Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,4M
9,9K
Quman30
11 November 2015
Vokisark
ХаТТаВ
-GSA-
Клубни отпишитесь хоть как опора поживает Anchor 3103?
Quman30
11 November 2015
alexnasa
Дружище опору от Мондео не инсталлировал еще?
ХаТТаВ
11 November 2015
Quman30
пока ничо внятного сказать не могу. 3103 лежит на полке на складе и ждет, когда я ее таки соберусь вкорячить в старый кронштейн. а для этого надо сначала вольвовскую опору убить, чтоб появилась необходимость в замене опоры...
-GSA-
11 November 2015
Quman30
неее, я после volvo которая проехала 3000 км, поставил оригинал!!!
mag106
12 November 2015
mag106:
Вообщем после подкладывания пластины ничего хорошего не произошло, заказал опору Viking autoparts
VP01-049
Опора двигателя правая
Как придет отпишусь как по качеству !
Прошло уже 4 месяца, опора в нормальном состоянии, зазор как был так и остался, миллиметра 3, только найдти ее проблемно!, брал за 2670 на екзисте!
Quman30
12 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
Вот эту бери MAZDA BBM439060C без крепления под трубку, если еще поездить на машине собираешься. Она 3500 - 3800 стоит в инет магазинах. А VAICO и SWAG отходят немного максимум 20 тыс. км, а может и раньше "лягут".
zuzik32
12 November 2015
Друзья, вроде накрылась правая опора. Заказал в Экзисте опору Meyle
714 030 0006, а вот теперь не знаю, не поторопился ли , может ткто пользовал такую же...
AndreyChinc
12 November 2015
zuzik32
выдел, что ставят, но положительных отзывов не видел.
ставьте, вернуть то теперь проблема?
FeodorY
12 November 2015
zuzik32
Meyle,
zuzik32
12 November 2015
AndreyChinc
Сегодня только заказал, в Экзике сказали что нормально ходить будет, брать китай сразу не советовали, если только машина на продажу...
zuzik32
12 November 2015
FeodorY
Спасибо! С подшипниками они по отзывам по ходу не дружат... А по отзывам по опорам двигателя ничего нет, зато на Форд смотрю нарекания есть...
Quman30
12 November 2015
[zuzik32
Поиск по этой теме со словом "meyle" думаю сможет дать ответы на вопросы.
zuzik32
12 November 2015
Quman30
Спасибо! сейчас попробую.
FeodorY
12 November 2015
Z
zuzik32:
Крепление, опоры движка (сообщение #16441097)
DMITRYI.NEVIN.
14 November 2015
Quman30
Подскажи, а MAZDA по номеру BBM439060С для 1,6 или 1,8-2? Спасибо.
FeodorY
14 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
Для 1,8/2,0 , но повторюсь, ее элементарно переставить в кронштейн от 1,6. Крепление, опоры движка (сообщение #14304709)
зы. У меня эта опора уже почти два года и без проблем.
esspero
14 November 2015
FeodorY:
BBM439060С
разница только в кронштейнах?
Laiten
14 November 2015
Симптомы: на холодную сильная вибрация кузова, при резком открытии газа громкий резонансный гул. Поставил вольво 31375739, в инет-магазине на букву E разница с фордовской 1862540 почти 2500. А внутри пакетика с надписью вольво опора с маркировкой fomoco. Родная как оказалось была разорвана пополам. После замены как будто сел в другой автомобиль. Гул вибрация и резонанс пропали, езда стала намного более комфортной. Самостоятельная замена на яме заняла около часа.
FeodorY
14 November 2015
esspero
Да, сама гидроопора одинакова.
alexnasa
15 November 2015
L
Laiten:
замена на яме
а яма зачем?
AndreyChinc
15 November 2015
Смешно самому, работы заняли 15 минут, с разговорами и плясками.
А моральное настроение, надо менять 3 дня.
Опору я собирался менять давно, но все не было средств.
Мониторил ценник на подушку VOLVO 31375739 (для 1.8 и 2.0л)
И тут на драйве наткнулся на объявку www.drive2.ru/l/7446641 ОРИГИНАЛ, по довольно смешной цене.
