Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
У меня российский Фокус 1.8 Гия сборки конца 2004 года пробег 7тыс. В режиме диагностики приборной панели Фокуса можно просмотреть коды ошибок DTC. У меня высвечивается код 262 (Check Engine не горит). В Факе нашел, что это Injector Circuit High - Cylinder #1.
Вопросы к знатокам.
1. При каких неисправностях инжектора загорается Check Engine на русских Фокусах? Есть подозрения, что Check Engine не загорается при неисправностях, которые позволяют ехать дальше... и все ездят до тех пор, пока не будут серьезные неполадки.
2. На сервисе дилера говорят, что диагностика приборной панели Фокуса и ошибки DTC для американского Фокуса, и в России они не умеют эти коды расшифровывать. Применима ли расшифровка ошибок DTC, выложенная в ФАКе, к русским Фокусам?
3. Есть ли какой гуманный способ сброса ошибок, кроме отключения АКБ?
Есть ли у кого из форумчан достоверные ответы на возникшие у меня
вопросы?
код, ошибка двигателя, чек, неисправность, двс, Check, Engine, check engine, ошибка, двигатель
AlexSilver
29 March 2005
805,3K
1,9K
Soloman
1 August 2015
And-rey-79
тогда будет просто найти.
And-rey-79
1 August 2015
разобрать да посмотреть-чего гадать? Если я прав, то не думаю, что там сильно морочились делать это незаметным.
Soloman
1 August 2015
And-rey-79
есть фронт работ и лучше я все вместе и сделаю, спасибо за совет!
And-rey-79
1 August 2015
Вот еще вспомнил. Где-то читал, что на 1,6 duratec лампа чека гаснет до запуска двигателя и это норма. Могу ошибаться конечно.
Soloman
1 August 2015
And-rey-79
а вот это уже интересно. Но мы размыкали датчик лямбда-зонда и запускали двигатель 5 раз, чек так и не загорелся более 1 секунды.
vipvir
1 August 2015
Хм. Тогда веселее было повесить на масло... Они ведут себя одинаково.
Если ваше хотели отрубить могли лампочку достать.
Soloman
2 August 2015
vipvir
да я тут почитал, на моем движке так вроде и должно гореть и чек вообще глухой, ему все по барабану, не горит ни при каких обстоятельствах.
deni9876
2 August 2015
Нет, не ошибаешься, действительно чек гаснет через2-3 сек посл включения зажигания, даже если не заводить двигатель.
Лампы масла и аккума при этом продолжают гореть.
.Soloman
У меня тоже за 11 лет и 230 тык ни разу не загорался на ходу. Хотя неисправностей ни каких и не припомню.
Soloman
2 August 2015
deni9876
у меня 1 секунда и именно это напрягает, вряд ли он может собрать за 1 секунду все данные.
serg1983
4 August 2015mobile
And-rey-79:
Да лампа гаснет до запуска двигателя! Но секунд через 5! А если не ждать и запускать двигатель сразу,то гаснет
alex_velikockii
28 September 2015
Всем добрый день! Подскажите сегодня вылезли ошибки C3120 и C1700. Что это и куда копать? Машина FocusI 2003 /2.3L
Леха мурманск
19 December 2015
Нет сигнала от мозгов до компании наводит их куда лезть дизель
Soloman
20 December 2015
Леха мурманск
такое ощущение, что у тебя тоже от мозгов сигнал не очень
Леха мурманск
20 December 2015
Умно! Подсказали б лучше
And-rey-79
20 December 2015
Леха мурманск
вы сами-то свой вопрос читали?
Леха мурманск
20 December 2015
При подключении компа нет сигнала от эбу невидит его
Majestic_999
20 December 2015
Леха мурманск
Какого компа
Леха мурманск
26 December 2015
Ошибка1564 и1664 нет сигнала от тнвд
yury_manulik
30 December 2015
Подскажите пожалуйста, коды пишет P0380, C1303 и B0000. По первой вроде понятно - что-то с цепью свечей накаливания (Двигатель 1.8 TDDi), а вот вторая что значит - Delphi написала - Неисправность цепи системы независимой подвески переднего правого колеса - что это за система такая стоит? Машинка - FF1 1999 год хэтч.
