Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
940,3K
12,7K
IIIAJLAKYP
23 November 2015mobile
Почему фокус сыпится?) может сборка имеет значение? У меня Испания
alex1976
kontrikk
Что именно сыпится, у меня тоже испанец меняю ток расходники, а так все зависит от прежних хозяевов
GROMAZEKA
23 November 2015
evgen8413
смотри в личке
Pasha-lit
23 November 2015
Killercat:
Из инструкции пользователя:
Т.е она вам сигнализирует о неисправности. Штатно не отключается. Как вариант можете отключить сам блок или питание от него.
 Выше даже скрин привел из руководства Все ставилось на европейцев.
Спасибо большое !
shura007
24 November 2015
Pasha-lit
возможно ничего и не сломалось я тоже когда машину купил меня этот писк доставал потом зачем то полез и снимал бампер и обнаружил что все датчики отключены прочистил всё от грязи подключил воткнул заднюю и всё заработало . Вот только при установке бампера на место опять запищало . Через какое то время всё же решил ещё раз попробовать снял бампер взял ключ типа газового который под можно и как плоскогубцы применить и все разъемы хорошенько прижал .Почти все зашли со щелчком и после этого парктроник работать стал нормально только изредка в сырую погоду видимо влага попадает и опять пищит может пару секунд может день пропищать . Грешу ещё что один датчик недожал . так что может и у тебя только контакт пропал в датчике ?
Killercat
24 November 2015
Кстати да. Не помешало бы проверить контакты датчиков и проводку.
IvoryTower
24 November 2015mobile
Всем добрых суток. Такая проблема,последнее время иногда горел индикатор аккумулятора, но все работало как обычно. Сегодня ехал на работу и вдруг отключилась вся электроника. Горел индикатор ремня непристегнутого(похоже по крайней мере) но машина продолжала ехать(гур работал). Вообщем доехал до назначения,попробовал завести, никак. Начинает крутить и все,загораются все индикаторы,будто сел аккум. Грешу на генератор,есть соображения?
jkL
24 November 2015
IvoryTower
Реле-регулятор напряжения на генераторе сломалось, оно и так у вас помирало, раз лампочка загоралась.
Killercat
24 November 2015
Что все? Щелчки втягивающего? Тишина?
IvoryTower
jkL
Это ремонтируется?
Killercat
Да щелчки и дрожат стрелки
Killercat
24 November 2015
Это ремонтируется?
Да. Вот ссылка на ремонт (замену щеток если дело в них) щеток реле регулятора Замена щёток на реле-регуляторе генератора. ( в картинках). .
Ну либо замена реле регулятора
Аккум сел. Зарядите и смотрите какой заряд поступает с генератора.
IvoryTower
Killercat
Буду разбираться, спасибо за помощь
КБР
24 November 2015
Приветствую старожил форума! Где-то видел статью по замене диодов на генераторе. Не могу найти, подскажите, киньте ссылку, если кто знает. Спасибо заранее.
balbes71
24 November 2015
добрый вечер! Накрылась личина замка зажигания, высверлил конусом её, завел доехал, вопрос, можно поменять только личину или надо весь замок? группа контактов ненарушена
bratkaro
Уважаеми форумчани прашу Подскажите пожалуйста как снимать радиатор охлождение фокус один зетек 2,0 литр акпп.
Да ещо какая довлени дожен бить в раширитьелном бочоке и на какой температуре откривает термостат.
OvsyannikovSF
24 November 2015
balbes71
Конечно можно поменять только личинку, а так же можно её перебрать...
balbes71
24 November 2015
OvsyannikovSF
нечего перебирать, одни опилки)и продаются ли одни личины? напрягает, что будет отдельный ключ для зажигания
OvsyannikovSF
24 November 2015
balbes71
Да личинки продаются отдельно, я покупал в прошлом году за 4000 рублей, а то что ключ будет другой ничего страшного, старым ключом открываю двери и багажник, а завожу новым...
balbes71
24 November 2015
OvsyannikovSF
я за эти деньги замок могу взять с иммобилайзером))
bratkaro
balbes71
Личинка я два года назат купил за 500 рублеи
OvsyannikovSF
24 November 2015
balbes71
Тем более... если есть такая возможность можно взять и замок...
balbes71
24 November 2015
будем искать личину
IvoryTower
25 November 2015mobile
Killercat
После вчерашнего инцидента машина простояла часов пять,после решил попробовать завести. Вообщем завелась с первого раза без проблем,сегодня с утра тоэе бкз проблем. Вчера весь день шел дождь снег, была слякоть,возможно ли проблема с проводкой если попадала вода,влага?
Killercat
25 November 2015
Конечно возможна.
Garens
Народ, подскажите, проблема такая - на большой скорости, на холостом ходу загорается лампа аккумулятора и машина либо глохнет, либо двигатель "пытается не заглохнуть".. Может быть проблема в генераторе? Может у кого было похожее
deni9876
25 November 2015
Garens
А может проблема в оборотах ХХ? Проверь в тестовом режиме, там можно увидеть а цифрах.
IvoryTower
Garens
Клеммы с аккума давно скидывали?
ЖЕк
25 November 2015
IvoryTower:
у меня так было "когда массу" (после снятия провода с кузова) не затянул...пропадал контакт-> горела лампа.
Garens
IvoryTower
Нет.. Два дня назад скидывал
IvoryTower
26 November 2015mobile
Garens
Ну значит пройдет через 30 км. Это нормально,мозги перезагружаются после скидывания клемм.ЖЕк
А где мне найти это место? Может и у меня не закручено,не так давно натяжитель на генераторе менял
