Двигатель 1.6L /105л.с.
33
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
814,8K
4,3K
The-maverick
6 December 2015
dmvalnovikov
опоры двигателя?
dmvalnovikov
6 December 2015mobile
The-maverick
Да, правая
greekov83
dmvalnovikov:
Друзья подозреваю смерть правой опоры. Подскажите как убедиться что она? И что покупать? По номеру пробил я так понял в оригинале ее вообще нет
На ней масло будет, сверху пальцем надави.
dmvalnovikov
greekov83
Ты знаешь потеков нет. Но сверху она продавливается легко как будто пустая... (?)
The-maverick
6 December 2015
dmvalnovikov
Это нормально, она у всех продавливается, если потеков на ней нет и резинка верхняя не лопнула, то она нормальная.
dmvalnovikov
The-maverick
Тогда и не знаю на что грешить. У меня при трогании с места особенно на холодную проскакивает дребезг синхронный с вибрацией мотора
maguta
Может защиту железную прижал к движку ...немного...
dmvalnovikov
7 December 2015mobile
maguta
У меня валенок а не защита. Так что у меня и предположений кроме подушки нет
greekov83
dmvalnovikov
Где-то я видел, что люди замеряют на сколько она просела, 2мм-плохо, 5-6мм-живая) не помню в какой теме
The-maverick
7 December 2015
dmvalnovikov
тепло экраны не задевают выхлопную систему?
dmvalnovikov
8 December 2015mobile
The-maverick
Надо поглядеть. Но до этого все было хорошо. И звук в течение 3 месяцев прогрессирует. Если б за что то задевало то звук бы наверно в один момент появился бы
greekov83
14 December 2015mobile
greekov83:
Всем доброго! Ребята помогите, ехал в отпуск, сначала начала троить на 90км/ч, посмотрел ошибки, бедная смесь на 1,2 цилиндре. Потом вообще заглохла и не заводится, крутит, иногда схватывает но обороты не поднимает вообще и через несколько сек.глохнет. Что это может быть?
Проблема была в плохом бензине, почистили инжектор, заслонки, залили 98 бенз. завелась. Приехав с отпуска, оказалось не один такой, ещё 2 знакомых так же встали на дороге Надым-Тюмень.
311024
11 January 2016
кто подскажет как провернуть стартер фф3 или двигатель в ручную в мороз не запускаеться вооще тищина
likelion7
11 January 2016
Тоже не заводится , не крутит стартер даже,акум в порядке ,вся остальная электроника работает,ну и выдает при этом ошибку check ,неполадка двигателя - срочно в сервис.
Началось все вчера,машина не ездила месяц,стояла на стоянке,первый запуск был как часы все в норме,поездил пол дня затем поставил машину на 3 часа, после этого не заводилась,не крутила стартер и писала ошибку,минут через 10 все таки завелась. Утром все повторилась,только уже не заводится.
Прочитал форум,похожие проблемы из за конденсата в стартере-вопрос,если это конденсат - то как самому исправить проблему?
EVVGEN2016
12 January 2016
было такое же только пригнал с салона ударили морозы до 30ки и тоже не заводился писало ошибка двиг срочно сервис раза с 20го поворота ключа двигатель заводился и всё было норм так дня 3 продолжалось) утром не заводился и вечером как с работы ехать домой,потом всё прошло)
likelion7
12 January 2016mobile
Спасибо, должно потеплеть , посмотрим как поведёт себя
311024
12 January 2016
сегодня ходил на диагностику показал ошибку P06E9 ошибка стартера и еще подтянули провод питающий теперь ждем холодов
кто знает есть ли на фф3 ограничение на запуск в холод???
311024
12 January 2016
1,6 105 л.с. фф3 стоит нет лить 92 вопрос- до этого ездил на 95 бензине разница в деньгах тока
ребят встретил на заправке дак они сразу с новя говорят льем и ничего
кто за
Марс16
12 January 2016
Прошел 45 тыс. км. на 92-м бензе. С новья лью. Все в норме. Дроссельная заслонка чистая. Разницы с 95-м не вижу вообще. Расход такой же.
Марс16
12 January 2016
Как-то заправлял 95-й на Лукойле, так она начала хуже заводиться , чуть больше крутить стала. Минусерам, кстати, привет! Давайте еще!
greekov83
Лейте!) я тоже лил, а теперь катализатор сдох, экономия в копейках приведёт к ремонту в 40т.р!)
Марс16
greekov83
На какой заправке заправляетесь?
SadTiger
13 January 2016
greekov83
Он бы у тебя и с 95-м сдох вполне вероятно. А экономия действительно есть. Я первые 15 тыс проехал на 95, потом перешел на 92. Разницы не вижу ни в чом. При цене разницы в 3-4 рубля на литре, за 40 тык экономия ~15тыр. вытряхнуть катализатор и поставить обманку точно обойдется дешевле.
Есть авторитетное мнение, что 92-й бензин гораздо качественнее в наших краях и безопаснее - не нарвешся на бодягу.
dmvalnovikov
13 January 2016mobile
Марс16
Разница маленько есть. В расходе разницы нет поэтому тоже в основном лью 92 из экономии. Летом стараюсь 95
dmvalnovikov
Парни очень надо. Дайте ссыль или снимите кто-нибудь разгон 0-100 и 60-120 на четвертой у кого чип. Белецкий или Паулис. Для сравнения со стоком
WeRideEverywhere
13 January 2016
А как называется коробка передач которая ставилась на эти движки?
WeRideEverywhere
13 January 2016
В общем я нашел, у меня коробка B5/IB5
На приложенном скрине отмечен зеленым цветом дачтик, как он называется?
saipras
14 January 2016
SadTiger, Марс16
Для этого мотора 92-й противопоказан вообще.
Из личного опыта: пару раз приходилось заливать 92-й, и как результат расход выше на 0.7 литра и реакция при нажатии газа весомо хуже. Заправка проверенная. В каком месте то экономия у вас?!
SadTiger
14 January 2016
saipras
очень много экспериментировал с октановым числом и расходом. менял заправки. По моим экспериментам нет ни малейшей связи между расходом и октановым числом.
а не заметил, как после мойки авто реакция на газ улучшается ? и подвеска четче работает и томоза лучше. Субъективизм сплошной.
SadTiger
14 January 2016
Откуда инфа ? Единственное противопоказание использования топлива с более низким октановым числом - детонация. других противопоказаний нет и быть не может, учите матчасть. Если бы была детонация, автобобиль давно бы об этом сообщил, благо соотв. датчики есть.
