Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
925K
1,4K
10K
B500OP
20 November 2015mobile
twix-tomato
Просто по хорошему, мне самому нужен привод левый на фф2 2л акпп, а перепал этот
twix-tomato
20 November 2015
B500OP:
twix-tomato
Может возможен вариант махнуть внутренний трипоид на этом приводе? обойму имею ввиду.
они вроде только отличаются мтх75 от акпп на 2х литрах.
Со стороны колеса у тебя те же 26 шлицов д быть.
Artur007
Какого производителя колодки тормозные дисковые передние БОЛЕЕ МЕНЕЕ НОРМАЛЬНЫЕ ,если не брать в расчёт оригинальные???!!подскажите пожалуйста у кого опыта побольше
Snezhnii
20 November 2015
Artur007
FeodorY
20 November 2015
Artur007
В оригинал их делает АТЕ финис 13.0460-7193.2 У меня уже третий год стоят TRW GDB 1583 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC", тормозят супер но при этом диски тоже TRW.
Artur007
FeodorY
TRW кто производит?
FeodorY
20 November 2015
Artur007
B500OP
twix-tomato
Думал об этом, но приятель сказал что делал так и, что проехал он три месяца, все рассыпалось, может че то у него пошло не так, но рисковать че то не хочется)
we1cometo
21 November 2015
Подскажите что может быть
После 80 км/ч (ил после 60 в горку) при нажатии на газ (но не всегда) появляются вибрации и чем дольше держишь газ тем они сильнее. Как только газ отпускаешь вибрации прекращаются?
electromexanik
21 November 2015
we1cometo
Такая ситуация возникает при износе внутренних ШРУСов.
PodPit
21 November 2015
Камрады, приветствую!
Имеется Ford Focus 2 2010 года / 2.0 / седан / автомат / пробег ~74ткм
В последнее время при текущей погоде заводится со второго раза после ночной стоянки. То есть, первый раз завожу (в том числе выждав 3-4с время на опрос электроники, включение бензонасоса и прочее - на проблему не влияет)- обороты до 1200, потом падают до 500 и дальше он или вытягивает (с вибрацией еще такой характерной) обратно до ~1000 и запуск состоялся, или глохнет. Со второго раза заводится сразу же и не глохнет, обороты не проседают.
Подобная проблема была и прошлой зимой, но глох он при первом запуске в одном случае из пяти. Сейчас глохнет почти всегда, наоборот с первого раза заводится в одном случае из пяти.
Мне так кажется, что наиболее остро проблема стоит при температуре 0..+10 после ночной стоянки. Когда температура опустилась до -5 то стал заводится с первого раза. После дневной стоянки заводится обычно с первого раза. На горячую всегда заводится без проблем.
Что это такое может быть и куда копать?
FeodorY
21 November 2015
PodPit
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
kdenzo
21 November 2015mobile
we1cometo
Посмотри уровень масла в коробке мож сальник привода пропускает,у меня было примерно такое при нажатии газа была вибрация,пропускал правый сальник устранил и масла оригинального долил всё ок никакой вибрации
Dextrouz
22 November 2015
Всем привет.
Прошу помощи в таком вопросе:
Взял свечи Denso платиновые, зазор у них 1,3 (подобрали по каталогу?
Авто фокус 2 рестайл 1,6 100 л.с. (пробег 70тыс.)
Подойдут ли мне свечи с таким зазором?
Или поменять на другие. Иридиевые 1,0 к примеру.
Snezhnii
22 November 2015
Dextrouz
Зазор правильный, подойдут или нет смотри в шапке темы Все о свечах зажигания
Dextrouz
22 November 2015
Snezhnii
Продавец подобрал по каталогу. Т.е должны подойти. Но кроме Denso платиновых с зазором 1,3 предложил еще и NGK иридиевые с зазором 1,1.
Но я взял подешевле Denso.
Теперь бьюсь в сомнениях. Что по зазору правильнее?
Еще могу обменять.
Snezhnii
22 November 2015
Dextrouz
из шапки темы для 1.6 Аналоги Denso - T16VR-U10 - медь, ITV16 - иридий(серия IRIDIUM POWER)
Аналоги NGK - NGK TR5B-13 (4559) - медь, NGK PTR5A-13 (V-LINE №25) - платина.
