробой одного или нескольких диодов генератора, вследствие чего напряжение будет занижено и ток будет "недовыпрямленным". Побочным симптомом может быть подвывание генератора. Поглядите на поведение габаритов и ближнего света на холостом ходу, если мерцание есть - генератор в ремонт. Просто разряженный аккумулятор вызывает моргание фар при включении стартера.
Плохой старт может быть вызван многими причинами, основные две - воздух в топливе и грязный клапан ЕГР.
Но все здесь сказанное - гадание на кофейной гуще. Нужна диагностика.
тихон23
26 December 2015mobile
bigchuj
Меняй клапан регулятора давления топлива. У меня было тоже самое. Только я баран ни послушал мужиков на форуме и перебрал ТНВД. Прилип на соракез.
bigchuj
26 December 2015
B
bigchuj:
Значит дело не в аккумуляторе точно, с бустером завожу такая же фигня остается, крутит крутит и не заводит. Смотрели все датчики (визуально), и датчик температуры топлива на возвратной топливной магистрали был мокрым (ДТ) когда вытащили контакты, может он не исправен? По его описанию рассуждаю так: этот датчик посылает сигнал в РСМ для изменения угла впрыска топлива, получается что если он не исправен и постоянно посылает сигнал при стандартной работе двигателя, то угол впрыска при заводе не изменяется, а он должен быть раньше, кажется, и поэтому топливо не может своевременно воспламениться, ведь если долго крутить движок при его (как я понимаю) разгоне начинает подхватывать-подхватывать...и после этих подхватов нажатием педали газа заводится. Опять же как я думаю, если бы в магистрали высокого давления топлива, было очень низкое давление, то почему машина с "толкача" заводится без проблем? Значит получается давление в норме.
АлТекс
26 December 2015
B
bigchuj:
тихон23
Тебе дал совет.Даже если не в нем дело,то будет запас.ДА!!Ты вроде писал что стартер разгоняется,если так,то смотри щетки на стартере.Ты сравни как крутят другие авто,даже с бензинкой.
Brazh
26 December 2015
bigchuj
С чего ты взял, что датчик температуры топлива влияет на угол впрыска таким кардинальным образом, по-твоему выходит, что после нескольких неудачных пусков топливо прогрелось или датчик дал команду PCMу заводиться?
Можно еще свечи накала проверить... Да мало ли еще что можно проверить.
На современных авто визуальным осмотром мало что решишь. Еще раз повторяю: Диагностика нужна.
тихон23
У меня тоже с толкача заводилась в лёт с пол оборота. когда я приехал в сервис мне в начале сказали меняйте форсы а потом когда подумали говорят да нет вроде тнвд надо на переборку. Я говорю что за бред причем здесь тнвд форсы у меня машина едит как обычно тяга динамика рассход ничего ни изменилось. Развели руками мол ни чем помочь ни можем такого клапана у дилера не бывает только тнвд в сборе. А диагностика в таком случае чем поможет ну покожет низкое давление либо в форсах или в тнвд. А косаемо акумы я ни знаю как слабый акум влияет на пуск если у вас машина нормально заводится то она и на полумертвом акуме заведется. Я однажды оставил свой коннект но ночь с включенными габаритами думал утром ни заведу а нет пару раз еле еле крутананула схватила завелась аж сигналка запищала от низкого разряда.
KOTYRA
27 December 2015mobile
тихон23
А у тебя случаем этот случай с акумом не летом был-что еле еле но завелась)))??? Просто у меня не давно случай был,не знаю может совпадение осенью посадил Аккум в ноль,зарядил и когда началась слякоть и морозец стартер крутил просто в холостую и заводил только раза с пятого и крутил уже еле еле! Проверил все-свечи,топливный фильтр,диагностику все в норме. Так вот уже думал аккум менять и выкладывать энную сумму денег((( а оказалось у меня аккумулятор стоит кальциевый и обычной зарядки ему маловато для полной зарядки,в инете много инфы по этому поводу-зарядил другой зарядкой универсальной большим вольтажом и теперь все окей, но все равно нужно готовиться к замене уже 4 года посмотрим сколько протянет!!! Кстати когда сделал контрольку на свечи-временно с лампочкой ездил,на приборке индикация свечей тухнет на много раньше чем на самом деле!!!
тихон23
KOTYRA
Я ни помню честно говоря по моему была осень. Я вообще частенько разряжаю аккуму но ни в ноль а понимношку оставлю с габаритами на пару часиков. Как показывает практика если частенько аккуму разряжать то срок службы ему таким образом можно продлить. Я на своей старой машинке пять лет отездил на одном аккуме причем аккум был какойто простой катод что ли.
KOTYRA
тихон23
Да разряд заряд полезен! Только я на работу приехал и лохонулся забыл габариты выключить и выйдя с работы меня ждал сюрприз!!!)))
тихон23
KOTYRA
Да это самый подлый нежданчик. А особенно если еще и подъехать никак что бы прокурить. То это полная ж..а.
danilin575
KOTYRA
тихон23
Это старым аккумам прлезен был разряд/заряд до полной. Как нокии 3310. Необслуживаемым полный разряд вреден:2-3 раза достаточно и все.
тихон23
danilin575
Так никто про полный разряд и ни говорит. Частичный да. А полный разряд будет убивать любой аккум.
antoha89
28 December 2015
Всем доброго дня! Господа знатоки дизельной техники, подскажите кто чем может! Ford C-MAX 1.6TDCI 2005г. выпуска. После чистки клапана ЕГР, началась проблема такого плана. При превышении на ходу 3000об, загорается маленькая красная лампа на щитке приборов и появляется надпись- 'неисправность систем двигателя', и естественно двигатель становиться в аварийный режим. Диагностика показывает ошибку: " Низкое напряжение в электрической цепи ЕГР". Возможно ли, что я собрал его как то не совсем правильно, либо свернул ему "башку" пока крутил его в разобранном состоянии?
Solomka
29 December 2015mobile
Уважаемые форумчане, внимание вопрос)))
Машина Ford fusion 1.4 tdci 2003 года выпуска, пригнана с Германии. С наступлением отрицательной температуры(только если в баке меньше половины) началась мистика: автомобиль завёлся, через 2 секунды заглох, после чего заводится трудно и минут через 10 насилования стартера и подкачки топлива грушей. Причём завёлся не с первого раза а раза с четвёртого чихая и попёрдывая. Долил бак до полного проблема вроде как исчезла. Собственно вопросов несколько: 1. Шозана? 2. Что делать? 3. Есть ли в этом двигателе ТНВД и в нём ли проблема? 4. Есть в Питере толковые дизелисты?
