Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
892,6K
2,1K
Pahan1992
22 December 2015mobile
Какая у вас градация поршней? А или Б?
Андрей452
22 December 2015
Gringg
А какой у тебя пробег?
Gringg
22 December 2015
Андрей452
Брал был 103(хз скручен нет) машина 2009 года. сейчас 121,
fokspro
22 December 2015
Gringg
Тоже был свит и пожовывание такое противное в мокрую и холодную погоду. После замены комплекта ремня аксессуаров с натяжителем ест-но - всё прошло.
Андрей452
23 December 2015
Gringg
У самого 2009 года пробег 107. Читаю тему и всё думаю когда менять. ждать 150 или раньше.
BorisMan
23 December 2015
Gringg
Андрей452
Рекомендую вам поменять кассету, чтобы потом не было мучительно больно, у меня при пробеге 85 тыс состояние ремня было уже не очень, и мастер сказал , что очень много случаев обрыва ремня, так что думаю кбольше 100 это уже лотерея, повезёт не повезёт.
Gringg
24 December 2015
BorisMan
Весной буду менять все навесное, надеюсь не подведет.
Сейчас просто нет возможности.
lexoreh
25 December 2015
Так же поменял все ремни, помпу, сальники. Нижний ремень был в плачевном состоянии при пробеге 76 тыс. Были подозрения на скрутку - подтвердились! Можно смело заявить что 100 скрутили люди "добрые".
danilin575
26 December 2015mobile
Я смотрю пошел тренд на то, чтобы откатать на нашем дизеле 120-150ткм и скинуть, пока денег не просит. Раньше такой массовой замены кассет и их обрывов не наблюдалось.
Vini23
Всем привет ,кто подскажет после сборки движка 1.8tdci на холостом загорается табличка двигатель неисправен и asr ,работа норм воздуха нет,и чуть потряхивает на 1300-2000,подхват 2500,обороты дает все,едет норм,грешу на топливный насос поставил ремни и решил что он паразитный,мог перепутать 1и 4 форсунки местами на бош не страшно,egr заглушил с коллектора до радиатора egr на A6 глушил норм, короче не знаю где копать подскажите пожалуйста!,на холостых работает минут 5 четко потом неисправность двигателя ,едиш пропадает глушиш заводишь asr гаснет пока едеш все норм!
BorisMan
26 December 2015
Vini23
Ну а ошибки то какие.
Pahan1992
danilin575
Срок подходит, 6-7 лет и касете пипец приходит
Vini23
Касета поменяна ремни сальники клапана
Vini23
Ошибок не вижу
BorisMan
26 December 2015
Vini23
Так надо увидеть, если вы их не видите это не значит что их нет., транспарант о не исправности двигателя не может не оставить ошибок.
Vini23
27 December 2015mobile
Как через test или на диогностику ехать?
BorisMan
28 December 2015
Vini23
Ну через тест врядли, диагностику нужно сделать, не обязательно в сервис, в Питере полно отзывчивых людей с одаптерами.
alcoKolDuN
30 December 2015
Всем привет снова =)
авто ФФ2 дорест 2007 1.8 KKDA
есть 2 вопроса странных:
1. у меня из под нижнего шкива ремня течет масло.
но кажется, не хватает одной шпильки крепления закрывающего щитка (или что это??)
вообще, посоветуйте что делать и что менять?))
ну ролик с ремнем я поменяю для профилактики, когда полезу туда, а вот что поменять, чтобы течь устранить?
ну и второй вопрос
2. пытался поменять паразитные ролики на натяжителе ремня аксессуаров, но не смог их выкрутить, да и жутко неудобно там. Как вообще эта процедура делается? снять натяжитель и уже на снятом ковырять ролики? или прямо не снимая можно как-то? в общем, нужна какая-то инструкция))
upd:
перечитал отчет Кисечки (спасибо ей большое) и к первому вопросу хотелось бы понимать - нужно ли цепь снимать? то, что менять сальник ТНВД это ясно, и что насчет той самой злосчастной шайбы натжителя - мне ее тоже надо менять или ниннада? просто хотелось бы заказать все запчасти заранее, чтобы были к моменту операции))
sergei..
30 December 2015
привет меняй сальник тнвд . отверстие это от пластмассовой крышки грм цепь снимать не надо а ролики я у себя откручивал снимал колесо
Vini23
1 January 2016mobile
С неисправностью движка разобрался было от перезарядки акб Очередной вопрос на засыпку,поршня от kkda и ffda разные если допустим поставить поршня от ffda на kkda,впрыск одинаковый разница 5 лошадок но и то не изза поршней я так думаю, а что думаете вы?
Dead686
4 January 2016
ребята, долго читал и что то не могу найти иныу о том как выставить коленвал в ВМТ, с распредом понятно, планку 5 мм сзади вставить, а вот колено как выставить? при замене потеряли метки все((
1,8 tdci kkda
don kihot
7 January 2016
Добрый день одноклубники, помогите советом кто в курсе, рассыпался верхний ролик ремня генератора, как увидел здесь на форуме диаметр оригинального ролика 82мм, из-за праздников не могу заказать подходящий, но у меня в наличии есть ролик диаметром 72мм, сможет ли натяжитель компенсировать эту разницу? авто фф2 рестайл 1.8 tdci 2008г.
ndogonin
10 January 2016mobile
Добрый день. У меня на фф2 2008 рестаил дизель нижний ремень накрылся на 257 тысячи, верхний как новый. Результат: лопнул, 5 из 8 клапанов загнуло, на 3 поршнях следы поршняхтрещин ивмятин на краях форкамер. Ремонтировать не стал, поменял целиком двигатель, подвернулся хороший вариант.
danilin575
11 January 2016mobile
ndogonin
Для рестайла 257 это очень неплохо. Тут многие до регламентных 200 не доезжают.
kozzy
11 January 2016
а я бы сказал, что это очень глупо, учитывая что
регламентных 200
danilin575
kozzy
Ну если чел не заморачивается с ремонтом и меняет движки целиком движки, то почему нет? )))
kozzy
11 January 2016
danilin575
Кесарю - кесарево
andrey61argon
14 January 2016
Перечитал посты по замене кассеты ГРМ, не понял одного момента, фиксируется каким-либо образом вал ТНВД при замене кассеты?
Pahan1992
14 January 2016mobile
andrey61argon
Нет. Фиксируется коленвал и распредвала.
MODERN
14 January 2016
andrey61argon
Комон рейловским тнвд метки не нужны, их можно в любом положении ставить. За синхронизацией следят электофорсунки.