<-kriv->
23 November 2015
we1cometo
посмотри, может защита (если стоит) ослабла. Было такое, вибрация только на 3000 оборотах +/-.
PodPit
Бензин! У меня если 92 - дабл, 95 - все гуд.
Бармалюха
23 November 2015mobile
Всем привет! Занятная вещь этот замок багажника! Пол года назад пропал свет там. Полез. Почитал. Угу, замок. Снял, оказалось сгнил контакт в разьеме (в телефоне нет твердого знака) замка. Не разборный... Покупать новый накладно. А делать что то надо. Т.к. В одной детали сосредоточено - откр. Закр. , свет и охрана. И если сдохнет... Как открывать!? Ф.ф. 2 рест. Седан. Ну, приколхозил туда скрепки кусок. Работал! Ну вот пришла зима и ... Вообщем как свет замигал и на охрану стал вставать не сразу , залез и поменял. 2800 цена проблемы. А все из за чего!? Не ленитесь залезть и приклеить накладку над номером! Из под нее течет! И прямиком в плафоны подсветки, клавишу и сам замок. Реагент думаю и жрет в зелень электрику.
Бармалюха
PodPit я лечил так, кстати писал уже, при запуске, чуть совсем, прижимал педаль газа. Как только завел, отпустил и пошел курить. Чистить. Через какое то время, само прошло. Уже года 3 наверно не повторялось.
Snezhnii
23 November 2015
Бармалюха
we1cometo
23 November 2015
W
we1cometo:
В сервисе дали результат - внутренняя граната. Сижу сейчас и думаю - от вибрации может быть разрушение посадочного места в коробке?(куда сама граната вставляется) Можно ли это определить визуально или как-то продиагностировать? Т.е. может уже имеет смысл думать о продаже ибо ремонт коробки вообще не радует...
Miron2170
23 November 2015
Скрипят,тарахтят вихриевые заслонки. Сразу думал форсунка,а оказалось вот что.Хочу спросить,что там разбивает чаще всего,подшипник,сами заслонки или посадочные гнезда?Другими словами к чему там готовится. АВто фокус 2 2008 год,2 литра мкпп
FeodorY
23 November 2015
Miron2170
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #14451206)
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #15574720)
ФОКУС_ПОКУС
we1cometo
Думаю можно обойтись заменой внутренних шрусов, акпп вряд-ли пострадает.
Мне помогли шайбы проставочные - бюджетное решение проблемы. Говорят не надолго, но у меня уже 20 тыщ прошли после установки шайб, вибраций нет!
Ставил такие Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #16878616)
Xebufa
23 November 2015
Добрый вечер!
Столкнулась с необходимостью замены шланга высокого давления насоса ГУР на ФФ2 рестайлинг 2008 г (1,6 100, АКПП). Может ли кто-то подсказать номер запчасти или кинуть ссылку на тему? Смотрела на разных сайтах, типа zzap, номера и разброс цен самые разные. Совсем запуталась. Буду очень благодарна за ответ!
FeodorY
23 November 2015
Xebufa
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7664928)
Miron2170
23 November 2015
FeodorY
До какого состояния можно доездиться,без вмешательства до весны? Последствия несвоевременного ремонта интересует.
FeodorY
23 November 2015
Miron2170
Ну судя по описанию из вышеприведенной ссылки:
Как такового криминального износа я там не увидел, но все же он есть. Да и конструкция такая, что если даже что-то протрется, то никуда ничего не улетит. Просто добивал этот звук.
страшного ничего не случится.
Mr.Kirpich
25 November 2015
Ребят! А у всех такая плюшка? фф2, рестайл с обогревом стекла. при температурах ниже 5-7 градусов а в "-" и подавно едешь себе едешь на средне-прогретом авто, печка дует ну ооочень слабенько, прохладно ябы сказал, ещё и до 90 показометр не дошёл, обогрев выключен! и тут КАААААК ЩЁЛКНЕТ СТЕКЛО! как-будто к *** матери треснуло на всю длину или кирпич прилетел в стекло... последний раз вчера так щёлкнуло что реально думал всё, где-то на пол стекла трещина, дождь идёт а я на скорости по трассе, смотрел смотрел, вроде норм...но такие щелчки как осень-зима пряма ооочень часто...и ооочень страшно за стоимость стекла с подогревом. мне привыкнуть? или стоит бояться?
