Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
485,1K
2,1K
beowulf
29 November 2015
panamera:
beowulf
Да, он самый. Только у меня не так громко.
Я сам не нашел причину,вылезло на раз как похолодало до -8,через 2 дня прошло,тишина
Рейка с тягами и наконечниками новая по гарантии заменили
Говорят шаровая,лень проверить,заскрипит полезу ковырять
panamera
29 November 2015mobile
beowulf
Завтра с диагностики приеду, отпишу, что нашли...
beowulf
29 November 2015
panamera:
beowulf
шаровая
timur063
30 November 2015
Скрипит потертое седло (Боярский Михаил).
Не забудь только отписаться после дилера.
beowulf
30 November 2015
timur063:
w1c
30 November 2015
Рейки с гуром меняли кому-то? При проезде лежачих, стыков, трамвайных путей(руль не поворачиваю). Как телега, реально)) 65тыщ пробег
panamera
30 November 2015mobile
Вобщем-то опорные подшипники это. Сказал, что в сырую погоду может проявлятся скрип, потом пропадать. (Так и есть).
Говорит, зиму откатай, потом поменяешь. И развал сразу.
Chrom
30 November 2015
panamera
Не забудьте набить новые опорники обильно смазкой иначе новых хватит на пару дождей, и будет тоже самое, я пар 6 опорников поменял по гарантии пока не сказал дилеру набить опорники смазкой как советуют тут на форуме. Треск появляется из-за грязи попавшей в опорник
panamera
Chrom
Мастер мне тоже сказал, что смазки там мало...
Славухон
30 November 2015
Chrom
Только не совсем понятно: хруст идет при температуре выше 25 гр., у многих и смазки хватает и грязи нет. См. посты выше.
Может чаще" нагреваясь" изменяет геометрию корпус (его половинки и цепляются друг за друга? Хрустят 2 года в сухую жаркую погоду!
При температуре ниже 25 - тишина.В гарантийной замене отказали, проверка проходила в "прохладное" время (был у ОД на замене РП-32) и обращался с этим вопросом- диагностику провели и отказали.
Chrom
30 November 2015
Славухон
Как так смазки хватает? Как грязи нет в вакууме ездим? Надо прям полный подшипник набивать.
А отказать как они могут если ты продемонстрируешь, не тот ремонт чтоб отказывать. Бывает конечно приезжаешь к дилеру а у тебя тишина, я в таких случаях видео на телефон записываю и показываю, вопросы отпадают.
Был случай мне 3 раза приходилось к ним гонять, говорили типа не будем менять подшипники пока рейку не продиагностируем (с датчиками когда ездят)
Если время жалко или нервы, купи сам и поменяй за деньги, дабы голову не ломать
beowulf
30 November 2015
panamera:
Скрепка на шаровой,как я понял когда шаровая изнашивается она начинает задевать об кулак,сигнализатор что ли как типо на колодках
пппсы. у меня появилось при -7 ,при -2 тишина
panamera
beowulf
Но у нас нет минуса сейчас. +4,+7,+11.
Когда туман и дождь - скрипит.
Когда сухо - не скрипит
Шаровая сказал в норме
alexander58
3 December 2015
вечер добрый народ,известна данная проблема оч давно но по поводу устранения ничего не ясно,подскажите что вообще с этой проблемой делать? может кто менял на иного производства помогло или нет???
buser-of
4 December 2015
-4
alexander58
Да все ясно... читайте тему
Человек05
12 December 2015mobile
Скажите после того как сделают рулевую рейку и поставят на месте нужно что то делать на компьютеое, там колибровку или еще что то или сделать развал, схождение и все?
Dimon102
Человек05
Как правило, с регулировкой схода обнуляют кэш системы компенсации бокового увода EPAS/EHAPS. Ну, если после регулировки схода никуда тянуть не будет, то все ок!
Человек05
13 December 2015
Dimon102:
Человек05
Эту процедуру можно сделать при помощи форскана?
Dimon102
13 December 2015mobile
Человек05:
Это Вам не скажу. Но сам видел процедуру обнуления, и в меню подключенного компьютера было, что обнуление системы компенсации бокового увода выполняется - и первым пунктом "после регулировки схода ".
