Электрогидроусилитель руля
12 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
595,3K
7 December 2015
Всем привет !!! Предохранители в порядке. Был сегодня у афицалов копались час, вердикт умер ЭГУР саказали есть трещина на корпусе.При покупке бу можно проверить рабочий или нет?
666 750
13 December 2015mobile
Ребята доброй ночи подскажите куда мне по вопросу , залили в Гур незамерзайку! Какие мои действия? И какие последствия?
AL-DL
13 December 2015
Если не много, то последствий не должно быть. Главное, надо слить, долить немного свежей, опять слить -промывка, затем залить новую. Бывали случаи- в двигатель (в картер) попадал (и не мало) антифриз. Двигатель при этом (его шейки, вкладыши) не ломался. Здесь, лопатки насоса испытывают главную нагрузку. Получившаяся в результате смешивания эмульсия все равно обладает свойствами масла и серьезного ущерба лопаткам не должна нанести.
666 750
Проехали около 20 км, залили почти по горло, и запах есть гари и пенная жижа
AL-DL
13 December 2015
666 750
Все равно, прежде чем вдаваться в панику, надо заменить жидкость.
666 750
А сколько литров масло в системе и подскажите пожалуйста какое масло может код
dimossina
13 December 2015
666 750
Открой ЭТУ тему, там в шапке всё-всё есть по твоему вопросу.
anterior
6 January 2016
Всем привет!
Заказал ЭГУР "восстановленный" (1545071). Где то читал что вроде в него надо прошивать VIN номер машины иначе будет ошибка отображаться. Так ли это?
Snegg
6 January 2016
anterior
Вроде да, надо.
tymophey
7 January 2016
anterior
Я брал с разбора, ничего вроде не прошивалось
Dik_g
10 January 2016
anterior
в каждый модуль куда приходят провода КАН шины прописывается вин номер, в данном случаи ошибки светится на приборке не будет, при диагностики оригинальным сканером "VCM" может показать, что данный модуль имеет не правильный вин номер, если этот ЭГУР с другой машины т.к. в нём зашит вин той машины, с какой его сняли.
это исправляется за 5 мин, найдите форумчанина с ELM327 - сигарету не успеете выкурить
если же это новый ЭГУР с завода восстановленный, скорей всего в нём просто не прописан вин (стоят 000000000000), опять же ошибок на приборке не будет
anterior
10 January 2016
Dik_g
Большое спасибо за развернутый ответ!
anterior
13 January 2016
anterior:
Всем привет!
Кто-то писал что надо, кто-то что не надо прошивать, оказалось что наверное надо! Установил ЭГУР сегодня, вытерая слёзы радости, но ошибка на приборке осталась, тест режим приборки показывает D900, E197, E200, 9318, но а руль при этом крутится отлично, как пушинка, и главное звуков при кручении вообще не слышно, лишь только в самых крайних положениях слышно.
Я думаю надо поехать к знакомому мастеру, у него есть дилерский сканер и он мне обещал прошить всё за 500 руб. Оф дилер кстати запросил 5000.
amfibrahij
28 January 2016
Здравствуйте. Скажите, у меня вытекала жидкость гура. Доехал до дома 200 км. Это критично? Машина фф2 2009 года 2 литра
RichatZ
31 January 2016
amfibrahij
То есть доехали без жидкости ЭГУРа ? Это плохо. Едите в сервис и заливаете жидкость. Если она у вас быстро потемнеет и в ней будут видны тёмные включения, ЭГУР на помойку. У меня ЭГУР умер потихоньку: с начало быстро стала темнеть жидкость, потом на малых оборотах иногда стал тяжело крутиться руль. Добавлю, что первый симптом появился после 420 тыс.км, а второй - после 470 тус. км.
Zhban
7 February 2016mobile
загорелась на панели управления (Неисправность усилителя рулевого управления) после начали загораться акум, подушки, ручник, и. т. п. после погасла панель вообще, перестал работать ближний свет. День два.. -горит только акум, ручник, неисправность рулевого управления.. -иногда перестоют поворачиваться колеса, но при перезапуски движка все работает... но неисправности так и горят.. в чем проблема? форд фокус 2 седьмого года
AL-DL
7 February 2016
Zhban
Сначала надо убедиться в исправности АКБ и генератора, остальное их следствие.
moviesman
17 February 2016
Всем доброго времени суток!
Потекла рейка, все усложнилось тем, что пыльник на правой тяге отсутствовал и пошла коррозия самого вала…возможно она и ремонтно пригодна, с этим разберусь чуть позже…
На мою радость нашлась рейка от ФФ2 2.0 с ЭГУР, мне ее отдали безвозмездно. Но вот тут встал вопрос, у меня то обычная с ГУРом.
Если поставить рейку с 2.0 взамен рейки с 1.6, будет ли она работать, встанет как положено или затея бестолковая?..
P1S
17 February 2016
moviesman
Геометрически встанет без проблем.
Диаметр подводящей и отводящей трубок одинаков.
2.0 от 1.6 отличается наличием датчика угла поворота руля.
Просто он не будет подключен и всё.
moviesman
17 February 2016
P1S На практике как это будет выглядеть в работе? Ведь если ставят например круиз-контроль на 1.6 (который так же хотел ставить), а в нем отсутствует этот датчик, как тогда он работает). Да и тогда не понятен вопрос с электроусилением, вроде как ГУР жидкость иначе закачивается в рейку?
Владимиррр
17 February 2016mobile
moviesman
А Круиз контроль и ни как не связан с рейкой. Так что смело!
moviesman
Владимиррр
Читал, что для круиза требуется датчик угла поворота руля...
Владимиррр
18 February 2016mobile
moviesman
Если про тот датчик что на рулевой колонке ( тот что используется для esp и адаптивных фар ), то с уверенностью могу сказать что без оного работает. Неделю назад сделал себе круиз, а у меня этого датчика нет. А про тот что в рейке, то же он ни как не влияет на круиз. Хотя у меня ЭГУР. И такой датчик соответственно есть.
foxromaclub2016
27 February 2016mobile
Кто знает? ЭГУР поддается диагностике через сканер? Т.е. Просмотреть его работу как узла целиком возможно? Обороты-напряжение и т.д. ???
Veres
28 February 2016
moviesman:
заедь на разбор и поменяй на обычную рейку посвежее, рейки с датчиком реже и ценнее
bvb2009
28 February 2016
foxromaclub2016
foxromaclub2016:
да например FORScanом
oleg.z
28 February 2016
Здравствуйте.
Сломался ЭГУР (3 фишки), есть у друга такой же только с 2 фишками.
За что отвечает 3 фишка.
P1S
28 February 2016
oleg.z
3 разъем связан с датчиком поворота руля на рулевой рейке.
oleg.z
28 February 2016
можно ли поставить 2 фишковый ЭГУР
P1S
28 February 2016
oleg.z
А как ЭГУР будет понимать куда поворачиваете и с какой силой ему качать жидкость?
ЭГУР с 2 разъемами ставился на рестайлы с ЕСП.
ЕСП есть у Вас?
