ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
modnpr
19 December 2015
Всем привет.Люди добрые подскажите последовательность и момент затяжки крышек подшипников распредвала двигателя 1.8 TDCI KKDA,или ссылку на рессурс где есть инфа на эту тему.Буду очень благодарен вам.
FeodorY
19 December 2015
modnpr
Литература по дизельным двигателям форд
Капитальный ремонт дизельного двигателя
AL-DL
19 December 2015
HrundelB
А что, там нельзя увидеть мешающую защелку (с фонариком, зеркальцем). Не пилить же болгаркой.
fisher1999
19 December 2015
в общем все началось так...
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
ФФ2 1,6 115 лс. 2008г испанец, двухзонный климат. В ноябре как то не включился вентилятор печки с утра, потом машина немного прогрелась я ее заглушил и снова завел - все заработало. А вот сегодня столкнулся с такой же проблемой, но чуда уже не произошло... машина полностью прогрелась, несколько раз глушил, не помогает... что делать, что это может быть?
поехал в сервис, проверили все преды - целые, моторчик достали, почистили, смазали, он тоже рабочий оказался, потом выяснилось что не работает cопротивление ( эта деталь 1 847 910) он подцепил мне моторчик напрямую пока не купил это схему, когда поехал домой, заметил что не работает правый поворотник (не в салоне не моргает, ни одна лампочка снаружи тоже) и ближний-дальний свет не переключает... хотя аварийка работает.
блин, что с машиной то происходит?(((
aleksei045
19 December 2015
Spb_Focus_Man
НЕ у меня не прошло,сначала было закроешь,уйдешь,а утром открытая,через пару дней не мог закрыть ,сразу открывал даже если закрыта из нутри,Поменял(сушить пробовал)
правый передний замок и о чудо,заработало
electromexanik
19 December 2015
fisher1999
Сигналами поворота и переключением дальний - ближний заведует модуль управления электропакетом. Он является составной частью модуля GEM (салонного блока предохранителей) Для начала снимите его, разберите, проверьте на наличие каких либо окислов, обрывов дорожек на печатных платах. Если не поможет, то придётся менять его целиком.
Для уточнения возникающих в дальнейшем вопросов есть тема Блоки предохранителей, предохранители
Jefff
19 December 2015
Товарищи, подскажите.
трехдверка. Сама собой отвалилась ручка пассажирской двери( отвалился треугольник маленький).
Купил новую, поставил, вроде впатай встала, а через неедлю дернул, опять маленький треугольничек отвалиться хочет. есть какой рецепт исправления?
HrundelB
19 December 2015mobile
AL-DL
Смотрел внизу с фонариком, в том то и дело что все защелки в сжатом состоянии и поэтому ручка под смдушкой ходит в холостую. Ни в одном пазу нет ни одной защелки. Предполагаю, что сидуха пролетела дальше чем надо и зацепилась за болты или за край. Точно никак не могу посмотреть - не видно не знаю что теперь с сиденьем делать
obscure
19 December 2015
Подскажите как вылечить машину от ошибки U1900-20? Уже мозг вынесла!!! Не одной ошибки кроме нее! Ее скидываю время проходит и снова она лезет! При этом машинка работает отлично!
В чем проблема?
Машина Хачик Гея 5 Д. 2 Л. 145 Лошадок пробег почти 150 т.км.
Серега1
19 December 2015
АНДРЕЙ1973
Такого опыта нет, само реле перепоял бы, но там платы надо рассоединять!
FeodorY
19 December 2015
obscure
Забейте на эту ошибку, U1900 она же D900 - ошибка передачи данных по кан шине, у многих сама появляется и сама исчезает, ни на что не влияет.
Nerd74
19 December 2015
всем привет. кто знает. влезет ли в фф2 хэтч четыре радиатора (батареи) на 12 секций? нужно за один раз увезти из магазина, т.к. расстояние 150 км
AL-DL
19 December 2015
Nerd74
Когда приходилось перевозить большой холодильник, то предварительно сзади вытащил все сиденья, при такой подготовке возможно и влезет. Надежней измерить размеры и сравнить их с багажником.
Snezhnii
19 December 2015
Nerd74
Померяй 12 секций и расстояние от передних сидений до крышки багажника, тогда и узнаешь.
FeodorY
19 December 2015
Nerd74
Размеры алюминиевых радиаторов 12 секций (В/Г/Д), мм: 245 / 100 / 960 , вывод влезут без проблем, полку только снять придется наверное заднюю.
Серега1
19 December 2015
electromexanik
Спасибо за помощь! Но одного не могу понять, какие лампочки будут гореть постоянно, если дам + на контакт допустим с98! Минус (13 контакт) ведь пропадает при закрытии двери! Так же минус в бардачке и багажнике размыкается концевиками!
"Предохранитель питает реле защиты от разряда батареи, которое отключает подсветку с выдержкой времени" но ведь минус отвечает за подсветку или я не на ту подсветку думаю! Я запутался!!!
obscure
19 December 2015
FeodorY
Nerd74
19 December 2015
AL-DL
блин. у меня дырка под сиденьями для замены бензонасоса) еще не вырезал заглушку туда
Nerd74
19 December 2015
Snezhnii, FeodorY
алюминиевые радиаторы.