Dilan_007
17 December 2015
На самом деле с нетерпением жду отзывов владельцев обновленного ФФ3, интересно как там дела обстоят с рейкой?
kes.n
17 December 2015mobile
Есть такая тема: Ну вот я и первый обладатель FF3 рейстайлинг. Можно поинтересоваться у обладателя. Я спрашивал. Давненько. Тогда ответ был - не гремит.
Slava-Box
18 December 2015
Мастера в оф. дилерах говорят что рейка ни ка не изменилась. Так что в новых фокусах она так же будет греметь
SaLLIka33
18 December 2015mobile
Slava-Box
Они могут много чего сказать,уверен на 100% что ещё не один мастер в упор не видел рейку на фф3+!!!
Kodicc
18 December 2015
-3
Slava-Box:
Работая у официального дилера также видел, что рулевые рейки абсолютно одинаковы. Также уже поступали жалобы от владельцев ФФ3+ на стук рулевой рейки.
ps. SaLLIka33 , по поводу вашей 100 не надо быть таким уверенным
speed541
20 December 2015
Доброй ночи, уважаемые форумчане! Ситуация моя такова: в конце июля 2014 года приобрела у ОД автомобиль (Фокус 3 унив, ГУР). После 5 000 км пробега появился стук в рулевой рейке. Обратилась к ОД. По гарантии рейку заменили на пробеге 9805 км (август 2015г). Забрали машину из сервиса. Пропало усиление ГУР. Сражу же вернулись к ОД. Выяснилось, что было залито масло, слитое со старой рейки без фильтрации. На следующий день пригласили на замену бачка ГУР. Заменили. С октября 2015 года появился шум (шипение), при повороте рулевого колеса влево. Вправо-тишина. Звук постепенно усиливался. 9.12.2015 года обратилась к ОД. Сначала шум специалисты сервиса услышали, но признали его нормой, объяснив его движением жидкости ГУР через золотниковый механизм. На мои вопросы, почему нет подобного звука, при повороте рулевого колеса вправо-пожимали плечами. Составила заявление, в котором просила устранить недостаток. После обмена "бумажками" с ОД получила ответ, что заявленный мной шум недостатком не является. Что имею права настоять на независимой экспертизе, которую ОД предлагает провести силами специалистов ИНАЭ-МАДИ. Стоимость экспертизы ОД обозначил 72800 руб. И уведомил меня, что в случае признания экспертом отсутствия дефекта, я компенсирую стоимость данной процедуры. К тому же, рейку, при проведении экспертизы, сломают. По телефону предварительно получила консультацию специалиста МАДИ, что вероятнее всего, были допущены нарушения, при замене рулевой рейки. Осталась стружка. Что и приводит к разрушению механизма ГУР. Уведомила их письменно, что готова присутствовать на проверке качества. Сегодня она состоялась!!! Весь процесс ПК зафиксирован на видео. При проведении ПК ни один специалист сервиса шум просто не услышал. Директор сервиса предложил заменить жидкость ГУР. Заменили... звук не пропал, а значительно усилился. Была ли подобная ситуация у кого-либо из Вас? Действительно ли наличие шипения является нормой? Муж снял видео, на котором отчётливо слышно шипение.
speed541
20 December 2015
вот ссылка на видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=Zrz43phaaP8
wel45
21 December 2015
Уважаемая, машина у вас гарантийная, обслуживаете у дилера? машина встанет, отвезете ее на эвакуаторе за счет ФМК, (бесплатная эвакуация 50 км от дилера, форд помощь на дорогах, если машину на ТО возите к дилеру.)
mixir
21 December 2015
К другому ОД не обращались?
За 72 тысячи можно много раз рейку починить, вы хотите наказать ОД? Какой результат экспертизы?
Форд3Фокус
21 December 2015
speed541, дилер конечно совсем совесть потерял
speed541
21 December 2015
mixir
никого наказать не хочу! ОД решил, что я хочу авто вернуть! у меня нет такого желания. Я просто хочу, чтобы мой автомобиль отремонтировали. Больше вопросов к ОД у меня нет) Как поступать дальше, не знаю. Позиция ОД вынуждает идти в суд(( ну как можно не слышать этот шум?
Экспертизы ещё не было. ОД меня убеждает, что она будет не в мою пользу, плюс ко всему рейку сломают!!
