Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
774,8K
2,3K
Reutov 72
11 November 2015mobile
Всем привет , у меня накрылся бендикс движок 1,8 125 л,с. Искать только по номеру определенный ? и есть ли взаимо заменяемый.
Витальсоныч
11 November 2015
dime_s
Стружки никакой металлической в районе бендикса нет?
Reutov 72
12 November 2015mobile
Кто знает есть ли смысл бендикс делать
Иван-АНТЕЙ-
12 November 2015
Reutov 72
Какой смысл делать деталь, которая стоит меньше 1тр?
Reutov 72
Согласен , купил новую))
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
нет стружки нет. обычная ржавая пыль.-присуща всем . протер что можно особо не разбирая( хотел снять втягивающие, раз снял стартер , сорвал болт и забил на это дело)поставил на машину теперь исключительно новая проблема- пытаюсь завести напряга просаживаеться , стартер щелкает постоянно( или чтото там под капотом). акб заряжал. что делать ? варианты есть?)
Витальсоныч
12 November 2015
dime_s
Какой болт сорвал?
dime_s
12 November 2015
dime_s
реле стартера дергал,менял , не алле , сделал обход предохранителя который возле акб тоже не алле. при заводе тухнет все и вкл кратковременнно фары ближнего света как при разряженном акб.
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
на втягивающем - торекс
Витальсоныч
12 November 2015
dime_s
Меняй тяговое и бендикс, и забудь. Болт 139115.
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
так проверял стартер в снятом состоянии((( все работает четко- ну ладно под сомненьем бендекс - а втягивающие гоняет его как милого туда сюда) и почему стало так просядать напряжение? не пойму(
dime_s
12 November 2015
https://youtu.be/Octl9vDDmoU вот так работает
Витальсоныч
12 November 2015
dime_s
Щетки смотрел?
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
нет так глубоко смотреть не стал пробег всего 90 тыщ по любому не в них дело( машины выхаживали и под 150-200 и не разу щетки не меняли).сейчас опять поставил акб на заряд.
Витальсоныч
12 November 2015
dime_s
Такое ощущение что где то короткое замыкание.
Витальсоныч
12 November 2015
dime_s
И замыкание происходит судя по всему когда в тяговом замыкаются пятаки, из за этого оно и щёлкает.
dime_s
12 November 2015
во во и проявляется кода ключ на старт.и где теперь смотреть(
Витальсоныч
12 November 2015
dime_s
Незнаю как там на 1.6, там к проводам к тяговому можно подлезть?
Витальсоныч
12 November 2015
dime_s
Попробуй открутить клему управления, а затем замкнуть верхний плюсовой болт на тяговом с винтом управления.
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
что это даст?
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
верхний плюсовой это который на втягивающие идет? я правильно понял7
Витальсоныч
12 November 2015
Ты подашь плюс напрямую от аккамулятора на винт управления тягового, минуя замок реле и т. д.
Витальсоныч
12 November 2015
dime_s
Да на тяговом два болта больших верхний плюс, Нижний щетки. И маленький- управление( от замка зажигания)
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
а что мы этим проверим? не совсем понятно
Витальсоныч
12 November 2015
dime_s
Если он будет замыкать, то точно что то со стартером, если крутанет двигатель, то надо искать в проводке.
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
ок завтра вечерком попробую и как раз акум зарядиться на все сто.
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
единственно когда я снимал и проверял его я давал + на прямую как он подходит с акума на втягивающие и каротил управляющий болт с акумом на прямую.стартер и втягивающие работали.
Reutov 72
13 November 2015mobile
Всем привет , кто знает имеет значение какой бендикс покупать , я не знаю какой у меня стартер ,. Бендиксы все одинаковые по структуре.?
Витальсоныч
13 November 2015
Reutov 72
Разные. Нужен номер стартера.
Reutov 72
А по вину можно найти номер стартера или какой там стартер , или на яму и посматреть .