Никитаа
4 January 2016
всем привет! может кто коды ошибок расшифровать?
9318 - сел аккум это я понял
Е197 - ?
Е200 - ?
А103 - ?
9600 - ?
ситуация следующая простоял 4 дня и не завёлся, но при этом что то странное, почёлкала релюшка, попиликала ошибка и произошёл сброс настроек панели приборов всё на английском и выдала вот такую надпись
And-rey-79
4 January 2016
Никитаа
хоть здесь ветка первых фокусов, но особо ничего не меняется. Ваш аккум разрядился до критичного, о чем сообщает ошибка 9318. Напряжение при такой ошибке в сети вольт 8 максимум. В результате ваши остальные системы не работают нормально при таком низком напряжении и сыпятся ошибки. Реле щелкает, а стартер не крутит. Заряжайте (меняйте) аккум и будет вам счастье. Какой смысл в расшифровке ошибок?
Никитаа
4 January 2016
And-rey-79
спасибо большое Андрей, просто не ожидал 31-го машину поставил, и тестом гонял смотрел аккум показывал 14,3 и подвоха не должно было быть, а тут такое реле как и ты и говоришь щёлкает, стартер не крутит, бензонасос пищит высокочастотным писком, а в тесте аккум кадет 8,0 в общем надеюсь завтра аккум новый воткну ошибки обнулятся и эта надпись исчезнет
And-rey-79
4 January 2016
Никитаа
если аккум старый, то он запросто мог потерять емкость, наверняка у вас погода тоже хорошо минусовая плюс простой. Если батарея нормальная, то может стоит поискать потребителя, пожирающего заряд?
ага, картинку не смотрел сразу...-14 градусов).
Никитаа
4 January 2016
And-rey-79
аккумулятор менял 3,5 года назад и по пробегу он ровно 65000 отработал, простой машины был 4 дня и морозы были почти под 20 на днях. вроде ничего не поджирало заряд.
а ты видишь надпись на фотке engine malfunction - в переводе с технического языка получается МАШИННЫЙ СБОЙ или АВАРИЙНЫЙ МАШИННЫЙ СБОЙ, вот за это боюсь, погорело ли чего, хотя судя по переводу это реальный сбой системы, возможно как раз из-за мёртвого аккума ведь он 8,0 упал
в профиль плюснул спасибо за оперативность
And-rey-79
4 January 2016
Никитаа
да не парься за надпись, точно из-за аккума.
Никитаа
4 January 2016
And-rey-79
надеюсь сам на это, завтра поменяю скажу, снялись ошибки или нет
Никитаа
5 January 2016
And-rey-79
Отчитываюсь по своей проблеме: заменил аккумулятор, завелось авто как новое, всё отлично, но в тестовом режиме 9 ошибок нужен елмка для чистки как я думаю, к сожалению не обладаю таким, может кто в Москве поможет?
And-rey-79
5 January 2016
Никитаа
Откинули старый и сразу поставили новый? Если скинуть клемму на некоторое время, то тоже должны сняться. Или ELM-кой можно.
Никитаа
5 January 2016
And-rey-79
Я снял старый свой и уехал за новым, где то часа полтара отсутствовал( даже машину не закрыл на ключ ,запарился снимать, кто знает тот в теме) потом еще подключал примерно минут 20, по итогам ошибки не обнулились увы тут только елмка поможет, но у меня её нету, вот и интересуюсь, может у кого в Москве есть, я бы подъехал за помощью.
And-rey-79
5 January 2016
Никитаа
ну это я так-теоретически предположил. Сам сбрасываю ELM. Удачи в поиске.
