Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
442,2K
2,7K
dmax74
21 December 2015
StudentFF2
удалял, как и ранее выложенное, наматывая на круглогубцы и с помощью шлицевой отвертки, но без охлаждения. были места, с которыми приходилось повозиться. а так, в общем не сильно уж геморойно.
pooteen
21 December 2015
кто нибудь подскажет каталожный номер колечек крепления лампы от вистеон 3
Slayer666
22 December 2015
pooteen
Для 2 вистеона есть пара... На 3 кольцо с замочком?
pooteen
22 December 2015
Slayer666
подсказали ,что со второго вистеона подходят на третий
Slayer666
23 December 2015
pooteen
Нужны? Фотки с планшета не грузит... Для вистеона есть...
Slayer666
23 December 2015
https://h-a.d-cd.net/a3f9d9as-480.jpg вот такие сам ищю
https://c-a.d-cd.net/ea71a7cs-960.jpg такие есть с вистеона
dron55
23 December 2015
Slayer666
Хелловские ищешь?(на первом фото) Их цена 400-600 рублей за пару. А от Вистеона где-то и у меня свободные были от третьего, но визуально похожи на те что на фото от 2-го.
Kodicc
23 December 2015
Slayer666:
Самое дешевое кольцо крепления лампы для линз hella, я брал в оригинальной упаковке opel. Его номер 1226857. Под этим номером идет 1 шт. в упаковке.
pooteen
23 December 2015
Slayer666
не, я просто очковал ,что не подойдут и начал искать, купил пару модулей вистеон 3 ,хочу свои выгоревшие вторые заменить, просто без колец покупал
Дядя Лёня
2 January 2016
Други, всех с Новым Годом!!!
У меня вопросец. Есть ли какие-нибудь отзывы об этих линзах вместо ПТФ?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-car...63.html
Надежность, ходимость, выгораемость? Оч уж хочется усилить свет, а родные фары вскрывать не хочется.
Fritzzz
2 January 2016
Дядя Лёняв нашей деревне они дешевле продаются
как и чо не знаю, не мое, не пользовал
Voldemar35rus
2 January 2016
Дядя Лёня
Вот посмотри: https://www.drive2.ru/l/7427519/
У него и спросишь.
Дядя Лёня
2 January 2016
Voldemar35rus
Ага, спасибо. Но мне больше интересен их ресурс... Как считаешь, стоит тратиться, не?
Fritzzz
На Али эти линзы 3 месяца назад стоили дешевле, чем у тебя по ссылке. А теперь они дорожают каждую неделю. Вон чо с курсом доллара-то делается. А на сайте в Красноярске скорее всего старые цены. В итоге с пересылом до МСК примерно столько же и выйдет, если они еще есть в продаже по этой цене. (((
Voldemar35rus
2 January 2016
Дядя Лёня
Там Дастер, значит туманки выше.
Я ставил в туманки галогенки Koito +100, эффект есть, но после установки ксен би-линз в головную оптику, поменял на диоды (использовал как дхо), ближнего света хватало.
Т.е лучше модернизировать головную оптику чем покупать ксен туманки.
vadyan59
3 January 2016
Fritzzz Дядя Лёня
тут 100% дешевле даже с учетом курса и доставки ТАО
Fritzzz
3 January 2016
Дядя Лёня они есть, и цена действительная. Недавно ещё пятак стоили. курс мать его
Dim__on
5 January 2016mobile
Ну вот и я решился на вскрытие но без распила)
Так получилось что появились второй комплект фарок с обгоревшими модулями. (первый стоит штатно на машине с завода) захотелось попробовать поменять, но хотел фару вскрывать именно путем нагрева феном. съездил в магаз купил по акции фен с жк дисплеем за 2000р приехал домой и понеслось. температуру выставил 230 градусов, ничего не поплавилось и герметик легко отходил. в итоге на фару ушло 1 час времени с перекурами. думал будет сложнее, а нет вскрытие прошло успешно. теперь надо очистить от герметика ну и покупка хороших модулей.
alexnt999
6 January 2016
Доброго времени суток. Вопрос такого плана внутренняя проводка от рестаиловой фары подойдет на дорестаил. А то досих пор не могу найти проводку и блоки розжига. Так как есть задумка о переделке своих галогеновых фар в би-линзованую оптику.
Dextrouz
6 January 2016mobile
Люди добрые, подскажите пожалуйста, направьте на путь верный, заплутал я совсем в этих темах.