Сразу решил брать. Списался с человеком, он согласился отправить, вечером я оплатил, на следующий день он отправил её, через пару дней она была у меня. ЕМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! gogl-1
Фото опоры, которую мне прислали:
Всё как в объявлении, без подвохов.
Заезжаем в гараж, открываем капот!
Нам потребуются Головки на 15 и 18 и трещетка с удлинителем.
Многие домкратят двигатель с низу, но мне так лень было это делать, прям писец, это э защиту снимать.
Сначала хотел КМ-10 взять, но ГАК, в общем капот мешал.
Взял штабелер и ремень, ремень в проушину (спасибо FoMoCo? что не сняли)
Натягиваем ремень.
Откручивает головкой на 15 опору от кузова авто.
Приподнимает двигатель вверх.
Снимаем бачок антифриза с креплений.
Головкой на 18 опору от двигателя. У меня выкрутилось со шлилькой, сначала шла гайка, но срань на резьбе не дала гайки идти дальше и стала выкручиваться шпилька из тела двигателя — это не страшно, вообще без разницы.
Вынимаем старую опору,
переставляем кронштейн трубки кондиционера(я её потом ставил на новую опору, после того как прикрутил её на место, т.к. не много мешала подлазить к шпильке), но можно и сразу.
Наживляем все болты и шпильки.
Затягиваем шпильки, которые в тело двигателя, спускаем двигатель вниз и закручиваем оставшиеся два болта.
Делаем контрольную протяжку гаек шпилек, потом я завел и заглушил авто (болты опоры к кузову не затянуты), чтоб двигатель занял нормальное положение, затягиваем и протягиваем болты крепления к кузову, и возвращаем на место бачок антифриза.
Ставим крышку на место, можно закрывать.
В таком состоянии была опора, ей ППЦ!
Я отчет писал дольше чем менял опору, потратил максимум 15 минут.
За несколько дней до этого ездил на подъемник, поглядеть все резинки и сайленты,
ВЕРДИКТ МАСТЕРА :"стучит у меня в голове", порядок в багажнике потом навел и все ок.
Laiten
15 November 2015
alexnasa
Защиту снимать. И подкатного домкрата не было, поднимал двигатель штатным. Тоже без ямы Хрен подлезешь
15 November 2015
Laiten
защиту снимать не обязательно, можно поддомкратить под защиту кондея или подложить дощечку между защитой и двигателем и домкратить, но яма лишней не бывает.
Basy
15 November 2015
у меня пластиковая защита, не снимал. Выкрутил колесо и всунул палку между кондеем и защитой, под него же аккуратно поддомкратил штатным домкратом. Элементарно открутил и поменял.
не нужна ни яма, ни съем защиты, не ведитесь на такие посты.
alexnasa
16 November 2015
Quman30
Прикидки по поводу отличия в размера кронштейна опоры от Мондео:
1. Крепёжная челюсть- полка их буфера в итоге выше на 20 мм.
2. Вылет "длинной ноги" у левой опоры на 20-25 мм протяженнее.
По отверстиям буфер к шпилькам нашего Дуратека, естесственно, подходит.
Quman30
16 November 2015
alexnasa
Понятно. Спасибо за наглядное сравнение. Теперь визуально видно, почему не применяется опора на ФФ2.
alexnasa
16 November 2015
Но надо думать.. надо что-то придумать.. видел даже самоварный кронштейн где-то на фото.. Но там его сварили не потому, что очень хотели хакнуть ситуацию, а просто потому, что сварить кронштейн- это же так просто!
DMITRYI.NEVIN.
16 November 2015
Ребят, кто-что может по левой опоре кпп посоветовать? С правой все понятно, всем спасибо, есть желание и левую заменить.Оригинал стоит не баснословно,нужно мнение по аналогам. Движка 1,6 115л.с...Всем заранее спасибо...
Nikis_23_rus
16 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
Ставили Topran 304017, вроде ничего так, ещё "ходит"
osipov346
17 November 2015
А ПОДСКАЖИТЕ кто какой фирмы брал опору и сколько ходила? А то у меня уже 2й раз летит и думаю какую брать, хочется по дешевле и по прочней)))
