Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
ittrium
22 November 2015
Digital-Cj
Про команды вроде речи не было Приоритеты по подключениям: USB -> WiFi -> Bluetooth. Так вот можно сделать. Но скорее всего смысла большого не будет в такой универсальности.
Кстати, по прогрессу с v3 -- подготовка к сборке не так быстро идет, как предполагалось. Но к концу ближайшей недели первые адаптеры скорее всего будут
Powar
23 November 2015mobile
ittrium:
Digital-Cj
Digital-Cj:
P.S. Есть также мысль сделать на одной плате WiFi+BT с переключением между ними с помощью команды в адаптер. Но не знаем насколько это востребовано будет.
Может я что-то неправильно понял?
Vint
26 November 2015
Я бы купил Bluetooth модуль для своего ELS27, а можно и Bluetooth+WiFi
lightning87
26 November 2015
Ну реально надо сначала узнать цену на эту штуку, а потом уже делать вывод все-таки... А если по адекватной цене, то конечно имеет смысл купить, почему и нет?
Powar
26 November 2015mobile
Я бы тысячу раз подумал бы. Завалить блок из-за глюка блютуза (например в компе), ну его .... Мне проще и надежней нетбук шнурком прицепить.
А блютуз так, в бардачёк бросить, на всякий случай в дальней поездке, ошибки почитать в чистом поле.
veniamin64
26 November 2015
Здравствуйте!Кто-нибудь может подсказать номинал сгоревшего компонента в плате ELS27 ?
Nick_FF
26 November 2015
veniamin64
Это что ж нужно сделать чтобы спалить-то?
veniamin64
26 November 2015
Не могу сказать,когда это произошло.
Nick_FF
26 November 2015
veniamin64:
ittrium
Обратись к ittrium, он подскажет
Digital-Cj
26 November 2015
veniamin64
Перемычку поставьте от "одиночного" контакта (слева на увеличенной фотке) до верхнего контакта (справа на увеличенной фотке), который ближе к катушке индуктивности.
Сжечь это дело можно перенапряжением в DLC (разъёме ОБД). Например если генератор не исправен.
civil-zz
26 November 2015
Немного баловства
Евген2115
26 November 2015
civil-zz:
Немного баловства
На какой частоте можно послушать?
Панкрушов
26 November 2015
Евген2115:
На како
Чтобы не забыть, где адаптер!!!)))
JustUp
26 November 2015
-5
Hidden post
Вечер добрый. Вы уже припаяли модуль WiFi?
Digital-Cj
28 November 2015
P
Powar:
Я бы тысячу раз подумал бы. Завалить блок из-за глюка блютуза (например в компе), ну его . Мне проще и надежней нетбук шнурком прицепить.
Я нашим BT прошивал ESU-418 дважды. Оба раза - без сбоя или намёка на сбой. Но процесс длительный - 113 минут (размер блоков надо ставить максимальный). Ну и у нас BT совмещён с USB - если надо USB, просто подключаете шнурок MicroUSB к адаптеру.
L
lightning87:
Когда мы получим все детальки и соберём партию WiFi, тогда и будет цена (и за WiFi и за BT).
Дело в том, что хотя по сборке они не сложные, но например BT нужно прошивать нашей прошивкой (под скорость 2М + слегка увеличенная мощность передачи + идентификация + полезные плюшки для BT). И вот эта прошивка довольно долгая. А мы с недавних пор перешли на оценку стоимости в "человеко-часах", чтобы на глаз не отмерять (и это не только ELS27 касается). Потому надо собрать и оценить как всё идёт.
Пока что могу сказать, что WiFi будет дороже чем BT. И заказ "вместе с адаптером" будет на 150руб дешевле, чем если покупать отдельно модуль (из-за доставки). Но сами модули лёгкие, и запросто можно отправлять по 4 и более штук в одном конверте, поэтому если сможете с кем-то сгруппироваться, то отправим за 150р несколько штук. В общем, это всё будет в теме про закупку.
Комплектующие мы уже заказали. Скоро фабрика доделает печатные платы и нам отправят всё EMS-ом, что довольно быстро.
Digital-Cj
28 November 2015
Кстати забыл написать. FORScan пока что не знает чип STN2120, поэтому работает только с HS_CAN. Но мы уже отправили Алексею адаптер v3.0 + BT, так что ждём апдейта
Nsk54
28 November 2015
Digital-Cj:
Очень интересует совместимость v3.0 с программой S-Tool, может отправите и разработчику данной программы?
Digital-Cj
28 November 2015
Nsk54
Совместимость 146%. Александр (автор STool) уже в курсе наших v3.0 и я думаю либо уже добавил их поддержку, либо очень скоро добавит.
всем кто в этом чате
Digital-Cj:
Поторопился я написать. Оказывается сам давно не обновлял андроид версию, и не в курсе был, что STN2120 уже поддерживается как FORScan Lite так и десктопной версией.
AndreyChinc
6 December 2015
Подскажите, пожалуйста!
ELSка стала выдавать
Превышено время ожидания корректного ответа от ELM
Полученный ответ на запрос "AT Z"
"я"
Digital-Cj
7 December 2015
AndreyChinc
Скорость прописана не та, на которой подключаетесь.
suboral
7 December 2015
Прошу подсказать, как использовать адаптер на маке?
Адаптер был куплен давно, пока шел, сменил PC на Mac, с тех пор лежит без дела. Но вот на днях утопил машину и не заводится, хочу прочитать ошибки. Нет особо времени для тестов, если кто-то знает готовое решение, как можно быстренько настроить его работу на маке, для чтения ошибок. В шапке только одно упоминание о маке, ссылка на драйвер FTDI, а с чем его использовать я не пойму(это же не самостоятельная программа, а только драйвер ?). Поставил драйвер на мак, дальше под вайном запускать STN term ? Очень прошу оперативного ответа, т.к. после работу, сегодня в 18:00 уже ехать реанимировать коня.
grishutsa
7 December 2015
suboral
Установить windows в bootcamp на Mac и всё.
suboral
7 December 2015
grishutsa
тоже вариант, но в новом El Capitan там вроде ставится уже только 8ка, там все пойдет ?
Хотя у меня осталась с месяц назад закоряченная win XP, без дров, может и через нее получится, но надо пробовать, не факт, что получится.
т.е. под mac готового решения нет ?
mernagnor
7 December 2015
да
grishutsa
7 December 2015
suboral
у меня стоял maveriks+ win7 64 bit в bootcamp. недавно обновился до капитана. win7 так и осталось. чем искать под mac готового решения быстрее установить win
suboral
7 December 2015
В том и дело, что в maveriks можно было грузить win7, а XP уже нет. В El Capitan не помню, вроде 7ку еще оставили, но в следующих ее тоже уберут будет минимум 8 или 10.
Сегодня не знаю, что сделаю, а после попробую запустить под вайном на маке.
chipset
7 December 2015
А какая разница какая там винда будет работать и 8 и на 10 win
AndreyChinc
7 December 2015
Digital-Cj:
AndreyChinc
Спасибо.
Я просто отдавал адаптер и решил ошибки глянуть, а он даже тест скорости не проходит.
Хотя если скорость выставить 200000, то проходит, а раньше с любой вроде проходил.
Подключаться к авто не желает.
А как скинуть скорость до "дефолтного" значения?
Digital-Cj
7 December 2015
AndreyChinc
http://els27.ru/files/ELS27Baudrate.zip
lightning87
7 December 2015
Digital-Cj
Скажи, пожалуйста, а на какой скорости максимально стабильно работает елс в3.0? Понятно, что использовать буду елмконфиг и форскан...