Хотел бы узнать чем отличаются линзы под H-лампы, от линз под лампы D2S,D1S...
Одни вставляются в штатное отверстие отражателя (H-лампы) и затягиваются гайкой. под вторые линзы необходимо делать распил в отражателе и крепить на шпильки.
Вот какие из креплений лучше?
Будут ли держаться линзы, затянутые гайкой, на наших то дорогах? Или лучше на шпильки крепить и резать отражатель?
Правильно я понимаю, что те линзы, которые крепятся на шпильках на них всегда идут лампы D2S? А те, что вставляются в штатное отверстие отражателя - идут лампы H1,H4, H7...
Какие из этих ламп лучше: тип H* или тип D*S ?
Какие из них дольше "ходят"?
Какие лампы проще найти в продаже?
Какие линзы лучше светят 2,5 или 3 дюйма?
Было бы здорово увидеть как светят ваши линзы и ссылку на них где покупали. Например с aliexpress
Grigory2008
6 January 2016
Dextrouz
в теории
Лучше линзы под стандартные лампы DxS, которые крепятся на шпильках.
1) на шпильках крепление модуля жестче/надежней, чем крепление в одной "точке", максимально удаленной от линзы
Патрон в отражателе рассчитан на установку туда лампы в десятки граммов, а при установке линзы посредством патрона вы вешаете груз в сотни грамм с хорошим рычагом (расстоянием от плоскости патрона до линзы)
2) DxS - стандартные лампы, если брать проверенные лампы и не брать подделки, то качество контролируется внешним аудитом
Газоразрядные лампы на цоколе ламп накаливания - самопал, качество и повторяемость параметров никто сторонний не контролирует.
Dim__on
6 January 2016
17
Решил продублировать и в этой теме, мало ли кому пригодится.
Более легкая разборка разъема фар. без танцев с иголками и часовыми отвертками
у кого сломан язычок на разъеме и хочет поменять разъем но не может вытащить пины (провода) Ну или просто кому нужно вытащить провода.
нужны будут всего две вещи, тонкая отвертка чтобы вытащить фиолетовый стопор и самая обыкновенная маленькая канцелярская скрепка для того чтобы вытащить провода из разъема.
сгибаем скрепку как на фото и вставляем в разъем вот таким образом.
надавливаем скрепкой вниз до маленького щелчка и вытягиваем провод. провод вытащится с легкостью.
Dextrouz
10 January 2016
Друзья, подскажите, какие размеры линз войдут в отражатель фокуса 2 ресталинг (разница в диаметре бленды) и войдут ли эти варианты:
1. бренд: Morimoto
диаметр линзы 63мм (2,5")
общий диаметр с блендом (корпусом) 103мм
глубина бленды вместе с рассеивателем 60мм
2. бренд: Morimoto
общий диаметр с блендом (корпусом) 130мм
farhat
10 January 2016
Dextrouz
1 вариант точно войдет. Я ставил в отражатель рефлекторной фары хеллу интемо 3 дюйма и бленду диаметром 120 мм. высотой 62 мм. все впритык.
dmax74
11 January 2016
Dim__on
Не путай народ! Ты выложил фото WAGовского разъема!!!
Если на то уж пошло есть специальный съемник (вместо скрепки)! типа такого тынц
У фордовского немного не такой и геморройней!
Dim__on
11 January 2016mobile
dmax74
Уважаемый. Это вы не путайте народ! И не несите ерунды
Этот разъём именно с родной проводки рестайлинга, и так же я без всяких проблем поменял у себя разъём на своей проводке, которая идёт на машине с завода!!
А вообще помоему wag и поставляет разъёмы на ford. ИМХО
Dim__on
dmax74
А насчёт специального инструмента, зачем покупать его за огромные деньги для того чтобы вытащить пару проводов. Если можно обойтись менее затратным способом
dmax74
11 January 2016
Dim__on
я не путаю!
и допускаю, что очень он похож. но мне на феде попадались в большинстве другого типа!
dmax74
11 January 2016
Dim__on:
dmax74
а я не покупал, на работе брал!
и используя скрепку, надо быть аккуратным! можно повредить пин.
Dim__on
dmax74
Будет время могу сфоткать разъёмы;)
dmax74
11 January 2016
и перед распиновки, с начало нужно немного поддать провод в перед (с обратной стороны разъема), для освобождения усиков пина.
