Замена масла в ГУР. (Р)
Хочу заменить масло в гидро усилителе руля.
Может кто менял сам? Есть-ли нюансы?
Почитал инструкцию для станций тех. обслуживания, жидкость не сливается.
Возник вопрос зачем снимать (так написано в инструкции)свечи? Может достаточно снять провода?
Что они понимают под словом снимать?
масло гур, промывка гур, замена масла в гидроусилителе, гидрач, гур, гидроусилитель
Maslik
27 September 2006
470,6K
AnTe4ka
31 March 2015
zaoOoza
мне нравится
Majestic_999
31 March 2015
Поменял на такую,8 тыс.,полет отличный
zaoOoza
2 April 2015
оно синтетика,полусинтетика или минералка?
zaoOoza
5 April 2015
подскажите кто нибудь что льётся в ГУР синтетика,полусинтетика или минералка?
alexandr999
13 April 2015
На выходных заехал к офф диллеру и купил жидкость для ГУР, он спросил какого цвета мне дать, красного или зелёного ? Я знал что так будет и сразу ему сказал, а посмотрите по базе мою машину, вдруг там чего уже доливали, я же только у вас Т.О. делал ))) Он долго искал и в итоге дал зелёную ))) У меня тоже были подозрения на этот цвет, в бочке сам смотрел но
так и не понял, что за цвет был, но склонялся к зелёному.
deni9876
13 April 2015
alexandr999
Белую бумажку окуни в жидкость бачка и сразу будет понятно.
alexandr999
13 April 2015
Спасибо ))) Отличная мысль ))) Всё равно надо откачать лишку в бачке, а то перелил малость, за одно и цвет гляну )))
SET7777777
14 July 2015
Поменял жидкость ГУР полностью, в сервисе.Теперь при повороте руля вправо происходит какой-то толи хруст, толи подергивание руля.Влево такого нет. что делать ? воздух в системе? как его убрать ?
rombik
14 July 2015
SET7777777
Воздух сам выходит обычно. Как меняли жидкость?
SET7777777
14 July 2015
rombik
Выкачивали жидкость из бачка, оставляли его открытым, откручивали трубки снизу( не знаю какие) и поворачивали колеса туда-сюда (влево, вправо ) и жидкость выливалась, как полностью вылилась они закрутили трубки, залили новую жидкость в бачек, покрутили опять колеса, жидкость ушла, потом еще долили до уровня, все.
rombik
14 July 2015
SET7777777
вообще лучше всего менять жидкость замещением, тогда воздуха не будет.
SET7777777
14 July 2015
rombik
И как мне быть ? ехать и предъявлять претензии ?
rombik
14 July 2015
SET7777777
всмысле? Кому претензии? Я написал, что ЛУЧШЕ менять замещением. Это не значит, что то, как поменяли Вам, неправильно.
SET7777777
14 July 2015
[b]rombik[/b
Я понял, что Лучше.Если все потом уйдет, то вопросов нет.Спасибо.
шурец
14 July 2015
SET7777777
Я так же менял.
Воздух выходит при нескольких поворотах от упора до упора - сделай. Можно с помошником посмотреть есть ли при этом пузырьки в бачке.
Жидкость какую залили?
шурец
14 July 2015
менял на заглушенном двигателе
SET7777777
15 July 2015
шурец
Меняли на заглушенном, Вертел вчера при оборотах 2000 от упора до упора. В левую сторону руль великолепно поворачивается, а в право с подергиванием как бы и неприятным звуком внизу - примерно если горсть орехов грызть, только глухой).Вообщем походу беда в самой рейке, так как теперь и стучать стала...Жидкость зеленая, оригинальная, марку не помню в багажнике лежит.
Блин, только заметил что в топике FF1 у меня FF2 2005 седан.
шурец
15 July 2015
SET7777777
у меня оригинал красный
целься лучше
хотя, какая разница: процедура замена масла в гур у все одинаковая
Godsy
15 August 2015
Всем доброго дня! Произошла следующая ситуация : при замене жидкости гур по примеру выщеотписавщихся(обкатка в бутылку и вращение руля на вывешенных колёсах) произошёл казус, а именно насос работал без масла секунд 30, при этом я успел провернуть руль слева направо несколько раз (напомню, что колеса были вывешены) . Вопрос - могло ли это сказаться на качестве работы гур, ресурсе его работы? По ощущениям руль стал немного туже.
TOLYA226
15 August 2015
Godsy нет не скажется.надеюсь ни кто не газовал, остаточной плёнки достаточно для смазки прижимающихся лопаток, действительно после замены также ощутил увеличение усилия рук, для себя объяснил это что новое масло более жидкое по сравнению со старым. за 12лет и 270 тыс менял масло ГУР 5 раз ( из них 1 раз трубка прогнила). Сейчас езжу AIMOL ATF D III с добавлением Дисульфид Молибдена (Molybdenum disulfide), MoS2) по шуму работы явно есть снижение по остальным критерием покажет время.
Godsy
17 August 2015
TOLYA226:
Спасибо. Я начал переживать т.к за эти 30 сек насос гудел в крайних положениях руля. Однако после заливки масла шум пропал и появился вышеописанный симптом. А вы давно начали использовать дисульфид? Какие отзывы о нем от пользователей?
асват
30 August 2015
Всем привет.Заменил масло в ГУР у офециалов.После замены при вращении руля начинается небольшой гул,а если руль до упора ваще начинает звонкий гул.Они сказали что мол типа ночь постоит и всё ок будет.Но мне чёта не верится.Подскажите кто менял было ли что то подобное?
шурец
30 August 2015
асват
не было
Majestic_999
5 October 2015
Скоро надо будет менять жидкость,какую взять:mercon v automatic или mercon lv automatic?а то cml-5 подорожал неподъемно
Kali0stro
7 October 2015
Почти год назад залил масло от Hi-Gear Step-Up Жидкость ГУР. Откатал 14000 км. Впечатления только положительные. Хорошо показало себя в морозы - вязкость почти не изменилась, масло было жиже чем штатное, гула и подтеканий нет, управляемость автомобилем прекрасная.
Cutlet
19 November 2015
Можно ли лить синтетическое масло в ГУР американцам, у меня 2003 г.в. , 2.3 л.? Такое можно : Motul 103221 "Multi ATF" .?
А-фокус уса
25 November 2015
Залил дня 3 назад МерконV-Равенол. Что было залито раньше не знаю (слил что то грязно коричневое и не с красным, а с жёлтым оттенком, если смотреть на белом фоне, наверное дексрон). Раньше напрягался насос в крайних положениях руля (дулся как то, как будто лопнет), а щас тихо. Так что с Мерконом V насос явно легко работает. Никакие сальники пока не протекают). Колёса лень было вешать, крутил рулём и движком осторожно. Чуть хапнул воздуха (помощник проепал вспышку), пару минут потом пострекотало в гуре и быстро прошло. Лучше всё таки не надеяться на помощника, а не спеша вывесить и без движка.
Vlamask69
6 December 2015
Привет всем-ну и какое мнение,прочитал всю ветку, фф1 2004 мкпп B5/IB5,вопрос что лить в гур а что в коробку??? Подскажите новичку.
шурец
6 December 2015
Vlamask69
лей оригинал. не прогадаешь
short_circuit
8 December 2015
народ, а фильтры на ГУР никто не ставил?
Насколько я понял, машинки у всех - "давно не девочки", ГУР под-изношен изрядно. Я ставил фильтр на Тауруса и на Сейбринга, неизменно положительный результат..
drive2.ru/l/7845783/
кто что думает?