щас поприкидывал. должны влезть. полку заднюю конечно выложу
еще вроде как и унитаз можно уместить. может и обои влезут. еще и поверх нужно жену усадить
РСБ
19 December 2015
Сдравствуйте,подскажите пожалуйста адреса или человека в восточном подмосковье,в блези города Павловский-Посад,который поможет активировать скрытые функции в борт компе.Я езжу на ФФ2 11года 1.8 мкпп.Зарание СПАСИБО!
electromexanik
20 December 2015
Серега1
Соглашусь с вами, раньше я этому не уделил внимания.
Дело в том что подсветка отключается двумя путями, отключением плюса и отключением массы. Масса отключается одновременно с плюсом от реле Batt.Saver. Масса отключается только на разъёмах С98, 13(потолочные плафоны) и С102,41(посветка ног). Лампы подсветки багажника и бардачка имеют собственные выключатели. Вот кусочек схемы.
Надеюсь поможет разобраться.
В общем если кинуть плюс на С98,7 или С102, 27 подсветка будет работать почти в штатном режиме, а разрядить аккумулятор будет можно только если забыть отключить лампы для чтения в переднем плафоне т. к. они имеют постоянную массу. Либо оставить открытым багажник и бардачок.
vovik62
20 December 2015
Добрый день. Вчера снял бордачок, чтобы подключить разьем AUX и обнаружил помимо прикрученного изолентой разьема AUX еще два замотанных лентой разьема 6 пиновый и 2 пиновый. Подскажите для чего эти разьемы? Спасибо
FeodorY
20 December 2015
vovik62
Установка разъема AUX (сообщение #278173) и ниже ответы.
AndrewT
20 December 2015
Всем привет!Подскажите принцип работы есп на фокусе 2 2008г1. Срабатывает при заносе задней оси.2. Антибукс при пробуксовке.раньше замечал что еще держит траекторию т.е при повороте на скользкой дороге есп срабатывала для того чтобы вписаться в поворот. Но теперь почему-то не замечаю курсовой устойчивости.Была проблема с задним левым проводом, я его заменил. Затем сканером убрали все ошибки. Но все равно курсовой устойчивости нет. Вопрос есть ли она на фокусе? Если да то как восстановить работу. Сейчас ошибок нет.
nikita250
20 December 2015
Добрый день! У меня Форд Фокус 2008 г.в., 1.6 100л.с. Вопрос по АКПП, нужно ли менять фильтр при пробеге 105 000 км и какое масло заливать?! За ранее спасибо!!!
20 December 2015mobile
nikita250
От ФМК таких требований нет, но люди рекомендуют иногда это делать. Больше инфы в теме Автомат. Замена масла в АКПП
HrundelB
20 December 2015
H
HrundelB:
Ребята, проблема следующая: долбанул пассажирскую сидуху до упора назад и она, судя по всему, зашла за ограничитель или еще что-то там сломалось - никак не могу ее вернуть. Застряла намертво - ни туда, ни сюда. Люфтит немного взад вперед, но с места не съезжает. Ручка под сиденьем ходит в холостую (в сравнение с водительской), то есть нажимай не нажимай - толку нет.
Открутить сиденье не позволяют задние два болта - сиденье стоит до упора назад и полностью закрывает собой оба болта. Что можно попробовать сделать с этим? Или может есть, что почитать? Поиск ничего не находит
В общем решил свою проблему вчера - сначала пробовал с двумя зеркальцами и фонариком на месте что-то выяснить, но ничего толкового не удавалось увидеть. Потом пробовали с другом вдвоем сидуху силой вернуть назад - тоже не вышло. В конце концов удалось подлезть к задним болтам крепления с помощью маленькой трещотки, крутил по одному щелчку за раз, наверное полчаса выкручивал. В итоге снял сиденье, отбуксировал домой, одна рельса сразу встала в рабочее положение, а вторую так и не смог понять, как вернуть к жизни - даже дома при лампе не видно, что там мешает. Разозлился, зажал ручку регулировки и что есть дури долбанул сиденье торчащей рельсой об пол - сразу же встала в нормальное положение
FeodorY
20 December 2015
AndrewT
Применение и особенности езды с IVD (ESP)
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
Dmitry296EKB
20 December 2015
Салон и двигатель долго греются в мороз. Раньше такого не было. Связываю это с заменой оригинальной помпы на не оригинал фирмы "Рувиль". Может такое быть?
Серега1
20 December 2015
electromexanik
Спасибо за подробное описание! Буду пробовать! Вот чего не понял "Масса отключается одновременно с плюсом от реле Batt.Saver" масса после закрытия двери пропадает, если + пропадет, тогда и света не будет в салоне, бардачке, багажнике, не понятно! И есть подробная информация, что питается от этого реле или только эти лампочки подсветки!? А то будет что-нибудь питаться постоянно!
8 people online
8 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
